A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 557884 fois)
« le: 06 juin 2010 à 12:53:16 »
Salut à tous !! alors voila ma petite présentation rapido  :smiley:
Pseudo : SUPERHEROES
Prénom : Lulu
Age : 28 Ans
Localité : Île-de-France
Véhicule (Modèle + Finition): Astra H 1.7 CDTI COSMO FINITION SPORT
Profession : NC
Mon Astra :
- Astra H 1.7 CDTI Cosmo finition SPORT
- Moteur : Z17DTH (L48) 100HP 74KW
- Mise en circulation 08/2004
- Km actuel : "273449" ( Maj 26/02/17)
- Reprogrammation 100>143Ch
- Diesel : EXCELLIUM only!
Options :
- Ecran CID "KS" Update "BN"
- Radar de recul
- Camera de recul
- Capteur pression pneus
- Sièges chauffant
- Bluetooth UHP4
- Alarme
- Xenon
- Lave phare
Mes entretiens/Changement de pièces :
- Boite de vitesse / Volant moteur bi-masse / kit embrayage/ émetteur (223839 Km)
- Nettoyage des injecteurs aux ultrasons (214100 Km)
- Nouveau joint de culasse/joint couvre arbre à came/joint cache culbuteur (217235 Km)
- Débitmètre ( 217132 Km)
- Échangeur/intercooler  ( 221002 Km)
- Soupape régulatrice ( 221200 Km)
- Capteur suppression  ( 222150 Km)
- Électrovanne turbo  ( 222180 Km)
- Kit de distribution  ( 239011 Km le 05/10/15 )
- Kit courroie accessoire + pompe à eau ( 239011 Km)
- Thermostat ( 239011 Km)
- CHRA turbo ( 238983 Km )
- Combinés filetés B14 AV-30/50 AR-30/50mm Bilstein ( à venir )  :!:
- Démarreur Bosch ( 230452 Km)
Ma conso :
- 3,3L/100 maj du 04/03/2017
Mes modifs :
- Kit Parrot & Radar de recul ici
- Interface CID video ici
- Compteur + façade modifié + camera de recul ici
- AUX IN sur Navi70 ici
- Bluetooth UHP ici
- Xenon 8000K ici
- New Volant + Façade Piano Black ici
- Optique Xenon ici
- Ecran tactile sur CID ici
- Dessiglage et pose film noir mat   ici
- PC tactile + Pose led blanche poignée de porte ici
- Leds sous la capsule levier de vitesse ici
- Ecrans intégrés aux appuies tête ici
- Film carbone 3M noir ici
- Winca Roadnav Serie S100 GTC019 laque noir piano et modif Ledsici
- Changement embrayage + volant moteur bi-masse , Nettoyant liquimoly diesel jetici
- Suppression du réducteur d'air dans la boite à air ici
- Démontage/Câblage des sièges pour écrans vidéo ici
- Shooting photo/vidéo ici
- Rétro rabattable électriquement avec clefs ici
- Happy birthday Superheroes^^   ici
- Conduite des gaz admission / boitier papillon / EGR ici
- Etude du Liquimoly ici et ici
- Changement de couleur des aiguilles compteur ici
- Nettoyage injecteur cobaye 1.01 ici
- Démontage couvre culasse + nettoyage injecteurs aux ultrasons ici
- New CHRA turbo ici
- Vis dans le moteur !ici ( jusqu'à la page 74 )
- Nettoyage collecteur admission ici
- Admission et turbo Astra 1.9 CDTI Z19DTJ ici
- Backup de la carto ici
- Distri/soupape HS ici
- Astra de retour / New pare-brise ici
- New calandre / Cover capteur pluie ici
-Modif compteur ici
-Changement pistons/segmentations ici
-Reparation selecteur de vitesseici
-Pose de la Bride EGR (tentative 1)ici
-Réparation câblage de la portière ici
-Calculateur et EGR OFFici
Mes projets :
Niveau moteur et alentour
- Pose d'un OCT fiable
- Pose alarme d'origine
- Changement des supports moteur
Niveau extérieure :
- Pose des jantes 18 Penta (à venir)
- Full Peinture noir saphir (à venir)
- Feux CARDNA Blacksmoke (à venir)
- Changement bras de suspension avant G/D (à venir)
Niveau intérieure :
- Led blanche pédalier à l'ouverture des portes (à venir)
Mes tutos Astra H :
- Tuto Installation Bluetooth UHP4 + Micro Origine Opel : ici
- Tuto Installation leds sous la capsule levier de vitesse : ici
- Tuto Pose d’écran dans l'appuie-tête : ici
- Tuto Nettoyant Liquimoly Diesel Jet sur 1.7 CDTI : ici
- Tuto Supprimer le réducteur d'air dans la boite à air sur 1.7 CDTI : ici
- Tuto Ouverture/Fermeture Rétroviseurs avec clef : ici
- Tuto Détails du corps Papillon : ici
- Tuto Changement couleur des aiguilles compteur : ici
- Tuto Détails Injecteur Common Rail BOSCH  : ici
- Tuto Liqui Moly fait maison  : ici
- Tuto Détection d'injecteur(s) grippés/hs  : ici
- Tuto Nettoyage des injecteurs aux ultrasons (Z17DTH) : ici
- Tuto Nettoyage des injecteurs aux ultrasons (Z19DTJ) : ici
- Tuto Nettoyage Turbo Garrett (Z19DTJ) : ici
- Tuto Changement du démarreur (Z17DTH) : ici
- Tuto Ajout du Sportswitch (Z17DTH) : ici
- Tuto Mise à zéro compteur InSP : ici
- Tuto Nettoyage EGR (Z17DTH) : à venir...
- Tuto Changement CHRA turbo (Z17DTH) : à venir...
- Tuto Changement courroie d'accessoire (Z17DTH) : à venir...
- Tuto Distribution (Z17DTH) : à venir...
- Tuto Pose capteur de pluie + rétroviseur électrochrome (Z17DTH) : ici
- Tuto Lire carto sur le 1.7 CDTI et 1.9 CDTI : ici
- Tuto Réparation sélecteur de vitesse type F23 : ici
- Tuto Retrouver son calage de distribution (Z19DTH/DTJ) : ici
Mes tutos Astra J :
- Tuto Ajout Rétroviseur rabattable électriquement : ici
Mes codes ECN :
ECN 050074 : Défaut de fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule  ( rien de grave )
Site pour pièces/informations :
- ECAT24 ( catalogue pièces/ref opel ) ici
- SHICARO (achat pièces/accessoires Opel) ici
- PIECESAUTO24 (achat pièces) ici
- OSCARO (un classique mais vraiment pour récup des références car vraiment cher chez eux..) ici
- WORKSHOP MANUALS ( Documentation sur l'astra avec des aides/infos pour le changement/remplacement de pièces ) ici
Mes services :
- Nettoyage Injecteur aux ultrasons : 180 Euros*
- Nettoyage Injecteur aux ultrasons : 80 Euros **
* ( si demontage et remontage par moi même )
** ( vous m'envoyez vos injecteurs par colis )
 :!: ps : Seulement les Injecteur BOSCH .
- Changement leds d'éclairage de l'instrumentation ( Démontage/soudure/remontage)  : 100 Euros
 :!: ps : Je ne fourni pas les Leds .
- Distribution Z17DTH ( Démontage/pose/remontage)  : 150 Euros
- Distribution Z19DTH ( Démontage/pose/remontage)  : 150 Euros
Enjoy :wink: huu
« Modifié: 10 novembre 2017 à 05:28:34 par SUPERHEROES »
Re : SUPERHEROES[ASTRA COSMO 1,7 CDTI 2005]
« Réponse #1 le: 06 juin 2010 à 12:53:34 »
« Réponse #2 le: 06 juin 2010 à 12:54:41 »
Cuzco
« Réponse #3 le: 06 juin 2010 à 13:20:38 »
Oui c'est rapido !  :bizarre2:
Hors ligne opc pierrot 87
  • Promu papy le 4/01/2012
« Réponse #4 le: 06 juin 2010 à 13:44:04 »
 :bonjour: :bienvenue-af:
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #5 le: 06 juin 2010 à 14:12:19 »
Kia Sportage 1.7CRDI 115ch Sense
Ancienne voiture:
Opel Astra gtc ultra Blue 1.3 CDTI 90ch
Opel astra gtc Sovereign silver 1.3 CDTI 90ch Sinistré il y a 8mois
« Réponse #6 le: 06 juin 2010 à 15:57:46 »
« Réponse #7 le: 06 juin 2010 à 16:10:32 »
 :bienvenue-af:  d'autres photos et des commentaires !
Hors ligne Thomastra
« Réponse #8 le: 06 juin 2010 à 16:12:32 »
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne el-dadoux
  • ASTRA GTC SPORT 1.9 120
« Réponse #9 le: 06 juin 2010 à 16:26:48 »
Dieu créa les hommes et les femmes ...
... et OPEL la GTC
[ OPEL ASTRA GTC 1.9l CDTI 120CV SPORT ]
Hors ligne Astra0877
« Réponse #10 le: 06 juin 2010 à 17:32:39 »
Modo un jour, modo toujours !
Re : SUPERHEROES [Astra H COSMO 1,7 CDTI 2005]
« Réponse #11 le: 06 juin 2010 à 18:24:24 »
 :bienvenue-af: c'est une Berline ,GTC , etc....
« Réponse #12 le: 06 juin 2010 à 20:10:42 »
« Réponse #13 le: 06 juin 2010 à 20:31:59 »
Hors ligne m-ixm67
    • Mes Compositions
« Réponse #14 le: 06 juin 2010 à 20:52:01 »
Projets :  Reprog, Jantes....
  • user Invités: 744 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
