A A A A Auteur Sujet: phantom972 [Astra G Cabriolet Turbo Rouge Magma 192ch @ 500ch]  (Lu 188231 fois)
« Réponse #540 le: 29 novembre 2016 à 14:23:13 »
Excuse moi mais je comprends pas comment tu peux avoir du jeu avec les cales que tu as pris en photo :reflexion:
Hors ligne phantom972
« Réponse #541 le: 29 novembre 2016 à 15:00:21 »
Je t'avoue en toute honnêteté que je n'ai moi même pas compris. Cet aspect de détail me dépasse et a été discuté entre chris et l'usineur culasse.
« Réponse #542 le: 29 novembre 2016 à 18:04:34 »
Très clairement si les coupelles inférieures des ressorts de soupapes sont bien déposées, il ne peux pas y avoir le moindre jeu
En effet, c'est la partie métallique du joint de queue de soupape qui centre et sert d'appui à la cale dans la mesure où justement les joints ne doivent pas être enfoncés à fond sur les guides sous peine de les déformer, la pression exercé par le ressort de soupape assurant la mise en place correcte de l'ensemble
« Réponse #543 le: 30 novembre 2016 à 10:02:29 »
Exactement. La théorie pour ces cales comme tu l'as expliqué je la connais tout comme toi. Malheureusement ne les ayant pas eu dans les mains pour voir moi même je ne pourrais pas te renseigner plus que ça. Et par tel ce n'est vraiment pas évident de comprendre.
Par contre les joints n'ont pas été montés sur des guides d'origines mais des spéciaux de WKT pour leur éviter de sauter.
« Réponse #544 le: 30 novembre 2016 à 11:01:19 »
Ok ceci explique sans doute cela, perso je suis resté sur une config d'origine donc les cales "standards" se montaient sans le moins souci
« Réponse #545 le: 30 novembre 2016 à 13:16:59 »
À mon avis il y a de ça effectivement. Les guides standard font largement l'affaire normalement avec les retenus de cale en terme de longévité. Tu as une idée de la matière de ceux d'origine d'ailleurs ? Alu simple ?
« Réponse #546 le: 30 novembre 2016 à 15:07:08 »
Les guides d'origine sont en acier traité
« Réponse #547 le: 30 novembre 2016 à 23:45:28 »
Ok merci. Les nouveaux sont donc effectivement bien différents.
« Réponse #548 le: 01 décembre 2016 à 11:36:22 »
onemanshow : Et ..... PAAF !!!!
86.5.1 + KBK + Porsche + ''Wedge''
Extra stuffs ( lol ) :
Jeu à la coupe mode ‘’Joris''
Joint de culasse fourni par Joris :
« Réponse #549 le: 01 décembre 2016 à 11:40:31 »
Wahooooooooooooooo !!!!!!!!
Une merveille que ça va être ton cab  :bave2:
« Réponse #550 le: 01 décembre 2016 à 13:54:44 »
 Merci mais c'en est déjà une !! (Le mec trop modeste)  :mdr:
« Réponse #551 le: 02 décembre 2016 à 10:09:32 »
onemanshow : Avant son petit traitement :
Vue globale :
Exit les joints d’origine :
Vis /goujons lubrifiés  puis serrés
L’échelle de renfort (modifiée a partir de celle d’origine )  :wink:
Le bloc  au dodo ( prochain serrage final des ARP demain ou Lundi avec marquage pour contrôle d’élasticité ) .
Le clou du spectacle ( le fun selon moi) :
Anciennement :
Dus a des dégâts ou soucis avec la deformation de la matière ( chauffe, dissipation thermique , deformation ( laiton Vs acier VS inox...) ça finissait toujours par peter le bloc ou l ovaliser .. etc
New style :
phantom972 [Astra G Cabriolet Turbo Rouge Magma]
« Réponse #552 le: 02 décembre 2016 à 10:15:17 »
Ça va chercher loin  :chaud:
« Réponse #553 le: 02 décembre 2016 à 13:18:10 »
Il faut ! Ce sont les petits détails qui font la différence ^^
« Réponse #554 le: 04 décembre 2016 à 12:49:33 »
Reçu quelques nouvelles pièces
Un peu plus de pièces à changer que prévu.
Allez photos :
berceau out
Berceau done
Carter traité, peinture pailleté
2 nouveaux cardans
Biellettes barre star réglables et supports moteurs/boite FTT
En attente de pas mal de pièces encore pour le train avant, la culasse repart pour extraction d'un goujon récalcitrant
a+
  • user Invités: 517 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
