A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206239 fois)
« Réponse #105 le: 23 mai 2013 à 17:27:04 »
LOL ce serait avec plaisir mais ça ne va pas être possible  :lol:
Mince ;( mdr
« Réponse #106 le: 23 mai 2013 à 17:32:59 »
C'est pourtant pas faute d'aimer la gastronomie locale  :wink:
« Réponse #107 le: 23 mai 2013 à 17:59:30 »
en tout cas tu le sais, si un jours tu viens dans le coin tu aura un petit boulot rémunérais :) + un bonne bouffe
« Réponse #108 le: 23 mai 2013 à 23:55:35 »
C'est noté
J'ai profité de l'accalmie d'hier pour finir de remonter avec l'aide de Dosly971 que je remercie chaleureusement
Après remise en pression du circuit d'huile, 1er démarrage nickel, ralenti parfaitement stable, zéro fuites
1er roulage ce soir, après une "phase d'apprentissage", ça commence à tourner comme il faut et une seule chose à dire, ça pousse plus fort et longtemps dans les tours par rapport à avant. Le moteur est à peine moins souple à bas régime
Hâte monter en phase pour exploiter comme il se doit le potentiel du moteur  :cool:
« Réponse #109 le: 24 mai 2013 à 00:11:38 »
C'est noté
Tu devrais postuler chez les ingénieurs motoriste de chez opel ;)
« Réponse #110 le: 24 mai 2013 à 06:32:46 »
Merci, mais ce que j'ai fait n'a rien à voir avec de l'ingénierie, c'est simplement du montage de pièces
« Réponse #111 le: 26 mai 2013 à 13:48:15 »
beau travail  :wink:
« Réponse #112 le: 28 mai 2013 à 19:39:28 »
Merci Tonton  :bonjour:
Ca y'est j'ai accès à la phase 3.5 EDS mais pour l'instant je vais me contenter de mettre la phase 3 "low torque" pour ne pas massacrer mon embrayage trop tôt :lol:
La suite quand j'aurais acheté l'embrayage renforcé et les gros injecteurs mais j'ai déjà de quoi bien m'amuser là  :joyeux2:
« Réponse #113 le: 30 mai 2013 à 14:36:50 »
Premier test avec la phase 3, en mode "low torque" aucun souci, ça tourne parfaitement, en mode "full" j'ai fait fumer l'embrayage :lol:
Donc pour l'instant, je vais prendre mon mal en patience pour mettre ce qu'il faut au niveau de l'embrayage :zen:
« Réponse #114 le: 30 mai 2013 à 15:00:58 »
 :bave2: :bave1:
« Réponse #115 le: 30 mai 2013 à 16:37:46 »
Faut pas trop s'enflammer non plus, l'embrayage d'origine est vraiment léger donc c'est pas bien compliqué de le faire cirer, sous entendu y'a pas besoin de tapper 400+ Nm pour le mettre en vrac :wink:
Ma plus grosse inquiétude par rapport à ce test c'était plutôt des coupures lorsque je prends mon boost maxi et dans les tours avec l'apparition éventuelle de codes erreur, rien à signaler à ce niveau. Ca c'est plutôt TRES encourageant  :cool:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #116 le: 30 mai 2013 à 19:10:18 »
Au ralentie, t'as pas de bruit avec la suppression des arbres d'équilibrage et le VM allégé ?
Opel Astra H opc
« Réponse #117 le: 30 mai 2013 à 19:20:15 »
Je n'ai pas encore mis le VM allégé, juste supprimer les arbres et mis une poulie accessoire allégée
Pour répondre à ta question, le ralenti est stable, le moteur tremble juste un peu plus mais ce n'est réellement perceptible qu'à froid. Il est aussi moins souple à bas régime mais ça s'arrête là
« Réponse #118 le: 18 juin 2013 à 23:28:42 »
Ce problème sera bientôt réglé une bonne fois pour toutes
« Réponse #119 le: 24 juin 2013 à 10:26:34 »
Hier après-midi, montage des gros injecteurs 630cc et du débimètre de Z20LEH pour injecter la phase 3.5 EDS (la dernière version, donnée pour 330cv selon eux)
Au niveau de l'embrayage, j'ai enfin trouvé la bonne config pour avoir quelque chose de valable à moindre coût.
Je suis parti sur des pièces de Z20LEH, disque organique amorti Helix Autosport (Ebay UK), mécanisme Sachs Race, butée Sachs et volant moteur monomasse allégé 6,8kg (HHK International)
Ca revient en gros à 200EUR de moins que chez Courtenay Sport pour la même config
  • user Invités: 541 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
