A A A A Auteur Sujet: Eldeglinguo93 [ex-Astra OPC 280 cv, Ford Focus RS 305 cv]  (Lu 145570 fois)
Hors ligne eldeglinguo93
Re : Eldeglinguo93 [opel astra OPC 280 cv]
« Réponse #450 le: 22 mars 2009 à 20:47:25 »
Tu veux pas tenter de faire une commande groupée?
Bientôt la Focus RS en bleu
« Réponse #451 le: 22 mars 2009 à 20:49:12 »
non, j'aime pas batailler quand je veux quelque chose  :mrgrin:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #452 le: 22 mars 2009 à 21:33:40 »
Merci Mika pour la photo.  :+1):
Si tu préfére tu peux prendre sur le site de Regal c'est en anglais mais faut essayer de faire une commande groupée pour diminuer le prix.
J'ai fais un test ce week-end. J'ai mis la carto d'origine 240 cv, pour voir ce que ça donne. Et bien la différence est énorme, d'origine ça monte moins vite dans les tours et vers 5500 tours, la voiture s'essoufle.
J'ai remis la carto a 280 cv et là c'est le jour et la nuit, ça envoie la patate jusqu'à 6500 tours, il n'y a plus de rupteur et au passage de rapport, le couple de 400 se fait vraiment sentir.
Niveau sensation, le moteur se fait déjà plus entendre et pareil pour l'échappement. Bon le bruit du moteur doit être une sensation vue que le moteur prend plus vite les tours.
Bref encore une fois je ne peux que recommander cet IPF. Une fois la première manoeuvre faite, les autres fois vous lancer l'application d'EDS. Vous reprenez les anciennes donnés, choissisez la carto disponible pour votre moteur. Là compter 1 minute pour le téléchargement. Après, aller brancher ça sur votre tuture et patienter entre 4 et 22 minutes, pour ma part le temps de 2 clopes donc 8 minutes je dirai. Une fois le voyant vert fixe, allumer la voiture et vroum vroum.
Si quelqu'un souhaite une marche à suivre plus complète n'hésitez pas. J'étais vraiment séptique lors de ma reprog en aout et je me souvenais plus comment la voiture allait d'origine et bien là je peux vous dire que c'est vraiment le jour et la nuit..
Pour ceux qui aiment faire des burn, désactivez l'ESP est mettez les gaz....
PS: j'ai gagné une enchère sur Ebay pour des rétro carbones, que je devrai recevoir avant la fin de la semaine
Sa m'interesserais bien également pour le 1.9 CDTi 150 ch, ou est-ce que tu peux trouver ce genre de boîtier avec les cartos du 150 ?
« Réponse #453 le: 22 mars 2009 à 22:22:06 »
Salut l'ami, en faite le boitier ce commande chez EDS ou Regal et une fois que tu le branche a ta voiture, il reconnait ton moteur et ton type d'ECU et après t'as direct les cartos qui viennent pour ta voiture;
Z19DTH
ORIGINAL 150PS
PHASE-1 200PS EXTRA LOW EMISSION
PHASE-1 200PS NO EGR
NOTE: on all diesel tuning software the V- max has been removed and the rev limit increased by 200rpm and these safety features incorporated -
- When engine is cold power is reduced by -40% for protection
- When engine is hot (over 105 degrees c water temp/ 85 degrees c intake temp) power reduction.
- DPFs filter regeneration burn cycle improvement. Instead of 5000kn in 6 gear above 2000rpm, it is regenerated every 1500km when engine is up to temp, this reduces particulate filter failure which is already common in stock cars. Because the filter is also cleaner you get 4 miles per gallon better fuel consumption
No other software package can offer you this.
Also available for cars with 'sports button'
PHASE-1 STOCK 160PS, SPORT 200PS EXTRA LOW EMISSION
PHASE-1 STOCK 160PS, SPORT 200PS NO EGR
« Réponse #454 le: 22 mars 2009 à 22:31:39 »
et pour 2.0l T 170cv ?  :cool2: juste pour savoir!
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #455 le: 22 mars 2009 à 22:33:05 »
Oui je viens de voir ça, est-ce qu'avec ce boitîer il est possible de sauvegardé la configuration actuelle du calculateur ? Car j'aimerais bien sauvegardé ma reprog actuelle au cas où
Tu passes à 230 ch
« Modifié: 22 mars 2009 à 22:42:13 par GTCSpirit57 »
Hors ligne Jucam
  • In tartiflette we trust.
    • Galerie perso
« Réponse #456 le: 23 mars 2009 à 08:52:10 »
La bonne question est est il possible d'exporter la carto vers un PC.
Histoire de pouvoir passer sur plusieurs voiture et comme l'a dis GTCspirit pouvoir chacun récuperer sa carto...
« Réponse #457 le: 23 mars 2009 à 08:58:13 »
Tu passes à 230 ch
interressent ! :wink:
Hors ligne CARNEIRINHO
  • Pays: Portugal
  • 2l tfsi pouaaaah!!!!
« Réponse #458 le: 23 mars 2009 à 18:46:35 »
Tu passe a 230 ch pour la 200ch d'origine pas la 170 cv
Hors ligne nietsch
« Réponse #459 le: 23 mars 2009 à 18:54:04 »
Non, avec l'IPF tu peut faire passer la 170cv à 230cv et la 200cv à 250cv
GTC Sport 1.6T 180ch
  • Pays: Portugal
« Réponse #460 le: 23 mars 2009 à 18:56:49 »
La 200ch passe a 250 mais il ya d'autres truc que tu doit rajouté sinon la reprog ces 200ch avec le mode sport éteint et avec le mode sport enclenché ces 235 ch sa vaut pas le coup pour le prix en tout cas pour la 200ch.
Hors ligne nietsch
« Réponse #461 le: 23 mars 2009 à 19:09:55 »
avec une reprog classique oui, mais apparemment avec l'IPF tu peut avoir plus.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #462 le: 23 mars 2009 à 19:13:18 »
Je pensais que le mode sport n'agissait pas sur la puissance  :reflexion:
juste une modification de l'acceleration
edit: désolé si je suis HS, j'ai pas tout suivi la conversation ^^
« Modifié: 23 mars 2009 à 19:18:44 par ALbeoOne »
Hors ligne nietsch
« Réponse #463 le: 23 mars 2009 à 19:19:15 »
en temps normal c'est juste, mais tu peux faire une reprogrammation qui s'active uniquement avec le bouton sport.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #464 le: 23 mars 2009 à 19:27:10 »
Merci du détail  :bien:
ça m'apprendra à prendre les sujets en route  :combat2:
  • user Invités: 539 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
