A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206216 fois)
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #75 le: 02 avril 2013 à 19:31:10 »
Oui mais le monomasse a pas un soucis de vibration a l'arret? il me semble avoir vue trainer des info concernant ça  :reflexion:
« Réponse #76 le: 02 avril 2013 à 19:57:38 »
Entre un monomasse qui vibre éventuellement à l'arrêt et un embrayage qui cire quand le couple arrive mon choix est vite fait
« Réponse #77 le: 03 avril 2013 à 00:48:59 »
Yep mais celui des pneus  :cool4:
« Réponse #78 le: 14 avril 2013 à 20:18:53 »
Dernier arrivage de pièces
Vis de bielles renforcées ARP:
Kit de suppression des arbres d'équilibrage (pour mémoire -5kg sur l'équipage mobile):
Me reste plus qu'à recevoir mon kit distrib pour enfin m'attaquer de tout ça  :cool:
« Réponse #79 le: 14 avril 2013 à 20:20:33 »
 :wink: ....tu vas bien t'amuser a monter tout ca  :bave1:
« Réponse #80 le: 14 avril 2013 à 20:31:35 »
Le kit de suppression demande un peu de boulot en atelier, il faut repercer et tarauder les passages d'huile des chapeaux de plaiers de vilebrequin mais rien de méchant
« Réponse #81 le: 14 avril 2013 à 20:33:02 »
 :cool4: ca gere
« Réponse #82 le: 14 avril 2013 à 22:21:18 »
Effectivement y' a un peu de boulot  :chaud:
« Réponse #83 le: 11 mai 2013 à 17:18:15 »
Je profite du weekend prolongé pour monter mes pièces
Montage de l'AAC de XEV et de la poulie réglable
Montage de la poulie accessoire allégée TX Autosport
Montage du turbo de Z20LEH, avec goujons et écrous en cuivre
Comparaison entre la vis de banjo d'origine et le restricteur d'arrivée d'huile du turbo
Vue de détail sur la pâte de montage spéciale pour le montage de turbo afin de rémédier au problème de desserrage des écrous
La suite bientôt avec la suppression des arbres d'équilibrage
« Réponse #84 le: 11 mai 2013 à 17:43:56 »
 :bave2: bon boulot
« Réponse #85 le: 11 mai 2013 à 18:54:01 »
Merci bien  :wink:
Hors ligne phantom972
« Réponse #86 le: 11 mai 2013 à 20:22:13 »
Superbe isma_8 !! vraiment du boulot de pro  :cool4:
« Réponse #87 le: 12 mai 2013 à 11:01:41 »
C'est beau  :D
« Réponse #88 le: 18 mai 2013 à 23:01:40 »
J'ai enfin pu m'attaquer à la dépose des arbres d'équilibrage aujourd'hui
Une fois les carter inférieurs et supérieurs déposés on, tombe sur ça:
Les arbres se déposent très simplement, mais ils pèsent le poids d'un âne mort et sont pleins d'huile:
Pour condamner le circuit de lubrification, ils faut percer à 6,8mm et tarauder en 8x125 pour poser les bouchons fournis dans le kit:
On remonte le nouveau chassis de renfort ainsi que le tôle de descente d'huile et la crépine spécifiques (pièces d'origine de Z20LEH):
Et voilà 5kg de moins sur l'équipage mobile  :joyeux2:
Au passage j'ai mis les vis de bielles renforcées ARP, reste plus que le VM allègé et l'embrayage soit près à prendre des tours  :jeu:
Re: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #89 le: 19 mai 2013 à 00:24:10 »
:D genial tout ca... j'suis fan ;)
  • user Invités: 956 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
