A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206115 fois)
Hors ligne Kiid WeeZy
  • The Drift Student =)
« Réponse #60 le: 13 novembre 2012 à 14:01:33 »
Ah oui je connais je voulais commander chez eux mais j'ai pas réussi à les joindres pour des informations supplémentaire donc du coup je suis passé par la source :D ..
Drive or Die & Enjoy Your Life .. :cool2:
« Réponse #61 le: 01 décembre 2012 à 19:18:24 »
Voici le Powerdyn de ma config actuelle:
« Réponse #62 le: 01 décembre 2012 à 19:22:23 »
C' est pas mal  :cool5:
« Réponse #63 le: 01 décembre 2012 à 19:39:00 »
Merci, trop hâte de mettre le turbo de LEH et la phase qui vont bien
« Réponse #64 le: 25 mars 2013 à 12:11:40 »
Petit arrivage de pièces en attente de montage
Poulie accessoire allégée TX Autosport
AAC d'admission de X20XEV
Poulie réglable d'AAC RND Motorsport
Turbo Z20LEH avec son restricteur d'huile
Dump valve à piston
La voici une fois montée sur le turbo
A suivre...
« Réponse #65 le: 25 mars 2013 à 12:36:34 »
 :cool5: :cool5: t'as cassé la tirelire ...
« Réponse #66 le: 25 mars 2013 à 13:32:25 »
Non même pas, j'ai juste profité de bonnes occasions :wink:
« Réponse #67 le: 25 mars 2013 à 18:09:42 »
Sympa tout ça  :D
« Réponse #68 le: 01 avril 2013 à 16:32:26 »
Aujourd'hui montage d'une pompe à essence haut débit immergée Deatsch Werks DW300-1 qui fourni 320lph:
Je mettrai plus de détails sur le montage dans un tuto
Plus d'infos techniques sur la pompe: http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-pump-tech/dw300-fuel-pump-tech
« Modifié: 02 avril 2013 à 11:23:59 par isma_8 »
« Réponse #69 le: 01 avril 2013 à 19:53:37 »
Aujourd'hui montage d'une pompe à essence haut dépénis immergée Deatsch Werks DW300-1 qui dépénis 320lph:
 :mdr:
« Réponse #70 le: 01 avril 2013 à 21:19:49 »
C'est un subtilité de la correction auto, y'a t il moyen d'y remédier ?
EDIT: J'ai reformulé
« Modifié: 02 avril 2013 à 11:24:28 par isma_8 »
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #71 le: 02 avril 2013 à 11:55:02 »
 :chaud: la pompe ne delivrais plus assez? celle d'origine délivre combien?  :reflexion: en tout cas sacrée prépa  :cool5:
« Réponse #72 le: 02 avril 2013 à 11:56:41 »
La pompe c'est simplement du préventif pour la configuration future, comme je tourne à 100% E85 le débit est majoré
« Réponse #73 le: 02 avril 2013 à 12:00:28 »
Ok tout s'explique  :wink: et tu compte t'arreter ou comme ça?  :mrgrin:
« Réponse #74 le: 02 avril 2013 à 14:46:49 »
Je reste sur du "soft", c'est à dire que je fais tout ce qui est faisable sans toucher aux internes et sans passer en gros turbo, donc Phase 3.5 EDS grand maximum
Parallèmement à ça j'optimise tout le reste au niveau des périphérique
Là se pose la question du changement d'embrayage, vu que le miens comence à avouer ses limites et globalement que je passe en VM monomasse allègé avec embrayage renforcé revient sensiblement à la même chose que de passer un VM bi masse et un embrayage d'origine d'OPC (Z20LEH) si je prends du neuf. Donc je pense que je vais vraissemblament prendre du renforcé
  • user Invités: 1040 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
