A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558793 fois)
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #1410 le: 12 août 2016 à 08:58:55 »
C'était à prévoir  :desole:, bon courrage pour modifier ta carto  :cool5:
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
Hors ligne pierrval02
« Réponse #1411 le: 12 août 2016 à 11:44:39 »
Comment tu fais pour consommer aussi peu ?
Moi je suis plus à 5L, 5L5... et ça augmente en hiver
« Réponse #1412 le: 12 août 2016 à 16:54:56 »
Pareil que toi ^^
Hors ligne cal_be
« Réponse #1413 le: 12 août 2016 à 19:25:24 »
( A bas régime l'egr recycle les gaz par moment ... du coup c'est un système de 50/50 je pense ( 50% de gaz d’échappement pour le recyclage et 50% d'air pur ) ; alors le papillon laisse rentrer un minimum d'air pur vu que le système est censé récupérer l'autre moitié par l'egr mais comme elle est bouchée par la bride .. il y a juste 50% d'air pur qui rentre dans le cylindre ce qui donne un mauvais rapport/mélange et donc une erreur (clef à molette)
Le "mélange" est toujours bon, un diesel fonctionne en excès d'air et l'EGR n'est active qu'à faible et moyenne charges, lorsqu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'oxygène. L'EGR va amener des gaz d'échappement pauvres en oxygène pour réduire la température de combustion (qui produit des NOx).
En fait il y a un modèle de remplissage du moteur qui est utilisé :
Il y a toujours la même quantité d'air aspirée, par exemple environ 2 litres pour un moteur de 2 litres  :mouais: si peu de pression du turbo.
Donc si l'EGR est ouverte et est censée fournir par exemple 0,5 litre, le débitmètre est lui censé mesurer 1,5 litre pour arriver aux 2 litres totaux.
Mais si tu bloque l'EGR, tout "l'air" proviendra de l'admission et le débitmètre va exactement mesurer la valeur de remplissage moteur, le "volume" EGR calculé sera nul (modèle moins valeur débitmètre) alors qu'il devrait être de 0,5 litre.
Si l'erreur est trop importante, un défaut sera détecté.
« Modifié: 12 août 2016 à 19:27:51 par cal_be »
« Réponse #1414 le: 12 août 2016 à 19:58:47 »
Donc comme pour le 1.9, l'anomalie est détectée par l'interprétation des valeurs remontées par le débitmètre ?
« Réponse #1415 le: 12 août 2016 à 23:54:38 »
Tu aura tout fait sur cette voiture ^^
Hors ligne cal_be
« Réponse #1416 le: 13 août 2016 à 14:26:55 »
Oui, c'est le même principe pour tous les moteurs récents.
« Réponse #1417 le: 16 août 2016 à 12:25:50 »
C'est prêt ^^ je reprogramme ça fin de semaine .
Rien de spécial, le moteur doit être juste propre xD
voila ma conso pour un plein 52L ( ,7^^ )  :
« Réponse #1418 le: 16 août 2016 à 13:24:34 »
Vraiment simpa ta conso tu étais à qu'elle allure sur c'est 1200km ? 110km/h?
Z17DTR
« Réponse #1419 le: 16 août 2016 à 13:42:03 »
Un melange entre 110 >150 km/h et un peu de ville.
« Réponse #1420 le: 16 août 2016 à 14:11:52 »
Tu es souvent en retard ?  :mrgrin:
« Réponse #1421 le: 16 août 2016 à 14:14:47 »
Assez mdr c'est devenu une qualité à force  :moqueur3:
« Réponse #1422 le: 16 août 2016 à 16:10:09 »
Quand je partais tout le temps en retard, pendant une période, je faisais du 6l7   :cry:
« Réponse #1423 le: 16 août 2016 à 16:42:50 »
Moi je suis pas en retard pourtant je suis à 6.8l :lol:
« Réponse #1424 le: 16 août 2016 à 16:48:04 »
Une qualité ?  Explain ?
  • user Invités: 846 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
