A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558820 fois)
« Réponse #1395 le: 09 août 2016 à 00:06:27 »
Non c'est fini tout ça , la voiture est vide ;)
« Réponse #1396 le: 09 août 2016 à 07:43:35 »
Même pas un bidon de LDR ? :o
« Réponse #1397 le: 09 août 2016 à 10:14:48 »
Il prépare son plan d'attaque pour son prochain rasso...  :mdr: avec les jantes de romain !
Hors ligne memel
« Réponse #1398 le: 09 août 2016 à 22:36:39 »
Très bon taf comme toujours !
Hâte que tu reviennes de vacances  :twisted: Faut qu'on se voit :)
Hors ligne vo2bal
  • Ba non !, c'est personnel !
« Réponse #1399 le: 10 août 2016 à 11:18:52 »
Un grand merci à superheroes qui ma aidé a trouvé la panne de ma voiture pour info: voyant clé à 2 000 tour
sa fais un ans que je la cherche j'ai usé plus de 1 000 €, opel eux même sont pas foutu de trouvé
j'ai changer l'électrovanne turbo, debitmetre, filtre a air, j'ai supprimer la vanne egr, nettoyer la vanne egr, capteur de surpression, capteur PMH, capteur villebrequin, démonter le turbo  et le messi est arrivé
Soupape de régulation des gaz d'échappement 50€
une réputation qui n'est plus a faire
 :cool4: :cool4: :cool4:
 :accordeon: :accordeon: :accordeon:
« Réponse #1400 le: 10 août 2016 à 12:18:45 »
Merci pour le feedback vol2bal ,si t'as d’autre soucis hésite pas huu
« Réponse #1401 le: 10 août 2016 à 12:56:38 »
Ouvre ton garage Ludwig  :twisted: :twisted:
« Réponse #1402 le: 10 août 2016 à 13:14:26 »
Le feedback c'te classieux !
Je t'avais dit stinger on a trouvé un rôle pour chacun d'entre nous !
« Réponse #1403 le: 10 août 2016 à 13:48:15 »
Grave, il a déjà trouvé tous les employés qu'il lui faut  :lol: :lol:
« Réponse #1404 le: 10 août 2016 à 18:32:01 »
Un jour peut-être xD , en attendant petite modif pour éviter le recyclage des gaz et donc contaminé le collecteur d'admission ainsi que l'egr! la pose d'une bride entre le refroidisseur et l'egr  :
Ensuite petit tour sur la route , j'ai bien poussé le véhicule (170 km/h) et pas de code défaut ou voyant clef/moteur , c’était un essai rapide par contre ..on verra demain sur le trajet maison>boulot pour être sûr.
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1405 le: 10 août 2016 à 18:47:25 »
Cool ca faudra que je le fasse un de ses 4 ^^
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #1406 le: 10 août 2016 à 18:55:25 »
Super ça  :D tu as modifier ta carto ou juste placer le cache mécaniquement?
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
« Réponse #1407 le: 10 août 2016 à 19:01:31 »
Bah pour le moment seulement mécaniquement , je verrais par la suite la réaction du véhicule . Je m'attendais à un voyant moteur ou code défaut mais rien pour le moment .
« Réponse #1408 le: 11 août 2016 à 20:45:03 »
170 :o
« Réponse #1409 le: 12 août 2016 à 00:30:17 »
Bon retour du boulot , alors ne pas installer de bride sans reprog la carto lol car en allant au boulot j'ai eu la fameuse clef à molette  :combat2: :
( A bas régime l'egr recycle les gaz par moment ... du coup c'est un système de 50/50 je pense ( 50% de gaz d’échappement pour le recyclage et 50% d'air pur ) ; alors le papillon laisse rentrer un minimum d'air pur vu que le système est censé récupérer l'autre moitié par l'egr mais comme elle est bouchée par la bride .. il y a juste 50% d'air pur qui rentre dans le cylindre ce qui donne un mauvais rapport/mélange et donc une erreur (clef à molette)
alors j'ai remis le joint d'origine juste avant de rentrer chez moi ;) :
Échec donc pour le moment mais au retour de mes congés je passe a la modification de la carto pour bloquer l'egr ! bouyachacaaaaaaa  :moqueur3:
  • user Invités: 915 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
