A A A A Auteur Sujet: (H) Etat/Changement des pneus  (Lu 78815 fois)
Re : Etat/Changement des pneus avant
« Réponse #165 le: 04 janvier 2009 à 17:32:53 »
56000 kms, pneus d'origine Continental Sport Contact 2, le CT m'a dit qu'il fallait les changer, moi je suis satisfait de la tenue de route de ces pneus?
Je passe au Sport Contact 3, ou du Michelin?
56000 km avec les Continental Sport Contact 2,c'est déjà beaucoup.
Les miens ont fait 26000 km pour le train avant, et 36000 km pour l'autre (26000 km AR + 10000 km AV).
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #166 le: 04 janvier 2009 à 20:29:46 »
 Pour ma part 30 000km avec la monte d'origine (Dunlop Sport Sp01), bonne tenue de route mais je pense qu'il y a mieux, j'ai les Michelin Pilote sport qui sont en commande  :cool4:
Opel Astra H opc
Hors ligne InTheMatrice
  • Astra GTC Sport 110cv Eco
Re : (H) Etat/Changement des pneus avant
« Réponse #167 le: 20 mai 2010 à 19:22:52 »
30.000kms pneus d'origine Bridgestone TURANZA ER300, niveau d'usure 80 %
Vous me conseillez de reprendre quoi ?
Astra GTC Sport 110cv Eco noir saphir
« Réponse #168 le: 20 mai 2010 à 19:42:39 »
Le pneu idéal n'existe pas   :desole:  sinon tout le monde aurait les mêmes  :D
Donc tout dépend si tu veux des gommes tendres ou dures, si tu priviligies la tenue de route sur sec ou sur mouillé ou la longevité, de ton style de conduite et aussi de ta région. Par exemple moi, la tenue de route sous la pluie ou verglas, je m'en tape un peu même si on a eu un hiver avec plus de jours pluvieux qu'ensoleillés  :colere2:
Si t'as les moyens je te conseillerrai les Michelin PilotSport3 mais tu ferras sûrement pas 30000 km avec si t'as une conduite un peu sportive et si t'habites une région où les routes sont sinueuses :mrgrin:
« Réponse #169 le: 20 mai 2010 à 20:53:03 »
Et surtout prépare ton chéquier  :chaud:
Hors ligne Torrent
« Réponse #170 le: 21 mai 2010 à 20:31:28 »
perso j'ai des michelins energy, montés neuf quant j'ai acheté la voiture (ça fait 40000km) et ils sont pas encore sur la limite (j'habite en alsace et ai fait tout l'hiver avec sur la neige sans soucis).
je pense encore les garder au moins 10000km (faut dire que je roule pas comme un tarré non plus vu touis nos potes en bleus qui sont de sorti)
pour info ils tiennent super bien la route
Hors ligne xtiti42
« Réponse #171 le: 31 mai 2010 à 07:41:03 »
Petite question :
Sur ma GTC de 34000km, mes pneus avant d'origine commencent à souffrir (ils restent quelques mm jusqu'au témoin) et mes pneus arrière sont encore pas trop mal.
Y'a t il un risque à permuter maintenant ?
Merci par avance popur vos réponses...  :wink:
« Réponse #172 le: 31 mai 2010 à 07:52:32 »
Petite question :
Je pense pas qu'il y ait de risque.. c'est mieux même...
Permutte tes roues de droite entre elles, et tes roues de gauche entre elles.. (Ne passe pas une roue d'un coté à l'autre parce que tu inverserais son sens de rotation..)
Hors ligne nietsch
« Réponse #173 le: 31 mai 2010 à 20:43:19 »
Si c'est des pneus asymétriques tu peux les intervertir entre la gauche et la droite sans souci, il faut juste que l'inscription "outside" soit a l'extérieur.
Pour les pneus directionnel, il faut les laissé du même coté, il y a une flèche pour indiquer le sens de rotation à respecter.
Normalement, on met les pneus en meilleurs état à l'arrière pour avoir une meilleur tenue de route. Mais si il ne sont pas en trop mauvais état tu peux quand même les mettre.
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #174 le: 31 mai 2010 à 20:46:03 »
Ah oui  ?? :reflexion:
Sur une traction, on m'a toujours dit de mettre les pneus en meilleur état à l'avant ...
Hors ligne nietsch
« Réponse #175 le: 31 mai 2010 à 21:30:16 »
Parce qu'il s'use plus vite à l'avant.
Il faut mettre les meilleurs à l'arrière car si l'arrière commence à glisser tu part en tête-à-queue alors que si l'avant glisse tu peux plus facilement rattraper la voiture avec le volant.
« Réponse #176 le: 31 mai 2010 à 21:40:11 »
ok ok . je prends note ^^
Hors ligne gg78
« Réponse #177 le: 08 septembre 2010 à 10:52:31 »
bonjour,
quand faut il changer de pneu?
J'ai 56000km, les pneus ne sont pas au témoins d'usure mais il me reste entre 2 et 3mm de rainure, et je dois faire le Controle Technique dans 2 mois.
« Réponse #178 le: 08 septembre 2010 à 16:02:52 »
fais le test avec la piece d'un euro ...si tu vois le liséré doré pneu a changer
Hors ligne gg78
« Réponse #179 le: 28 septembre 2010 à 10:08:35 »
ok bien vu pour la pièce d'un euro, je vais changer  mes pneus le mois prochain car nous arrivons en periode hivernal, j'ai lu qu'il etait conseillé d'avoir plus de 3.5mm d'usure en cas de neige..
Je compte acheter des michelin energy saver pour bénéficier du service one way et comme je n'arrive pas à départager les pneus sachant que j'ai une conduite normale ça devrait faire l'affaire. De plus je vais passer par le service popgom qui travaille avec les centres euromaster et je ferais donc un retour.  :wink:
  • user Invités: 525 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
