A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 217763 fois)
« Réponse #180 le: 09 novembre 2013 à 21:57:39 »
Merci bien, mais je trouve que ma courbe reste perfectible en propreté, les valeurs maxi ne font pas tout vis à vis du comportement
Je vais y travailler avec une autre électrovanne de turbo
« Réponse #181 le: 09 novembre 2013 à 23:17:51 »
Tiens nous au courant ;)
Je ne me souviens plus mais, tu avais fait une reprog déjà ? Il me semble que non mais je n'en suis pas sur  :reflexion:
« Réponse #182 le: 09 novembre 2013 à 23:47:10 »
Je comprends pas ta question, je suis juste passé au banc pour mesurer la puissance de ma config actuelle, BR Performance n'a rien touché
Toutes mes reprog ont été faites avec des cartos EDS Motorsport via leur IPF
« Réponse #183 le: 10 novembre 2013 à 10:19:58 »
 :cool5: impressionnant .. on dirait pas a la voir comme ca , elle cache bien son jeu  :cool4:
« Réponse #184 le: 10 novembre 2013 à 10:52:22 »
Oui, le côté sleeper me plait beaucoup :twisted:
Voici la courbe:
« Modifié: 10 novembre 2013 à 11:05:37 par isma_8 »
« Réponse #185 le: 10 novembre 2013 à 11:23:41 »
328 cv  :chaud:   c'est autorisé une telle repro ?
« Réponse #186 le: 10 novembre 2013 à 11:37:02 »
De quelle autorisation parle tu?
« Réponse #187 le: 10 novembre 2013 à 12:07:19 »
Ben, y doit bien y avoir des réglementations ?  :reflexion:
« Réponse #188 le: 10 novembre 2013 à 12:12:31 »
La loi française (Code de la Route) te dis que tu n'as rien le droit de faire en ce qui concerne la puissance moteur sans passer par la case réception à titre isolé auprès de la DRIRE, donc la réponse est non
C'est également le cas pour une simple reprog ou le changement d'une admission même si le gain de puissance est bien moindre
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #189 le: 10 novembre 2013 à 14:03:31 »
Voici les photos:
Pour ce qui est du résultat 328cv @ 5170t/min et 591Nm @3280t/min :o
Je suis moi même surpris de la puissance et surtout du couple énorme. Ca se verra mieux sur la courbe (que je scannerai plus tard), la valeur de Cmax correspond à un pic, en revanche j'ai plus de 500Nm sur 900t/min (de 3000 à 3900t/min)
La courbe est un peu chaotique et je subodore qu'avec une autre électrovanne de turbo la courbe sera plus propre, notamment au moment de la coupure de l'overboost
Eh bien, jolie " score "  :o tu n' a pas peur pour la boite embrayage avec 500 Nm et un pic a presque 600Nm  ?
J' ai aussi remarquer avec les carto eds qu' il y avais du couple a revendre jusqu' a 4 000 tr/min et après ça ce calmais un peu  :smiley:
Hors ligne Leonel
« Réponse #190 le: 10 novembre 2013 à 14:23:43 »
Plus de 150cv d'augmentation avec une reprog... énorme  :etoile:
Hors ligne oliv121
« Réponse #191 le: 10 novembre 2013 à 14:29:01 »
euhh.. il est pas passé à ces courbes par une simple reprog... relisez le topic..
Re : Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #192 le: 10 novembre 2013 à 14:38:01 »
Merci bien
Pour l'embrayage, depuis que je suis passé en renforcé je ne suis plus en souci. Pour la BV c'est autre chose mais on va dire qu'elle tient le coup jusqu'à présent
Au delà de la carto, la wastegate renforcée y est un peu pour quelque chose également, je vais donc essayé de lisser ce pic avec une électrovanne plus performante
« Réponse #193 le: 10 novembre 2013 à 18:19:34 »
Oui je sais que tu as modifié beaucoup niveau moteur mais je me demandais si tu avais fait une reprog quand même hors mis avoir changé des pièces moteur
« Modifié: 10 novembre 2013 à 18:21:29 par Toinou »
« Réponse #194 le: 10 novembre 2013 à 21:01:53 »
En tout j'en ai fait 4 en fonction de mes différentes config successives
Au niveau du moteur, je n'ai pas toucher aux internes si ce n'est supprimer les arbres d'équilibrage, changer l'AAC d'admission et mettre des vis de bielles renforcées. Sur le principe ça ne reste "que" du montage de pièces
  • user Invités: 720 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
