A A A A Auteur Sujet: (H) Les jantes  (Lu 459931 fois)
Hors ligne cal_be
Re : (H) Les jantes
« Réponse #315 le: 04 avril 2008 à 17:33:43 »
tite question pour ceux qui changent leurs jantes eux-mêmes ,
j'arrive pas a défaire les boulons avec la clé qui est fournie sous la roue de secours ...   :combat2:
je me suis renseigné chez mon concessionnaire ,il me demande +/- 40 € pour les changer ( intervertir jante origine ( hiver ) et mes 18" ( été ) )
d'après vous ,ca vaut la peine de le faire faire ?
dans le cas contraire ,quelqu'un connait t'il la pression que je dois remettre ds les 18" ( elles ont passé l hiver dans une remise ,suppose qu'elle ont perdu un peu de pression ),vu que dans mon c. de conformité ,il n'est rien mis a ce propos ...  :aide1:    225/40/18 pour info
Achète toi des muscles.  :mrgrin:
Prends un tube pour faire rallonge, ou achète une clé à rallonge chez Norauto. ;)
Pour la pression des jantes je dirai 2,7 et 2,5, mais sans certitude.
Par contre t'es quand même censé la vérifier de temps en temps.  :o
Re : (H) Les jantes
« Réponse #316 le: 04 avril 2008 à 17:39:41 »
OUIIIIII ! C'est ça qu'il te faut, ça va pour toutes les tailles ! :jesors:
C'est vrai mais j'ai déjà ma roue de secours 16" :mrgrin:
Autant la gardée :D (et qu'elle serve au cas où :moqueur1:)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #317 le: 04 avril 2008 à 17:43:33 »
Oui, aussi
... Mais attention, tous ces ustensiles ne servent qu'à déserrer si besoin mais jamais pour serrer.
Enfin ... les muscles, on s'en sert quand même un peu pour serrer
Je n'ai pas donné de chiffre car c'est variable (carrosserie, moteur, charge, ...)
Pour ma TT : 2.6 c'est nettement trop, 2.4 c'est bien.
:twisted:
:lol:
« Modifié: 04 avril 2008 à 17:48:05 par AstraTJ »
Re : (H) Les jantes
« Réponse #318 le: 04 avril 2008 à 23:06:50 »
Essaie éventuellement avec une clé en croix pour les déserrer (et jamais pour les serrer !)
ah bon, pourquoi  :?:
Hors ligne cal_be
Re : (H) Les jantes
« Réponse #319 le: 04 avril 2008 à 23:23:12 »
Parce que tu es censé pouvoir appliquer plus de couple avec un clé en croix je suppose.  :?:
De mémoire le couple de serrage est de 110 N.m, soit 40 kg au bout d'un bras de 30 cm.
Re : (H) Les jantes
« Réponse #320 le: 04 avril 2008 à 23:26:18 »
oui mais il ne faut pas serrer comme un malade.
Re : (H) Les jantes
« Réponse #321 le: 05 avril 2008 à 01:11:30 »
Oui, c'est pour cela qu'il faut éviter les clés en croix ou les rallonges pour serrer ses roues ... sauf si vraiment on n'a pas de muscles.
... mais le mieux bien sûr est de le faire à la clé dynamométrique.
Hors ligne Will E.Coyote
Re : (H) Les jantes
« Réponse #322 le: 05 avril 2008 à 03:26:11 »
 9daNm pour les jantes alu et 12daNm pour les jantes tôles :cool5:
« Modifié: 05 avril 2008 à 03:28:54 par Will E.Coyote »
Opel Astra H opc
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
Re : (H) Les jantes
« Réponse #323 le: 05 avril 2008 à 14:17:14 »
je vous rassure quand même ,j'en ai lol  :combat3: mais c'étais histoire de pas forcer et risquer de casser le boulons  :combat1:
soit patient
laisse le mourrir :-)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #324 le: 05 avril 2008 à 14:44:30 »
Ah bon ? Tu as suivi les conseils de cal_be et tu en a achetés ?
Alors, comme d'hab:
Où ? quel prix ? photos ?  ... euh ... :oops: pas la peine :lol:
Plus sérieusement:
Si tu crains de casser, mets du dégripant, en plus des conseils précédents.
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
Re : (H) Les jantes
« Réponse #325 le: 05 avril 2008 à 15:05:51 »
Alors, comme d'hab:
salo   :lol:
Plus sérieusement:
merci du conseil  :cool4: ainsi que les précédents
soit patient
Re : (H) Les jantes
« Réponse #326 le: 05 avril 2008 à 17:28:39 »
tu serre l'écrou contre, et un petit coup en plus pour serrer, c'est tout et ça fonctionne très bien  :mouais:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #327 le: 05 avril 2008 à 18:03:00 »
Oui, c'est ce que j'avais toujours fait avant l'Astra.
Sans rallonge et sans croix pour un homme normalement constitué ;)
Re : (H) Les jantes
« Réponse #328 le: 05 avril 2008 à 18:25:12 »
c'est ce que je fais 2 fois/an pour passer de 16" à 18"  :mouais:
Hors ligne Aladin2150
  • Pays:
Re : (H) Les jantes
« Réponse #329 le: 08 avril 2008 à 17:55:28 »
Combien ça coûte en Europe 1 jante en tôle pour l'Astra ?
Ici, chez Saturn ils demandent 250$ (+13% de taxes) :o pour 1 jante... je trouve ça un peu dispendieux, même si il y a un système de surveillance de pression des pneus dessus...
  • user Invités: 838 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
