A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 207012 fois)
« Réponse #540 le: 20 octobre 2015 à 15:39:11 »
Au fait isma c'est quels outils qu'il faut pour faire cette boîte ? (Les outils spéciaux)
« Réponse #541 le: 20 octobre 2015 à 16:57:39 »
Des arraches (y'à au moins 4 modèles nécessaires dont 2 qui sont vraiment minuscules), des gabarits de pressage et surtout un outil spécifique pour mesurer la précontrainte nécessaire des 3 arbres en même temps
Si pour les premiers on peut se débrouiller sans pour le dernier c'est impossible
Pour donner un ordre d'idée de l'argent que les garages se font grâce à cette maudite boite, en 4 réfections de boite l'achat de l'outillage est amorti en tenant compte du salaire du mécano et des frais généraux, quand on sait qu'en gros au moins une boite sur 3 connaitra le souci ça donne rapidement une idée du volume de chiffre d'affaire engendré par une telle erreur de conception qui à la base porte un mauvais choix de fournisseur de roulement et un défaut de lubrification d'un seul des 6 roulements
« Réponse #542 le: 20 octobre 2015 à 17:11:58 »
faut lancer une class action  :bizarre1:
« Réponse #543 le: 20 octobre 2015 à 18:02:56 »
Les fameuses éprouvette pour la précharge, en Belgique il n'y a que quelques garages Opel qui en sont équipés et qui sont " agréé réparation des boites".
Sinon petite question HS, quel est ce fournisseur ( enfin surtout la marque) ?
Hors ligne scd1973
« Réponse #544 le: 20 octobre 2015 à 18:21:32 »
salut,
petit HS aussi : Pourquoi qu'un tiers des boites impactés ?
Chris
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #545 le: 20 octobre 2015 à 18:50:44 »
Ok merci isma ^^
Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #546 le: 20 octobre 2015 à 19:05:11 »
salut,
Chris
Tu déduis les véhicules qui ne connaîtront pas le souci parsque accidenté trop gravement, ou en panne, celles qui sont exportées et celles qui passent au travers de la panne
Hors ligne scd1973
« Réponse #547 le: 24 octobre 2015 à 22:03:11 »
bonsoir,
en fait toute seront impacté tôt ou tard. sauf exception .
A+
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #548 le: 31 octobre 2015 à 15:05:31 »
Tu avais vu juste, le chef d'atelier m'a baladé depuis le début, il a que les arraches spécifiques et pas l'outil pour le réglage de la précontrainte, du coup même si les roulements sont changés je suis à nouveau coincé
Sinon pour l'info, la subtilité du montage que j'ai fait est qu'il faut changer la vis de l'arbre primaire pour mettre celle des boîtes M32 d'Astra J tout le reste se monte à l'identique hormis le fait que les roulements d'arbres secondaires se montent sans circlips
« Réponse #549 le: 31 octobre 2015 à 15:26:36 »
Aie.. Et du coup tu fais comment ? :etoile:
« Réponse #550 le: 31 octobre 2015 à 15:29:01 »
Bonne question, obligé de chercher ailleurs
« Réponse #551 le: 31 octobre 2015 à 15:35:23 »
Misère.. T'étais pas aller chez Opel ?
« Réponse #552 le: 31 octobre 2015 à 16:53:44 »
Bah si... mais ils n'ont pas acheté tous les outils spécifiques
« Réponse #553 le: 31 octobre 2015 à 17:18:43 »
 :combat2: :combat2:
« Réponse #554 le: 04 novembre 2015 à 14:56:39 »
Voici l'intérieur de la boite avec la pignonnerie entièrement remontée et nettoyée avec ses nouveaux roulements d'arbre
On voit la nouvelle vis parfaitement en place et les roulements plus gros qui se montent sans circlips
Au passage le synchro 1ère/2nde a été changé
Reste plus qu'à poser les portées de roulement sur le demi carter avec les cales de précontrainte et de remettre le différentiel en place, chose que je ferai au dernier moment car je dois récupérer le carter de mon ancienne boite, celui de la nouvelle ayant pris un sale coup avec une fissure bien visible à l'intérieur  :bizarre1:
« Modifié: 04 novembre 2015 à 15:07:22 par isma_8 »
  • user Invités: 662 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
