A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206697 fois)
« Réponse #225 le: 24 mars 2014 à 22:02:58 »
Rien te fait peur toi :)
Pour changé  les bielle  tu est obligée  de déposer  tout le moteur ?
Hors ligne momo2ls
« Réponse #226 le: 24 mars 2014 à 22:07:07 »
Tu peux laisser le bloc dans la voiture si tu souhaites.
« Réponse #227 le: 24 mars 2014 à 22:19:47 »
 :+1): le bloc n'a rien (pas de marque ni d'ovalisation du cylindre) donc je vais faire l'intervention bas moteur en place
« Réponse #228 le: 05 avril 2014 à 09:57:08 »
Suite de l'avancée des travaux
Assemblage des ensembles pistons/bielles:
Montage dans le bloc:
Et voila le résulat une fois les 4 cylindres faits:
Culasse remise en place (je n'ai pas déposé le turbo):
Au niveau du cylindre n°1, j'ai pas eu le temps de faire les photos, mais le piston n'était pas fondu, juste fissuré de part en part au niveau des gorges des segments, d'où l'absence au niveau des parois du cylindre
La suite bientôt, reste plus qu'à remonter tranquillement, le plus dur est fait et le bloc est refermé.. Merci à celui qui m'a filé un coup de main et qui se reconnaîtra
« Réponse #229 le: 05 avril 2014 à 11:26:03 »
 :cool5:
« Réponse #230 le: 05 avril 2014 à 11:28:21 »
La vache le moteur est quasiment de nouveau entier  :o, tu fais tout tout seul?
Combien de temps t'as mis pour tout déculasser et en arriver jusque aux soupapes? Faut roder le moteur après non?
Très bon job n'empêche :)
« Réponse #231 le: 05 avril 2014 à 17:35:27 »
Désolé Isma mais tu n'es pas humain :twisted:
« Réponse #232 le: 05 avril 2014 à 17:57:57 »
Merci à vous
Je peut plus porter à bout de bras des culasses comme avant à cause de mon dos donc pour ce genre d'opération je me fais aider
Là je bosse à temps perdu et sur mon parking donc difficile d'avancer aussi vite que je le souhaiterai. En c'est 2 journées de boulot grand max
Ce que je fait n'est pas plus technique que ça étant donné qu'il n'y a pas de réparation à faire, ça se limite à du démontage/remontage de pièces
« Réponse #233 le: 05 avril 2014 à 18:07:31 »
Merci.Faut une certaine assurance et une connaissance poussé de la chose quand même, et tu as l'air vraiment fort pour sa quand même :)  :smiley:
Tu utilise quoi comme douille pour enlever les bougies ? Car je l'avais fait pour apprendre sur le Z18(XE?) de mon père mais elle bloquait au fond et sa m'em****ais :(
« Réponse #234 le: 05 avril 2014 à 20:50:34 »
Une douille pour bougie de 16 tout simplement  :desole:
« Réponse #235 le: 05 avril 2014 à 20:57:34 »
Je parlais pour le serrage en faite, moi j'ai celle avec l'insert en caoutchouc et comme elle est assez courte, a chaque fois elle reste au fond  :colere1:
Tu en as une sans alors logiquement si t'as pas le problème  :reflexion:
« Réponse #236 le: 05 avril 2014 à 21:34:42 »
Oui l'insert je l'ai viré et j'utilise un bout de durite pour sortir/mettre en place les bougies
« Réponse #237 le: 05 avril 2014 à 21:35:57 »
Ok, je vais essayer car marre d'aller la chercher au fond  :combat2:   :bizarre1:
Merci pour tes réponses  :bon:
« Réponse #238 le: 08 avril 2014 à 21:11:44 »
Remontage terminé, remise en huile du circuit de lubrification et hop ça redémarre au 1er coup de clé qu'est ce que j'aime ces moments là!
1er roulage demain, place au match, ICI C'EST PARIS!!!
« Réponse #239 le: 08 avril 2014 à 21:15:20 »
  :bave1:  :chaud:
 :bon:
  • user Invités: 821 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
