A A A A Auteur Sujet: (H) Etat/Changement des pneus  (Lu 78706 fois)
(H) Etat/Changement des pneus avant
« Réponse #210 le: 10 novembre 2012 à 19:36:10 »
Si j'enleve 8 euros de permutation (c'est limite de faire payer çà....), ca m'a fait du 198 chez AlloPneus pour 2 Michelin primacy HP 205 55 16 91V DT1
ta de la chance, mon premier train jetait passé par allo-pneu et le seul garage de ma ville a être avec allopneu était Renault :/ => 22€ par roue pour montage et equi  donc au final j'en avais eu pour de mémoire 20€ de plus que chez feuxvert qui eu prenne sans rdv
Hors ligne Lex29
« Réponse #211 le: 10 novembre 2012 à 20:17:08 »
ça va, pas trop cher vos pneus.
j'en ai pour 210-215€ le train nu, faut rajouter le montage en plus.
ça pique les 17"
en tout cas, passage en pneus hiver la semaine prochaine car les PS2 sont rincés, avec les pluies plus fréquentes et le froid qui va arrivé, mieux vaut être trop prudent.
« Réponse #212 le: 10 novembre 2012 à 20:31:30 »
ça pique les 17"
Nan ca va 83€ le pneu ;)
Hors ligne Lex29
« Réponse #213 le: 10 novembre 2012 à 20:35:28 »
dire que dans ma monte, le PS3 est moins cher que le Primacy HP ...
mais au must, c'est du S001, moins cher et très bon (en tout cas, pas à m'en plaindre sur le train arrière pour l'instant)
Hors ligne Voxiotae
Petite fissure dans pneu: dangereux ?
« Réponse #214 le: 19 novembre 2012 à 16:50:17 »
Bonjour à tous ! :bonjour:
J'ai aujourd'hui chaussé mon astra de ses pneus neige et en enlevant le pneu été avant droit, je me suis aperçu d'une (légère ?) fissure dans la gomme, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous:
:( Donc je me demandais si ce pneu est encore "roulable" pour une courte saison été, si je dois le changer parce que c'est dangereux, ou bien si je peux le réformer comme roue de secours ?
(Petite précision: j'ai déjà une roue de secours neuve, et un pneu seul neuf qui est le meme que la roue de secours car je prevois un jour de mettre la roue de secours en service avec l'autre pneu neuf et mettre en roue de secours un des pneus "usagé" mais encore utilisable)
Voilà voilà ! Merci pour vos avis ! :cool4:
« Réponse #215 le: 19 novembre 2012 à 17:46:07 »
Dans le doute, je le mettrais comme roue de secours.  :reflexion:
« Réponse #216 le: 19 novembre 2012 à 17:47:12 »
pour moi, y' a risque d' éclatement :bizarre1:
« Réponse #217 le: 19 novembre 2012 à 17:50:25 »
Idem , trop risquer surtout sur les flans
« Réponse #218 le: 19 novembre 2012 à 18:00:26 »
pas trop bon sur le flan.... :bizarre2:
« Réponse #219 le: 25 novembre 2012 à 12:17:08 »
Si tu as déjà les pneus sous la main, hésite même pas et change
« Réponse #220 le: 16 décembre 2012 à 21:04:55 »
Question pour les pro :
Suite une crevaison réparé par une mèche, je vais quand même faire changé le pneus en question car j'ai 50% du pneu remboursé par michelin.
Ma question est que vu que le pneu n'a même pas 500km y'a pas de souci a changé uniquement le pneus crevé ? vu qu'il ne sont pas usé il n'y aura pas de déséquilibre ?
Deuxième question : je vais gardé le pneus réparé et le mettre sur une jantes tole je pense pour me faire une vrais roues de secours a la place de la galette, une jantes tole passe dans l'emplacement prévu de la roues de secours ?
Hors ligne cal_be
« Réponse #221 le: 16 décembre 2012 à 21:21:16 »
Aucun problème pour remplacer le pneu par un neuf après 500 km.
Et une jante tôle passe, ton pneu fait quelle largeur ?
« Réponse #222 le: 16 décembre 2012 à 21:57:30 »
205/55r16
« Réponse #223 le: 16 décembre 2012 à 22:15:05 »
pas de soucis sa passe  :wink:
Hors ligne cal_be
« Réponse #224 le: 16 décembre 2012 à 22:27:38 »
Comme dit ci-dessus ça passe, pense juste à retirer l'épaisseur en plastique qui est sous la roue galette.
  • user Invités: 453 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
