A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 206902 fois)
« Réponse #660 le: 20 mars 2016 à 10:25:13 »
L'assurance pour un avion ça n'a rien à voir avec une Astra H  :lol:
Mais j'ai jamais connu une personne déclarant à son assurance des modifs de son auto  :smiley:
+1
Re : Re : Re : isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]
« Réponse #661 le: 21 mars 2016 à 13:29:18 »
GuiguiTC67 avait déclaré la reprog à son assurance je crois ^^ mais après ça dépend de l'assureur, je pense que si tu déclares ta reprog (ou prépa) à ton assureur, faut bien le connaître  :lol:
Tu vas t'envoler Sylvain avec ta fusée  :bon:
« Réponse #662 le: 21 mars 2016 à 19:11:20 »
Oui enfin la y'a pas qu'une simple reprog ^^
« Réponse #663 le: 21 mars 2016 à 19:13:31 »
C'est clair, mais elle cache bien son jeu la astra à Sylvain  :mrgrin:
Hors ligne legaulois
« Réponse #664 le: 04 avril 2016 à 11:40:27 »
Salut Sylvain !
finalement, a part les sièges et le volant, il ne te reste rien d'origine ?  :content:
je passe sur le fofo de temps en temps et je vois l'évolution de ton jouet ! c'est vraiment sympa!
amuse toi bien ;)
« Réponse #665 le: 21 juillet 2016 à 12:52:14 »
Petite présentation des modifications à venir maintenant que j'ai rassemblé la quasi totalité des pièces nécessaires:
- turbo Garrett GTX2967R wastegate interne bride d'entrée type T25, AR turbine 0.86
- collecteur d'échappement tubulaire inox 4/1 TX Autosport
- actuateur de wastegate Mamba Tek
- filtre à air conique en mousse Ram Air
- corps de débitmètre 90mm Bosch (provenance Audi) modifié sur mesure pour le montage en fixe du filtre à air
- sonde MAP 3 bar Bosch
- conduit d'admission sur mesure (entre débitmètre et turbo)
- top hat 63mm MTC Motorsport
- dump valve à recirculation universelle Forge Motorsport FMDV008PA
- injecteurs 850cc Siemens Deka IV (provenance Renault :lol:)
- AAC admission et échappement X20XER
- poulie réglable échappement RND Motorsport (en plus de celle d'admission que j'avais déjà)
- ressorts de soupapes renforcés dBilas Dynamic
- cales portes joints de queue de soupapes
- changement des joints de queue de soupapes et des poussoirs hydraulique
- cartographie EDS phase 4.5
- sondes AFR+EGT avec module AEM X-Wifi (fonctionne en wifi sur un smartphone)
Hormis le turbo qui se fait attendre, j'ai tout reçu, il me restera à faire faire un downpipe sur mesure pour raccorder la sortie d'échappement du turbo à ma ligne
Je ferais les photos des pièces au fur et à mesure de leur montage
« Réponse #666 le: 21 juillet 2016 à 13:15:00 »
Le monstre discret  :twisted:
« Réponse #667 le: 21 juillet 2016 à 13:15:34 »
Ça c'est de la config !!!  :bonjour:
« Réponse #668 le: 21 juillet 2016 à 13:22:57 »
entre Isma_8 et SuperHeroes  :etoile:
« Réponse #669 le: 21 juillet 2016 à 13:43:03 »
Pour le coup, ce sera (malheureusement pour moi) un peu moins discret à l'ouverture du capot :lol:
« Réponse #670 le: 21 juillet 2016 à 13:59:20 »
ouais mais bon, pour voir sous le capot du monstre, faut avoir un accord du proprio :lol:
« Réponse #671 le: 21 juillet 2016 à 14:11:38 »
Ou la réquisition d'un procureur :mrgrin:
« Réponse #672 le: 21 juillet 2016 à 14:15:30 »
mais je pense que dans cette situation, l'ouverture du capot ne sera pas le plus gros/grave des problèmes à régler  :cool2:
« Réponse #673 le: 21 juillet 2016 à 14:19:25 »
Un simple contrôle routier en point fixe dans le cas du plan Vigipirate suffit, donc pas besoin d'avoir commis une infraction pour y avoir droit
« Réponse #674 le: 21 juillet 2016 à 14:23:47 »
Et bin...
Du tout bon  :copain:
Un chiffre de puissance approximative ?
  • user Invités: 509 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
