A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 582051 fois)
« Réponse #690 le: 07 juillet 2014 à 23:54:17 »
Car j'ai l'impression que j'ai un petit soucis moi aussi de ce côté là, le moteur est bruyant et fume anormalement noir quand j'accélère trop, ce qu'il ne faisait pas avant.
« Réponse #691 le: 08 juillet 2014 à 08:57:17 »
Injecteur c'est pas de la fumée noire. Moi aussi depuis quelques temps j'ai remarqué que quand j'appuyais elle fumait noire mais pas énorme non plus
« Réponse #692 le: 08 juillet 2014 à 10:30:17 »
Bien sûr que si Toinou  :smiley: ça dépend du type de problème, voici les symptômes :
Injecteur bien taré, mais le jet n'est pas homogène, il gicle. Mauvaise combustion, moteur bruyant, mauvais rendement du moteur et surconsommation
Injecteur fuyard, lorsqu'il n'est pas sous pression, il "pisse" moteur qui fume, qui claque.
Injecteur grippé, le cylindre en question ne fonctionne pas le moteur tourne sur "trois pattes" si tel est le cas pour déceler l'injecteur défectueux, il suffit de toucher le collecteur échappement la partie restant froide indiquera le cylindre qui ne fonctionne pas.
« Réponse #693 le: 08 juillet 2014 à 10:37:26 »
On m'a toujours dit injecteur = fumée blanche voir bleue
Pour moi fumée noire = encrassement du style vanne egr etc.. ^^
« Réponse #694 le: 08 juillet 2014 à 10:57:21 »
Tout est plus ou moins lié,  si les injecteurs sont encrassé voir HS ça t'encrasse ton moteur et la vanne EGR etc...
Pour ma part la mienne est neuve donc ça ne peut pas être ça mais de toute façon les diesel Opel sont réputés pour fumer  :mrgrin: (comme beaucoup de diesel d'ailleurs)
« Modifié: 08 juillet 2014 à 11:03:07 par Veyron02 »
« Réponse #695 le: 08 juillet 2014 à 10:58:36 »
Noir --> Véhicule diesel, egr, injecteur, pompe injection.
Blanc --> Joint de culasse, condensation dans le pot.
Bleu --> Segmentation HS.
« Réponse #696 le: 08 juillet 2014 à 11:04:34 »
il y a plusieurs choses possibles:
injecteur ou poussoir cassé
tu peux tester ton injecteur en comparant la quantité renvoyé dans la durite de retour. tu peux trouver des tutos un peu partout.
« Réponse #697 le: 08 juillet 2014 à 11:06:11 »
 :+1(: je n'avais pas pensé au poussoir.  :smiley:
« Réponse #698 le: 08 juillet 2014 à 11:34:24 »
whaou poussoir casser ?  ça ressemble à quoi exactement ?
« Réponse #699 le: 08 juillet 2014 à 12:00:57 »
Le poussoir est sous ton cache culbuteur. Cette pièce est entre la came de l'arbre à came et ta soupape.
C'est dans ce genre la
http://www.toutespiecesauto.fr/poussoir-de-soupape-opel-astra-h-1-7-cdti-F-17848-1216
« Réponse #700 le: 08 juillet 2014 à 12:01:59 »
mais je pense que c'est ton injecteur qui est malade, à confirmer
« Réponse #701 le: 08 juillet 2014 à 12:32:10 »
ok merci , à votre avis je commande la pièce ? car je compte prendre une semaine de congés pour tout démonter et faire un la lavage total ( des plus grosse pièces ) moteur de la voiture ...
« Réponse #702 le: 08 juillet 2014 à 19:39:31 »
non ne commande pas la pièce, vérifie ton injecteur, si ok démonte le cache culbuteur pour jeter un coup d'oeil
« Réponse #703 le: 08 juillet 2014 à 19:46:21 »
ok haussys , je démonte ça le weekend du 18 , cette semaine c'est coupe du monde ! lol
ps : une fois démonter , suis-je obligé de changer le joint du cache ?
« Réponse #704 le: 08 juillet 2014 à 19:59:38 »
Oui c'est mieux, c'est comme pour tout ^^ (vidange etc..) et puis ça ne coute rien
  • user Invités: 598 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (9)
