A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 575820 fois)
Hors ligne rahul94
« Réponse #1155 le: 02 février 2015 à 18:58:11 »
Je fais comme tu veux, je n'ai pas envie de te faire attendre. Sa peut prendre très longtemps pour que la voiture sois réparé..
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1156 le: 02 février 2015 à 19:06:30 »
On est pas avancé :mdr: Je fais comme tu veux et tu fais comme je veux :reflexion:
Sinon quand je l'aurais fait, je te renverrais le MPPS :cool5:
Hors ligne rahul94
« Réponse #1157 le: 02 février 2015 à 19:27:17 »
Oui mais sa va te coûté encore des sous pour l'envoi... La voiture étant à mon père je vais lui demandé s'il veut, mais tant qu'elle est pas réparé je ne ferais rien.
Je te tiens au jus :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1158 le: 02 février 2015 à 19:53:16 »
Te fais pas de soucis pour ça, tu me dis s'il veut reprog et je t'envoie le MPPS ;)
Hors ligne rahul94
« Réponse #1159 le: 02 février 2015 à 19:59:52 »
D'accord je te redit sa des que je récupère les câbles
Vive l'éthanol ;D
Hors ligne reuillnt
« Réponse #1160 le: 02 février 2015 à 20:36:25 »
Si jamais je le fais, comme stinger m'avais proposer de me prêter son boitier, je peux éventuellement le faire renvoyer chez toi après.
« Réponse #1161 le: 02 février 2015 à 20:44:12 »
Je prête le boitier sans problème ;) après en cas de pépin, ça sera pas moi le responsable :)
Hors ligne reuillnt
« Réponse #1162 le: 02 février 2015 à 20:48:55 »
Comment ça? Si je casse ma voiture, tu seras seul fautif  :lol:
Et je t'envoie la note.  :colere7:
T'inquiète, pas de soucis, je prends mes responsabilités.
Hors ligne rahul94
« Réponse #1163 le: 02 février 2015 à 20:59:43 »
Aucun problème pour moi, on fais comme vous dites et tout le monde sera content :D
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1164 le: 13 février 2015 à 23:10:39 »
salut superhero, j'ai lu que y a pas long temps t'as changé l’électrovanne du turbo, par hasard t'aurai pas un tuto sur ca? :desole: (car j'ai la meme probleme que toi avec 0234 mais en borne +(5b) du cout je compte de changer mais je ne sais pas tros comment? :oops:
Merci d'avance
« Réponse #1165 le: 14 février 2015 à 01:18:35 »
Merci d'avance
Salut Armen , alors pour ton 1.9 DTH ton l’électrovanne se trouve devant , retirer ton pare-choc avant , et regarde sur la gauche ! ;) :
En rouge l'electrovanne
( Ref : 5851600 )
« Modifié: 14 février 2015 à 01:27:21 par SUPERHEROES »
« Réponse #1166 le: 14 février 2015 à 01:24:41 »
Ok je verrais ca dans 2 semaines quand j'aurais terminé la réparation
merci :wink: et tes tutos sont super simple et bien expliqué :+1): :cool5:
Hors ligne cal_be
« Réponse #1167 le: 14 février 2015 à 18:56:02 »
Avant de remplacer l'électrovanne, actionne manuellement la tige de la géométrie variable, si tu y arrives utilise une clé pour lui mettre des "chocs" et décrasser au maximum. Pulvérise du dégrippant autour également.
Si pas d'amélioration alors remplace l'électrovanne.  :smiley:
@Superheroes
Concernant ta conso très basse depuis le nettoyage des injecteurs, tu as bien les mêmes valeurs entre les litres consommés à l'OdB et à la pompe ?
« Modifié: 14 février 2015 à 18:57:42 par cal_be »
« Réponse #1168 le: 14 février 2015 à 19:00:58 »
bah enfaite j'envisage de démonter et remonter tout(EGR,papillon,capteur de suralim, le turbo) et ensuite je verrai pour l'electrovanne, en tout cas merci c'est simpa de ta part :cool5: :wink:
et comme sa parle de conso j'ai eu un truc bizarre ce midi, je roulé a 110km/h(6éme) conso 5.2 l je monte à 140-150km/h et la ca descende à 3.2l, est-ce  normale a votre avis?
« Modifié: 14 février 2015 à 19:04:18 par Armen »
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
« Réponse #1169 le: 14 février 2015 à 20:37:53 »
Salut. Je viens de parcourir ton profil et c'est tout simplement IMPRESSIONNANT. J'aimerai connaître ma voiture aussi bien que tu connais la tienne, ne serait ce que pour nettoyer certaines parties qui doivent être bien bien encrassées avec mes 25km de bouchons parisiens par jour  :o
En tout cas merci pour les tutos et les différentes astuces que tu peux donner  :bon:
  • user Invités: 345 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
