A A A A Auteur Sujet: Eldeglinguo93 [ex-Astra OPC 280 cv, Ford Focus RS 305 cv]  (Lu 145695 fois)
Hors ligne eldeglinguo93
Re : Eldeglinguo93 [opel astra OPC 285 cv]
« Réponse #405 le: 11 mars 2009 à 23:18:25 »
Bon, effectivement regal et eds bosse main dans la main pour les reprog mais là... Voilà le mail d'EDS
Hallo,
hier ein Beispiel der Datenstände die Online zur Verfügung stehen.
ORIGINAL                   240PS
PHASE-1      240PS  SPORT  280PS 400NM NÜRNBURGRING
PHASE-1      240PS  SPORT  275PS 450NM ORGINAL VORKAT
PHAsE-1      240PS  SPORT  285PS 450NM NO VORKAT
PHASE-1                    280PS 400NM NÜRNBURGRING
PHAsE-1      240PS  SPORT  285PS 450NM VKAT-70MM
PHASE-2                315PS 430NM FMIC-LLK INTAKE-SYSTEM INCAM NO-PRECAT
Mit freundlichen Grüßen
R.Schindler
EDS Fahrzeugtechnik GmbH
Zechenstr.19
45772 Marl
Mittwoch Ruhetag
Tel.  +49(0)2365 203-999
Fax.  +49(0)2365 203-997
Geschäftsführer: Dipl.Ing. Arno Schindler, Dirk Wüller
Avec cette config Chris est en phase 2 mais malheureusement silva il faut faire la mise à jour de la reprog dans ton cas
On peut voir que Chris est vraiment dans les chiffres annoncé avec un peu plus de couple mais la puissance en cheveaux est là
Bientôt la Focus RS en bleu
Hors ligne silva-opc
« Réponse #406 le: 11 mars 2009 à 23:29:32 »
312ch et 468Nm au banc chez eds et 338ch et 505Nm avec l'AAC.
...pour une pression de turbo à combien ?
Hors ligne chris 57
« Réponse #407 le: 11 mars 2009 à 23:30:35 »
Chez sylva la reprog a du être mal faite ou opel a fait une remise à zéro,il ne lui manque qu'une chose la pression de turbo.
J'arrive pas à comprendre pourquoi y a une reprog pour la nurnburgring,pour le reste la reprog ne change pas 275 450Nm avec cat et 280 450Nm sans le cat,la reprog ne change pas t'as les 5ch en plus sans le cat,pareil pour la phase 2 puisque qu'ils ne me l'ont pas reprogrammé après que j'ai rajouté l'échangeur et supprimé le précat
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne chris 57
« Réponse #408 le: 11 mars 2009 à 23:32:11 »
1,5 en OB et 1,2 en stab
« Réponse #409 le: 11 mars 2009 à 23:39:37 »
Non c'est en faite en allusion au circuit pas au modèle. C'est une map conçu plus pour les courbes que les longues lignes droite car malgré qu'il y ai moins de couple (400 contre 450), il est disponible sur une plus grande plage. Ensuite avec ou sans précata il y a une différence de 10 cv du au précata par contre la carto est adapté pour. Comme tu disais c'est plus de l'optimisation qu'une carto différente. Je sais pas peut-être que la phase 2 c'est aussi une optimisation mais en tout cas sur le site EDS, là il y a une carto pour la phase 2
Hors ligne chris 57
« Réponse #410 le: 11 mars 2009 à 23:42:20 »
Bizare EDS ne m'a jamais parlé d'une carto pour la phase 2
« Réponse #411 le: 11 mars 2009 à 23:43:46 »
honnetement , en faisans une reprog sur mesure chez un bon préparateur en France , combien croix tu que je peut obtenir que se soit en puissance , couple (avec les pièces que j'ai sur mon opc) ?
et la pression je peut l'avoir d'augmenté à 1,4 sans problème chez ce préparateur X ?
ça devrait etre pas loin de tes résultat chris , non ?
« Modifié: 12 mars 2009 à 00:05:28 par silva-opc »
Hors ligne proxi
« Réponse #412 le: 12 mars 2009 à 15:35:10 »
chris, il faudrai que tu passe au banc pour etre sur
Hors ligne chris 57
« Réponse #413 le: 12 mars 2009 à 16:26:05 »
Relie bien,elle est passé au banc chez EDS  :wink:
Honnètement je peux pas te dire chaque voiture est différente mais à peu de chose sa doit être pareil,mais prévoit des capteurs de pression en stock  :lol:
Hors ligne proxi
« Réponse #414 le: 12 mars 2009 à 18:53:13 »
Ah ok, autan pour moi  :wink:
« Réponse #415 le: 14 mars 2009 à 19:14:35 »
Bon suite au beau temps j'ai profiter pour monter mon filtre courtenay et franchement je trouve qu'elle a bien gagné en pêche, peut-être que ça aide quand on a une reprog.
J'ai aussi remis mes 19 pouces et après lavage voilà 1 photo.
Pensez-vous que des ressorts vaillent la peine?
Hors ligne IRMSCHER57
« Réponse #416 le: 14 mars 2009 à 19:30:13 »
sa vaut toujours la peine  :wink:
-Tableau de bord carbone
« Réponse #417 le: 14 mars 2009 à 19:43:20 »
mais attention il faut des ressorts qui s'adapte avec l'IDS+ si non c'est pas la peine
« Réponse #418 le: 14 mars 2009 à 19:53:09 »
 :+1):  T'as déjà une idée de la marque de ressort que tu voudrais mettre ?
Hors ligne RPM
« Réponse #419 le: 14 mars 2009 à 19:56:59 »
Ben perso je dirais que ça vaut pas trop la peine. Vu les photo, c'est clair que ton OPC est plus basse que les GTC.
Elle est a peu près au même niveau que la mienne qui est rabaissé de -35 mm par rapport au chassis standard.
Avec des eibach, tu descendra de -15 mm pas beaucoup plus  :desole:
j'avais déjà lu sur un forum anglais que certains gars montaient des ressorts d'OPC pour rabaisser leur GTC
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
  • user Invités: 634 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
