A A A A Auteur Sujet: permis à points  (Lu 45873 fois)
permis à points
« Réponse #135 le: 28 mars 2012 à 06:53:51 »
Encore une fois tu "Risque" et c'est également dans le bouquin de code.
En gros c'est se que la lois prévoit au maximum c'est pas systématique, par contre a 40 oui
La lois prevois plein de chose que la gendarmerie applique pas..
Genre 2 point si tu tourne sans clignio , on entend pas beaucoup de genre dire qu'il on perdu des points a cause de sa.
Edit : 3 points
« Modifié: 28 mars 2012 à 09:01:50 par bart40140 »
permis à points
« Réponse #136 le: 28 mars 2012 à 07:14:49 »
une manœuvre sans cligno c'est 3 points, en ce qui concerne la rétention immédiate du permis de conduire  en cas d'excès de vitesse c'est bien si tu es supérieure de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée.
« Modifié: 28 mars 2012 à 07:34:23 par haussys »
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
permis à points
« Réponse #137 le: 28 mars 2012 à 07:30:14 »
Peut etre que je me trompe mais je croix que le retrait de permis c'est a partir de 50 km/h
permis à points
« Réponse #138 le: 28 mars 2012 à 09:02:51 »
Haussys a raison, la rétention immédiate c'est 40
Hors ligne oliv121
permis à points
« Réponse #139 le: 28 mars 2012 à 09:46:30 »
on est d'accord, rétention immédiate à partir de 40 au dessus.
entre 40 et 50, c'est une suspension de quelques mois
au delà de 50, c'est une annulation.
ok les gars ? pas plus de 130 sur nationale, hein  :jeu:
  • Tresorier
permis à points
« Réponse #140 le: 28 mars 2012 à 19:35:15 »
Faut dire sa a ceux qui roule en opc et qui eclate des lapin sur une departementale a 230 km/h  :cool2:
permis à points
« Réponse #141 le: 28 mars 2012 à 20:26:53 »
Hs: je comprend mieux les degas ;)
permis à points
« Réponse #142 le: 28 mars 2012 à 20:49:24 »
Pour terminer le Hs , je n' étais pas a cette vitesse  :roll: , et le pars chocs est en 2 partie sur l' opc ce qui d' après moi fait qu' il est moins rigide et qui a fait que la casse fut plus importante comparé a un pc " normale "  Fin HS
Hors ligne pel-k
permis à points
« Réponse #143 le: 09 juillet 2012 à 21:47:34 »
salut les ga  :cry: je suis vert bleu triste en panique total !!!!!!
Voila cette après-midi vers 16h36 je me suis fait flash sur l'autoroute la route  était a 110km/h est sur mon compteur  de ma voiture  j'ai tes a 138 voir 140km/h
le radar etait mobile
mais je suis jeune conducteur je peut avoir quoi ???
merci de répondre au plus vite parce que c'est la panique
Astra by pel-k 80ch sous le capot attention!!!!
une jour viendra j'aurai cette opc mais avant il faut allé braqué une banqué OUAIS OUAIS!!!!
permis à points
« Réponse #144 le: 09 juillet 2012 à 21:54:30 »
-3 ou -4 points selon la vitesse et 135€ d'amende
Hors ligne Lex29
permis à points
« Réponse #145 le: 09 juillet 2012 à 21:56:48 »
si permis probatoire et perte de 4 points, stage de récupération obligatoire donc dans les 250€ à cracher rapidement
Hors ligne pel-k
permis à points
« Réponse #146 le: 09 juillet 2012 à 21:58:05 »
pas de retrait de permis en sachant que je doit rouler a 100km/a comme jai se pu*ain de A
permis à points
« Réponse #147 le: 09 juillet 2012 à 21:59:26 »
non c'est si tu roule a 40km/h au dessus donc au dessus de 140 dans ton cas c'est chaud pour ton permis enfin il me semble
permis à points
« Réponse #148 le: 09 juillet 2012 à 22:13:37 »
Je regarde dans le bouquin de code à ma copine :
Entre 30 et 40 km au dessus de la limitation => 3 point => 135 € d'amende (90€ si tu paye dans les 3 jours )
Entre 40 et 49 km au dessus de la limitation => 4 point => et idem pour l'amende
La suspention intervient au dessus  de 49 km par rapport à la limitation
Le bouquin dit : Que si autoroute
Est limiter à 110 tu doit rouler à 100 .
Si tu perd plus de 3 point d'un coup tu doit passer un stage de sensibilisation .
Tu récupéra tes 3 point dans 2 ans sans
Infraction car c'est une
Infraction de niveau IV et du coup repousse de  2 ans ton A ( ça c'est à vérifier pour le À)
« Modifié: 09 juillet 2012 à 22:20:35 par bart40140 »
Hors ligne pel-k
permis à points
« Réponse #149 le: 09 juillet 2012 à 22:18:22 »
oki bart merci je vais t redire quoi une fois que jai la lettre merci beaucoup
  • user Invités: 1849 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
