A A A A Auteur Sujet: (H) Autoradio 2 Din Généralité et précision  (Lu 180312 fois)
« Réponse #495 le: 29 août 2012 à 12:11:13 »
le faisceau est bien raccorder aux broches ? le rouge est bien raccorder au même endroit sur les broches ainsi que le jaune , noir... etc , il te reste quel couleur ?
tu a essayer en n' inversant pas le jaune avec le rouge , pour voir si il s' allume ? peut etre le fusible du poste est H/S ?
Hors ligne Arno
« Réponse #496 le: 29 août 2012 à 13:23:01 »
Je essayer de faire une photo , cela sera plus clair :bon: , Sinon oui j'ai inversé le rouge et le jaune car il n’était pas dans le bon sens ( courant chez sur les Astra parait t'il ) Sinon de mémoire , il reste un blanc et brun au dessus du jaune et du rouge et je ne me rappelle plus la couleur du dernier qui se trouve au dessus du noir .  Je reviens vers vous avec une photo ;-)
Edit: Bon mon poste s'allume( j'avais oublié de brancher l'orange ??) , j'en suis maintenant à chercher un + APC   Donc je continue ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,5911.msg667992.html#new )
« Modifié: 31 août 2012 à 09:25:22 par Arno »
« Réponse #497 le: 31 août 2012 à 12:14:05 »
merci de choisir un sujet et de s'y tenir pour une meilleur résolution de ton problème et ne pas éparpiller les infos ... :bonjour:
Hors ligne Arno
« Réponse #498 le: 31 août 2012 à 13:17:33 »
Comme mon problème a évolué , j'ai changer d'endroit pour justement être dans la bonne discussion  :cool:
Hors ligne goz
« Réponse #499 le: 11 mai 2013 à 11:07:19 »
Hello,
Suite à mon post dans l'autre topic sur les autoradios, je pense plutôt partir sur un 2-DIN, c'est vachement plus sympa et pas beaucoup plus cher. Je suis passé faire un tour chez norauto, et le vendeur m'a affirmé qu'il me fallait acheter un kit pour intégrer le poste dans la cage a l'intérieur, ce qui m'a semblé plutôt louche, surtout quand il m'a sorti le prix  :mrgrin:
Du coup, je suis quand même allé vérifier dans la voiture ce matin, après avoir sorti le poste, j'ai mesuré la cage à l'intérieur, elle fait environ 180mm en largeur, et environ 102mm en hauteur
Sur les specs du poste Alpine 2 DIN qui m'intéresse, il est indiqué "Dimensions du chassis  (L x H x P) mm: 178 x 100 x 160 mm", soit la bonne taille.
Du coup, je comprends pas trop l'intéret d'un kit, ça devrait rentrer comme ça non  :reflexion: ? Faudra juste que j'achète un contour de façade pour qu'elle soit bien ajustée et ça roule ?
Donc si je récapitule il me faut :
- Le poste 2DIN,
- La façade, un truc de ce genre http://www.ebay.de/itm/OPEL-Astra-H-Corsa-D-Zafira-B-Antara-Radio-Blende-Doppel-2-DIN-Einbau-Rahmen-/400469267932?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item5d3dd415dc
- Eventuellement l'interface commandes au volant AFPS100OP (je me fiche de l'affichage déporté, ça sera bien mieux d'avoir les titres sur l'autoradio, vu que j'ai un BID tout moche  :moqueur2:), mais si j'ai bien suivi les autres topics, c'est un peu plus chiant à brancher si j'ai pas l'interface non ? Je suis pas un pro de l'électronique, et j'ai pas envie d'avoir des câbles à couper et tout  :wink:
Et...c'est tout non ? Me manque-t-il encore un adaptateur ou autre chose ?
« Réponse #500 le: 12 mai 2013 à 00:27:58 »
oui il faut l' entretoise pour bien caler le poste + commande au volant et le poste  :smiley:
Hors ligne goz
« Réponse #501 le: 14 mai 2013 à 20:32:54 »
Hello,
J'ai reçu le poste aujourd'hui, j'ai enlevé le support métallique du dessus et des cotés, et ... ça ne rentre pas  :cry:
J'ai loupé un épisode ?
« Réponse #502 le: 14 mai 2013 à 22:34:21 »
Sur ton nouvel autoradio, tu as enlevé la cage métallique?
Fais une photo de l'autoradio sinon.
Hors ligne goz
« Réponse #503 le: 15 mai 2013 à 20:10:57 »
Ah oui la cage était déjà fixée  :mrgrin: :boulet:
Du coup je l'ai virée, et j'ai un peu limé la cage opel pour passer les vis, ca rentre  :mouais:
Par contre j'ai tout branché, y'a rien qui s'allume  :(
« Réponse #504 le: 16 mai 2013 à 21:03:55 »
ça marche toujours pas ?
Hors ligne goz
« Réponse #505 le: 16 mai 2013 à 22:20:51 »
C'est tout bon, j'avais oublié un bout   :lol:
J'ai vissé l'autoradio sur la cage noire opel, et je l'ai installé comme ça.
Du coup il bouge pas ! J'espère juste que je serai pas trop emmerdé le jour où je voudrai le sortir.
Question bête, y'a moyen de dégager le côté gauche de la planche de bord ?
Hors ligne soundblex
« Réponse #506 le: 13 juillet 2013 à 02:15:18 »
Connaissez-vous la nouvelle marque nommé EONON?
Ils font des autoradios 2 dins qui ont pas mal de fonctionnalités dont GPS
Savez vous s'il est compatible avec notre astra ?
Merci de vos retours
« Réponse #507 le: 13 juillet 2013 à 09:05:51 »
Oui oui c'est compatible :-)
Hors ligne flo62000
« Réponse #508 le: 18 août 2013 à 22:27:55 »
Bonjour Bonsoir, :bonjour:
J'ai acheté un Pioneer f920bt d'occasion http://www.pioneer.eu/fr/products/archive/AVIC-F920BT/page.html.(bientot le recevoir)
J'ai acheté la facade autoradio doubledin http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130962575736.
Je suis obligé d'acheté le contour la ? http://www.carteq-autoradio.fr/set-complet-double-din-dark-silver-opel-antara-astra-corsa-tigra-et-zafira.html ou il y a un moyen de fixer l'autoradio autrement sans le kit complet de chez carteq audio ? car sa m'embete de redépenser..
Merci de votre aide !
« Modifié: 18 août 2013 à 22:46:09 par flo62000 »
Aller doucement n'empêche pas d'arriver.
« Réponse #509 le: 18 août 2013 à 23:57:46 »
non je pense pas que t'en ai besoin, même pas sur que ta façade tienne, l'emplacement fait 6,2" et ton écran fait 6,1" donc y'aura pas beaucoup de place. Généralement les façade c'est pour les 5,8" par la
  • user Invités: 745 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
