A A A A Auteur Sujet: (H) Changer l'autoradio d'origine  (Lu 908096 fois)
« Réponse #990 le: 19 février 2008 à 14:12:17 »
La masse est peut être pas bonne. . .
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #991 le: 19 février 2008 à 14:15:41 »
 La seul masse qui peut "déconner" c'est celle de l'autoradio. Demain je ferai des essaies avec plusieurs masse avec l'autoradio, sinon concernant la masse de l'égaliseur ou de l'ampli je n'ai aucun doute dessus.
Opel Astra H opc
« Réponse #992 le: 19 février 2008 à 14:17:28 »
Je parlai bien de celle de l'autoradio ;)
Hors ligne vdh53
« Réponse #993 le: 19 février 2008 à 16:44:29 »
Il t'en donne du fil à retordre ce CD30 mp3  :wink:
Ex   : GTC 1.9 CDTI 120ch Noir Saphir
New : Audi A4 2.0 TDI 140ch Argent Métallisé
« Réponse #994 le: 19 février 2008 à 21:04:58 »
 Merci vdh53 pour ton soutiens  :D , sinon je vais essayer de mettre une sortie rca comme l'a fait djwill31, j'en profiterai aussi pour faire un tuto, mais pas avant la semaine prochaine. Bien sur je vous tiendrai au jus si j'arrive a faire partir se parasite.
Opel Astra H opc
Hors ligne moulo
« Réponse #995 le: 20 février 2008 à 00:00:25 »
Bonsoir à tous !!!!!!  :bonjour:
Dites moi question bète surment  :mdr: :
- Où branche-t-on le fil bleu de l'antenne amplifiée ?  :bizarre1:
Je possède un poste Alpine 9884R et donc, vous allez me confirmer ou pas, est ce que je dois brancher ce fil sur le fil "Antenne électrique" ?
 :reflexion:
Est-ce un +12V continu ou un +12V contact ?
Merci par avance de vos réponses.
Opel Astra Berline 5p 1.9 CDTI 150 cv Cosmo Noir Saphir 2006
« Réponse #996 le: 20 février 2008 à 08:13:21 »
ça doit être après contact pour que l'antenne (enfin comme ça sur certaines ancienne voiture) ce déplie au moment ou tu met le contact et ce replie après ;)
Hors ligne Micke
« Réponse #997 le: 20 février 2008 à 10:12:34 »
 :reflexion:
Moi je ne l'ai pas branché, je capte tres bien sans amplification. Par contre on n'a pas de + contact donc tu n'as plus 36 solutions.  :cool2:
Hors ligne guidaube008
« Réponse #998 le: 20 février 2008 à 16:13:12 »
Bonjour à tous,
J'ai un énorme soucis!!!!!! aidez moi svp!!!!
Aujourd'hui j'ai voulut changer mon autoradio par un lg, j'ai acheté tout ce qu'il fallait, support, faisceau mais rine ne marche, j'ai testé plusieurs branchements et au final c'est encore pire! le fusible de mon lg a grillé et je l'ai remplacé mais ça ne fonctionne toujourds pas. le poste est il HS???? Que faire pour tester?? j'y comprend plus rien....pourtant je voulais faire simple, juste changer l'autoradio sans garder les commandes au volant et tout. Le faisceau vient de norauto j'ai branché l'ensemble et le poste ne réagit meme pas....
si quelqu'un a une idée je suis preneur...j'ai passé ma journée sur cette p..... de voiture!!!!
merci d'avance
Hors ligne moulo
« Réponse #999 le: 20 février 2008 à 20:34:02 »
 :reflexion:
Donc je peux le faire ou pas? :combat2:
 :mrgrin:
Hors ligne Micke
« Réponse #1000 le: 21 février 2008 à 08:28:27 »
Bonjour à tous,
merci d'avance
Il faut relier le + contact et le + permanent de ton poste ensemble (normallement rouge et jaune)
Ces deux fils vont au + permanent de la voiture (Rouge normallement)
Le fil noir de ton poste avec le fil noir de la voiture (masse)
Relier les fils des HP et l'antenne et ca marche.
Dans ton cas, ton adaptateur iso a peut etre le +permanent et contact d'inversé et comme on a pas de + contact, tu te retrouves sans rien.
Prends un multimètre pour bien vérifier avant cablage et va vérifier le fusible de la voiture car si celui du poste a grillé, il se peut que celui de la voiture ait fait pareil. :wink:
:reflexion:
 :mrgrin:
Y'a de raisons. Si c'est bien ton fil alimentation d'antenne amplifiée faut bien le relier a un potentiel  :wink:
« Modifié: 21 février 2008 à 08:31:24 par Micke »
« Réponse #1001 le: 22 février 2008 à 10:45:57 »
Salut micke, merci pour l'astuce! par contre i je remet le poste d'origine ca fonctionne, donc je ne pense pas qu'un fusible de la voiture a grillé, auquel cas quelqu'un sait-il où se situe les fusibles du poste? côté moteur? comment savoir lequel?? c'est mes dernières question j'arrêt après promis!
Hors ligne Micke
« Réponse #1002 le: 22 février 2008 à 13:38:14 »
Si cela fonctionne avec celui d'origine, ce n'est pas le fusible (compartiment moteur je crois) Regarde s'il n'y a pas d'inversion de +permanent et +contact sur ton adaptateur dans ce cas. C'est courant chez opel, le +permanent et contact sont souvent inversés.
Hors ligne AnTiLoP78
« Réponse #1003 le: 26 février 2008 à 09:10:32 »
oui a tous les coups c'est une erreur de branchement d'alim, as-tu essayer les 2 solutions possible, c.a.d. le fil rouge sur le fil rouge et le fil jaune sur le fil jaune. Si c'est le cas, il faudrais aussi que tu essai en branchant les 2 fils du poste (jaune et rouge) sur le fil jaune de la voiture (+ permanent).
Tu es sur que le faisceau que norauto t'as donné est bon ? et qu'il est pour la bonne version de voiture.
Pour moi tu aurais quand meme dû acheté un poste compatible commandes au volant avec le faisceau qui va bien, tu aurais eu tout ce qu'il faut.lol
Tu ne peux donc plus changer de fonction sur l'ordi de bord ?
Voila, tien nous au courant de l'avancement, et bon courage !
Astra GTC Sport 1.6L 105ch noir saphir 07/2006, Filtre à air Green
Vitre teintés carbone 75% avant, 95% arriere
Poste Alpine 9882Ri + commande au volant, caisson MTX XT1204 500W/Ampli Signat Fury 600W, Kit éclaté Focal 165V2 avant et Focal 165CVX arrière
La sportivité commence là ou le diesel s'arrete : à 4500tr/min !
Hors ligne moulo
« Réponse #1004 le: 29 février 2008 à 01:58:25 »
Salut à tous !!!!!!!  :bonjour:
J'ai une petite question :  :reflexion:
  - Où et comment peut-on fixer un porte fusible dans le compartiment moteur ? (Si vous avez une photo cela serait mieux  :wink:)
Car il y a une photo où il y a un porte fusible mais il n'a pas l'air d'être fixé. :cool2:
 :bizarre3:
Pour information, j'ai donc reçu mon autoradio Alpine 9884R et j'ai donc pris l'interface Apf-S100OP.
    J'ai un écran graphique (GID) et je peux quand même accéder à l'heure et tout ce qui à dans le menu setting.  :joyeux2:
Pour ce faire il suffit de maintenir le bouton changement de source pendant un petit moment et cela fonctionne parfaitement.
Voila a bonne entendeur....... :cool:
« Modifié: 03 mars 2008 à 02:07:01 par moulo »
  • user Invités: 518 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
