A A A A Auteur Sujet: (H) Climatisation en général (utilisation, astuces...)  (Lu 115054 fois)
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #150 le: 17 mai 2006 à 22:09:48 »
c'est ma 1ère Opel que j'ai ;)
ces bouches sont utilisées également pour la clim ? (froid à l'arrière)
ca doit être pour les petons des passagers arrières, non ?  :roll:
 --> 93245km de pur plaisir...
Hors ligne Poupa
    • http://www.poupa.fr.st/
« Réponse #151 le: 17 mai 2006 à 22:16:34 »
Oui c'était déjà comme ça sur l'astra G  :wink:
+1
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #152 le: 18 mai 2006 à 09:04:22 »
c'est ce qu'ils appelent chauffage du compartiment arrière
ca fait parti du CLIMATE COMFORT PACK
contient : climatisation électronique, Quick Heat (chauffage/dégivrage rapide), chauffage du compartiment arrière, sonde de qualité de l'air
« Réponse #153 le: 18 mai 2006 à 18:05:55 »
et ce "CLIMATE COMFORT PACK" il fait parti de la finition COSMO ou normalement c'est en plus  :?: (payant)
Parce que j'ai pas pris ce pack moi.. j'ai juste Cosmo et Pack Visibilité (Capteur de pluie et phares auto)
Hors ligne atomique
« Réponse #154 le: 10 juillet 2006 à 15:20:42 »
Savez vous si la clim est garantie comme la voiture
Car la mienne à 1 an et 1 mois et elle est plus toute fraîche  :(
Hors ligne dens665
« Réponse #155 le: 10 juillet 2006 à 15:45:02 »
je dirai que oui sa passe sous garantie
« Réponse #156 le: 10 juillet 2006 à 15:51:12 »
pour une panne oui, mais pas pour la recharger... :roll:
Hors ligne steph92
« Réponse #157 le: 10 juillet 2006 à 16:20:09 »
cela dépend si il y a  une fuite c'est obliger qu'il prenne en compte la recharge
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
Hors ligne atomique
« Réponse #158 le: 10 juillet 2006 à 18:28:23 »
Pour prouver que c'est une fuite ça vas être dure  :colere2:
de toute façon ça peut être que ça, car ma clim à marché qu'une saison
« Réponse #159 le: 10 juillet 2006 à 20:08:45 »
ah ben ds ce cas là oui en effet :o
Pour détecter une fuite ils ont ce qu'il faut donc si fuite il y a, elle sera détectée ;)
Hors ligne Phabyan
  • uuuultraaaa bleuuuuuuu
« Réponse #160 le: 07 août 2006 à 12:52:36 »
Bizone c'est droite/gauche....
Ce systéme de clim. n'est pas sur l'astra.... même en option.
suffit de fermer les aérations   :lol:
Astra GTC 1,7CDTI Enjoy 07/06 - Ultra bleu - Rétro rabat électr - antibrouillard av - tapis de sol OPC- Pack opc line & calandre opc - paupières av irmscher & ar lumma - Jantes Oz Michelangelo - Pneu 225/40 R18 - 106.685km
RIP Astra 1,7TD 187000km
Hors ligne jdawson
« Réponse #161 le: 10 août 2006 à 16:26:12 »
Bonjour
je met mon grain de sel, j ai essaye et je pense que :
si on met en mode eco, ou si on met en mode normal case coche donc mais sans rien
utiliser, ventilo 0 etc, rien de rien, vous touchez a rien, ca fait pareil et niveau conso pareil
ne pensez vous pas, si la case et coche et que vous n utilisez pas la clim du tout, car la tem
perature est bonne, que vous passiez en eco ne changera rien, donc autant rester en normal et n activer temperature ventilo qu en cas de besoin
en tout cas j ai tester les deux maniere pas de difference selon moi
amicalement
bruno
Astra 1.90 120 ch BVA type elegance, dec 2005
Cd 70 navi
skypez moi ??
« Réponse #162 le: 10 août 2006 à 16:38:17 »
quand tu mets la ventilation à 0, tout est coupé, donc le compresseur ne tourne pas. Ca revient en effet au meme à ce moment là de mettre éco ou pas ;)
Hors ligne Manu0420
« Réponse #163 le: 04 novembre 2006 à 12:55:03 »
Bonjour
Es ce qu'il y a une difference en utilisant la clim lorsque le pare brise est gelé est ce que ca le dégivre plus vite j'ai pas encore pu testé....
MErci
Astra J Enjoy 1.4 100ch Noir Zaphir + Pack flexibilité + Pack assistance + Clim auto + Plancher plat + Antibrouillard avant + Jante alliage 17 '' + Roue de secours commandé le 13 / 02 / 2010
« Réponse #164 le: 04 novembre 2006 à 13:38:45 »
sans quick-heat, pour dégivrer au plus vite:
- si je reste dans la voiture, j'active la clim, sinon je reste en mode ECO (pour éviter la buée sur l'intérieur des vitres, grâce à la déshumidication de la clim)
- j'active le recylcage d'air (pour réchauffer l'air déjà réchauffée une 1ère fois, et non l'air froid du dehors)
- j'active le bouton de dégivrage arrière, pour la vitre arrière mais aussi les rétros
- j'active le bouton de dégivrage du pare-brise, qui dirige en priorité le flux d'air vers le pare-brise
- j'oriente les bouches d'aération latérale vers les vitres latérales
- je ferme les bouches d'aération centrale pour concentrer la pression d'air sur les vitres latérales et le pare-brise
Faut compter 5 bonnes minutes pour avoir un résultat acceptable.
L'idéale est d'anticiper la veille en protegeant le pare-brise avec une matière qui ne se dégrade pas avec l'humidité, par exemple plastique, matière naturelle (paillasse de plage), en fixant correctement pour les pbs de vent (attention à l'étanchéité des portières si on coince avec les portes avant...)
Après y'a les bombes de dégel.. ou l'huile de coude et le gratoir
conseil: ne pas gratter les feux ni avants ni arrières (c'est du plastique, ca raille !)
voilà ma méthode ;)
PS: je ne pense pas qu'en terme de chauffe la clim apporte un plus... Pour le chaud je ne vois l'intérêt que du contrôle de température (ajuste l'air chaud/froid ou la ventilation pour conserver la bonne température)
« Modifié: 04 novembre 2006 à 13:41:05 par oastra »
  • user Invités: 1116 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
