A A A A Auteur Sujet: (H) [Opel Performances Center] 1.9 CDTI  (Lu 405487 fois)
Hors ligne ahocquel
Re : Qui pousse vraiment son 1.9CDTI ?
« Réponse #1140 le: 05 novembre 2007 à 12:07:21 »
Salut !
Je confirme que le tdi pousse fort, j'ai pu essayer une Leon FR, les 170 poneys sont salement agressifs. Par contre, l'utilisation est pas vraiment confortable tellement le coup de pied arrive tot. La premiere vitesse est a passer relativement vite, jpense qu'a la longue ca devient penible, surtout avec des trajets urbains frequents  :combat3:
Exact, un ami possède également une FR TDI 170, c'est très brutal et je dirai PRESQUE dangereux en ville, car les accelérations sortent trop tôt et trop fort, je l'ai essayé dans Nancy, avec une circulation dense, et bien il faut faire gaffe à pas trop coller car une accelération mal dosée et hop tu te retrouves dans le pare choc. Cela dit sur autoroute ca pousse  :roll:
Après ca doit être une question d'habitude, apprendre à doser.
> BOSE Sound System
Hors ligne Vinc
  • "Je suis guéri."
« Réponse #1141 le: 05 novembre 2007 à 12:10:34 »
Oui, je l'ai trouvé vraiment pas assez linéaire, je veux pas une voiture avec laquelle je dois me battre a chaque fois que je la conduis  :combat1:
En commande :
Astra GTC CDTI 150 Cosmo noir saphir
+ Pack Dynamic (Jantes 17 pouces, clim auto, SportSwitch)
+ IDS+
Hors ligne jean68
« Réponse #1142 le: 05 novembre 2007 à 17:55:24 »
J'ai également pu essayer celle d'un ami, c'est vraiment saoulant ce coup de pied au cul, et sa s'essoufle très vite !! pas moyen de monter trop dans les tours !!
Hors ligne Wheeler
« Réponse #1143 le: 05 novembre 2007 à 19:08:18 »
au contraire le TDI 170 pousse beaucoup plus loin qu'un 140 par exemple
Hors ligne BBT
« Réponse #1144 le: 08 novembre 2007 à 21:48:54 »
vendredi dernier j'ai teste avec un ami qui a une audi a4 berline v6 tdi 150 reprogramme MRC a 185 ch
je suis loin derriere
Je dirai que c'est normal car l'A4 est moins lourde.
Ma soeur en a une aussi avec le V6 150ch, et ça pousse beaucoup plus que ma TT.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne michael
« Réponse #1145 le: 09 novembre 2007 à 10:09:21 »
en reprise au dessus de 100 le poids ne fais pas beaucoup de difference
en revenant de ma repro avec josh c'etait kif kif de 100 a 220
par contre l'audi elle fume beaucoup plus que l'astra de josh
Hors ligne BBT
« Réponse #1146 le: 09 novembre 2007 à 10:16:35 »
TDI power  :moqueur3:
Sur celle de ma soeur, on a mis un additif pour décrasser les injecteurs, depuis elle ne fume plus.
Hors ligne michael
« Réponse #1147 le: 09 novembre 2007 à 16:13:48 »
avant sa reprogrammation elle fumait un peu l'audi,mais il ne suivait pas l'astra
maintenant c'est moi qui rame derriere dans le nuage :mrgrin:
« Réponse #1148 le: 09 novembre 2007 à 17:39:41 »
Le poids joue forcément ... mais plus la vitesse augmente, plus d'autres facteurs comme l'aérodynamique, les jantes, les pneus, jouent aussi.
Moralité : ne pas oublier de recapoter si on risque être derrière :mdr:
Hors ligne Wheeler
« Réponse #1149 le: 09 novembre 2007 à 20:40:30 »
tiens par contre pour les arsouilles serrées je vous conseille de pousser les rapports a fond!!
et oui notre 1.9 cdti 150 est un sportif dans l'ame faut croire, car j'ai testé en reprise en 4e de 80 a 120 je mets entre 6 et 7 secondes a l'odb, et en 3e le 80 a 120 se fait entre 5 et 6 secondes, désolé l'odb n'affiche pas les 10eme lol
par contre a 120 en 3e on est a un peu plus que 4500 tours  :o ca gueule lol
donc le 150cv est un diesel sportif  :victoire:
Hors ligne astra78
  • CDTI FULL POWER
    • miniville.fr
« Réponse #1150 le: 09 novembre 2007 à 23:01:22 »
c'est pas faux je l'avais remarquer. Mais il faut aussi souligner que la puissance max est délivrer à 4000 tours donc ca ne sert à rien de pousser au delas :bien:
GTC CDTI 150 cosmo gris lumaire. Pack dynamique (chassis sport avec sportswitch, JA 17p, clim auto), pédalier opc
180 cv 380 Nm by steinbauer
http://astragtc.miniville.fr
Hors ligne banzai2fr
« Réponse #1151 le: 09 novembre 2007 à 23:07:22 »
Sauf que lorsque tu passes un rapport, le régime chute, donc ça le fait de pousser au dela du couple, pour retomber plus proche du couple.
sans compter que le temps de passage d'un rapport est énorme. Mais tout ça c'est au détriment du moteur. /fin du HS
Astra GTC 1.9 Cdti 150 Cosmo Noire + Pack Assistance +  Pack Dynamic 2 (Cosmo 17" + Chassi Sport  + CDC 40  opéra )
-- Calandre OPC, étrier Rouge, antenne Shark --
-- Déflecteur de vitre --
-- HP JBL 3 voix à l'arrière --
Brunoh67
« Réponse #1152 le: 09 novembre 2007 à 23:10:04 »
Oui et non... pour une arsouille "normale" le fait de changer de rapport à 4000 tours environ suffit largement pour retrouver le couple max dès l'enclenchement de la vitesse supérieure, mais en cas d'arsouille "serrée",le fait de pousser le rapport jusqu'à son maximum (ie 5000 trs/min :o) permet de faire la différence et de creuser l'écart... (par contre c'est clair que ça gueule ! :content:)
Hors ligne astra78
  • CDTI FULL POWER
    • miniville.fr
« Réponse #1153 le: 10 novembre 2007 à 13:17:30 »
d'accord mais si vous avez remarquer en changeant de rapport à 4000 tours on redescent environ à 2800 tours soit le régime ou le couple est à son maximum. J'ai fait l'expérience si tu pousse à plus de 4500 tours l'accélération est linéairé et moins prononcé que si tu passe ton rapport à 4000. Voila moi je sens ma voiture comme ca. Chacun fait et pense pense ce qu'il veux. :smiley:
« Réponse #1154 le: 12 novembre 2007 à 11:56:48 »
C'est normal que le 80-120 soit meilleur en 3eme qu'en 4eme, car on fait une plus grande partie dans la bonne plage des courbes (même si on finit en dehors en 3eme).
Il y a les performances pures du moteur, mais aussi la situation.
Si le fait de pousser à 4500 tr/mn (voire un peu au-delà) peut faire éviter un changement de rapport, on peut avoir tout intérêt de prolonger. Par exemple si on arrive à la fin de l'arsouille, ou si l'arsouille est juste de voir qui passe en tête, ... ou si on doit décélerer juste après.
... et c'est  bon aussi pour le côté psychologique de prendre la tête :cool2:
Mais si l'arsouille doit se prolonger en accélération, on a intérêt à passer le rapport suivant plus tôt.
Donc c'est une question d'anticipation par rapport à la situation.
(enfin ... je le sens comme ça)
  • user Invités: 462 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
