A A A A Auteur Sujet: (H) Optiques FK & Dectane (Angel Eyes) et Dayline Dectane (Devil Eyes)  (Lu 612736 fois)
Hors ligne Julien76410
Re : (H) Optiques FK (Angel Eyes) et Dayline (Devil Eyes)
« Réponse #1620 le: 28 juin 2010 à 14:56:17 »
j'aimerai savoir pour les veilleuses combien faut il d'ampoules en tout par feux ? je me tate entre deux sortes les T5 normal ou les efficacity :
les simples comme ça :
http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=332
ou avec deux led comme celle ci :
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_147_148&products_id=431
car ce n'est pas le même prix !
« Réponse #1621 le: 28 juin 2010 à 22:52:17 »
je te conseil vivement les 16 "efficacity" meme si ca te coutera plus chere , mais tu sera décu du manque de luminosité des normales ....maintenant il faut voir si ca passe dans le logement des angels  :reflexion:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1622 le: 01 juillet 2010 à 00:04:46 »
Je viens de changer mes optiques par des angels de chez FK-automotive et je réfléchissais à changer aussi les ampoules de veilleuses.
Le problème est que le modèle à deux diodes  fait un diamètre 6.6mm et je ne suis pas sur que ca passe... Et les standards ont un angle de projection de 20° donc pas grand chose. Il faudrait en fait trouver avec une seul diode TL. Mais je n'ai pas trouvé sur le net... Donc pour l'instant, j'ai les cercles jaunes.
Et est-ce qu'il faut mettre une résistance ou autre pour éviter qu'elles restent allumées à cause du courant résiduel?
« Réponse #1623 le: 01 juillet 2010 à 00:08:34 »
non pas besoin de résistance  :wink:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1624 le: 01 juillet 2010 à 00:15:58 »
Oki cool!!
Je n'attendais pas une réponse aussi rapide... Flash est ton deuxième prénom?
« Réponse #1625 le: 01 juillet 2010 à 09:38:27 »
J'ai contacter la société Bluecars ( www.bluecars.net ) pour justement leur demander quelles veilleuses prendre et les T5 efficacity on le même gabarit que celle a une diode et a priori rentrerai dans leur logement.  :D
je les commanderai même si elles sont plus cheres que les autres.  :colere7:
a savoir, on est obliger de redemonter le feu pour changer les ampoules et les veilleuses sur le angel eyes ou pas ?  :reflexion:
« Réponse #1626 le: 01 juillet 2010 à 10:07:22 »
oui démontage oblige sinon c'est mission impossible vu l emplacement des supports ...vivement les photos , ca va bien donner  :cool5:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1627 le: 01 juillet 2010 à 13:34:02 »
Cool, tu nous diras si ca passe car je reste septique... j'ai regardé les dimensions d'une diode puisqu'ils les vendent à l'unité, et en en mettant deux cote à cote la diagonale fait 6.6mm... A moins que ce soit des diode plus petites...
A voir tiens nous au courant
Hors ligne cinebob
« Réponse #1628 le: 02 juillet 2010 à 02:32:32 »
J'ai une question sur l'orientation des phares. Pour le réglage de la hauteur pas de problème, mais pour l'orientation gauche droite, comment fait-on? Car suivant si on conduit à gauche ou droite, le phare pres du bord de la route, à droite chez nous, doit éclairer un peu plus à droite.
De plus, en démontant mon parechoc et mes optiques je me suis rendu compte qu'un a***ti a du taper dans mon parechoc car mon optique d'origine droite a une des trois attaches cassée, et maintenant que j'ai des lenticulaires, le faisceau du phare de droite n'est pas horizontal alors que l'autre l'est parfaitement. Et pour faire bien il penche vers le haut à gauche... pour éblouir. Est-ce que vous savez comment orienter le phare pour le rendre horizontal? Pour l'instant j'ai mis une cale mais ce n'est pas encore ca...
« Réponse #1629 le: 02 juillet 2010 à 07:23:30 »
Normalement il y a deux vis de réglages , une haut/bas et une gauche/droite pour chaque phare!
Sinon si tu veux pas te prendre fais le chez Carglass normalement c'est gratuit!
Hors ligne cinebob
« Réponse #1630 le: 03 juillet 2010 à 23:34:58 »
Je n'ai pas trop vu où elles sont les vis gauche droite...
« Réponse #1631 le: 03 juillet 2010 à 23:43:02 »
ca devrais t aider  :smiley:
Hors ligne cinebob
« Réponse #1632 le: 04 juillet 2010 à 00:26:31 »
Ah ok!!
Merci !! Je croyais que le deuxième était pour règler les pleins phares... Je suis trop bête... C'est logique que les deux bougent en même temps...
Hors ligne cinebob
« Réponse #1633 le: 08 juillet 2010 à 22:29:47 »
J'ai enfin réglé mes phares grace à vous!! Celui de droite éclairait vraiement trop à gauche...
Sinon je me suis lancé dans l'achat des diodes pour angel eyes de chez bluecars (celles avec deux diodes) dont on parle plus haut. Et bien elles passent tranquile!!
Elle sont toutes petites!!
Je les ai mises et ce n'est pas toujours simple. Pour celles qui sont situées près du lenticulaire, il faut utiliser un tournevis plat, placé entre les fils pour remettre les supports en place.
Voilà ce que ca donne, en plein jour...
à gauche, diodes, à droite, ampoules:
« Réponse #1634 le: 08 juillet 2010 à 22:34:34 »
ca rend bien :bien:
  • user Invités: 1135 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
