A A A A Auteur Sujet: (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option  (Lu 209461 fois)
Hors ligne aurel8359
Re : (H) Activation de l'ODB sans prendre l'option
« Réponse #375 le: 02 janvier 2010 à 15:41:07 »
 :up: :?:
Hors ligne jojo
« Réponse #376 le: 02 janvier 2010 à 20:22:38 »
Même quand on n'a plus l'autoradio d'origine c'est possible de l'activer et de voir les infos :?:
oui si tu as les commandes au volant
« Réponse #377 le: 02 janvier 2010 à 21:05:03 »
Non je ne l'es est pas :colere3:
Hors ligne jojo
« Réponse #378 le: 02 janvier 2010 à 21:15:21 »
sinon si tu prend l'autoradio de lib, tu as toujours le bouton bc donc ça doit fonctionne mais pour le reste, sais pas trop...
« Réponse #379 le: 02 janvier 2010 à 22:03:43 »
Je préféres garder mon Alpine :smiley:
Hors ligne Bryceloulou
    • Les demontes pneus Marsac
« Réponse #380 le: 07 février 2010 à 10:38:08 »
Bonjour a tous,
Voila j'ai une petite question. je voudrais savoir s'il est possible
d'activer l'odb sur mon astra, elle est de decembre 2006 c'est un enjoy cdti 100.
Je demande ca car vu que mon écran de controle est le plus simple (BID )je doute!
Quelqu'un a t'il fait la manip sur ce model??
Astra H CDTI 100ch enjoy
Ajout: CD30 MP3 / Commande au volant / Régulateur de vitesse / ODB / Radars de recul
sam46
« Réponse #381 le: 08 février 2010 à 21:13:27 »
Bonjour a tous,
Oui c'est possible même avec le BID mais avec le TID c'est pas possible
« Réponse #382 le: 10 février 2010 à 11:43:44 »
 :joyeux2: Salut,
je reviens de chez opel, ils m'ont dit que ce n'était pas possible d'activer l'odb
avec le BID est en plus apparament il manquerait des capteur.
J'y comprend plus rien!!  :colere2:
Hors ligne swisscore
« Réponse #383 le: 11 février 2010 à 18:57:16 »
je pense que c'est comme moi, ils croyaient avec le chexk control et non l'ordinateur de bord pour la conso, autonmomie,...
il faut simplement changer le code à 4 chiffre ou 3 chiffre je ne sais plus, à 006 ou 007 ou 009 (j'avais écrit pour ma part quelques pages avant, il y a 1 an) et après activer l'option avec le tech-2.
ensuite rouler un moment pour l'initialiser, environ 1-2mn la première fois pour moi
Swisscore
« Réponse #384 le: 12 février 2010 à 08:36:25 »
Désolé mais je ne comprend pas tout a ta reponse.
Sa veu dire que mon garagiste me raconte n'importe quoi?? et qu'il
est bien possible d'ajouter l'odb sans modif particulière.
« Réponse #385 le: 12 février 2010 à 17:14:15 »
je dis pas qu'il dit n'importe quoi, mais il n'y a pas besoin de capteur pour l'ODB! par contre pour le check control (qui signal en cas de problème de feu pété, de problème d'huile ou de liquide,...) oui!
Mon garagiste avait compris le check control au lieu de l'ODB!
Pour ma part aucune modif à faire pour ajouter l'ODB vu que j'ai une version 2005.
si elle est d'avant la version 2007, aucun soucis pour l'activer!
Swisscore
« Réponse #386 le: 15 février 2010 à 07:50:57 »
Ok merci pour votre reponse.
Il faudrat que je retourne le voir pour lui en reparler.
« Réponse #387 le: 15 février 2010 à 11:15:30 »
Moi ma gtc est de 2008 et aucun soucis pour l'avoir activé 3 mois apres achat:  :bien:
« Réponse #388 le: 15 février 2010 à 18:46:43 »
de la même façon que les autres? avec changement de code et activation via tech2 ?
Swisscore
« Réponse #389 le: 15 février 2010 à 19:57:34 »
Avec le tech2 tout simplement.  :wink:
  • user Invités: 1000 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
