A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.  (Lu 27353 fois)
Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #15 le: 29 mars 2016 à 07:20:00 »
Plutôt que de penser, sors les et contrôles les, à défaut de te dire qu'il faudra les changer, leur aspect pourra te donner des infos de diagnostic
« Modifié: 29 mars 2016 à 07:21:56 par isma_8 »
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #16 le: 29 mars 2016 à 07:40:52 »
Oui mais elle serai gripper la voiture bouterait car une seul déconne mais elle ne se couperait pas. C'est une panne électronique.
« Réponse #17 le: 29 mars 2016 à 08:11:16 »
Si tu le dis... Je crois que ma réponse précédente est assez claire :roll:
Quand tu parle de bougie grippée j'ai du mal à te suivre, moi je te parles de regarder si tu as un problème de combustion puisque tu dis ne pas avoir de code erreur mais c'est vrai que c'est forcément un problème électronique lol  :mrgrin:
Je te laisse deviner ou à fini la crasse que tu n'as pas eu le temps d'enlever de ton circuit d'admission si ce n'est dans les chambres de combustion  :cool2:
« Modifié: 29 mars 2016 à 08:18:26 par isma_8 »
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #18 le: 29 mars 2016 à 09:35:26 »
Oui c'est pas faux ^^ . Je démonte sa ce soir et je te tiens au courant :)
J'ai aussi pensé à un défaut au niveau du capteur point mort haut.
Tu saurais ou il se situe pour que j'essaie de le remonter voir si les cosses ne sont pas oxydées ou quoi
« Modifié: 29 mars 2016 à 11:38:22 par Mrx_Doow »
Re : Re : (H) [1.6] Probleme ralenti instable et surconsommation.
« Réponse #19 le: 29 mars 2016 à 12:52:28 »
Je crois que tu n'a pas compris que, sur ce véhicule, si tu avais réel souci au niveau d'un capteur tu aurais forcément un code erreur.  Le seul cas où tu n'en as pas c'est avec la sonde de température d'eau et c'est pour cette raison que je te demande de contrôler tes bougies
Dans le cas du PMH, c'est très simple, s'il est en défaut le moteur ne tourne pas
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #20 le: 29 mars 2016 à 12:55:25 »
Mais il peut très bien deconner occasionnellement le capteur.
je regarde les bougies ce soir
« Réponse #21 le: 29 mars 2016 à 13:40:41 »
Oui et ça te fait un code erreur conservé en mémoire  :desole:
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #22 le: 29 mars 2016 à 14:25:09 »
Oui cest ce que je me dis mais je me demande si la manipulation avec les pédales donnent accès a l'historique des erreurs ou simplement au erreurs présente à l'instant de la manipulation.
Car j'ai juste regarde mes codes défauts avec la manipulation des pédales et non pas avec la valise donc je ne sais pas si mon problème est liste dans l'historique des erreurs.
J'essaye de me trouver quelqu'un qui pourrait me passer la valise sans me prendre 80e.
« Réponse #23 le: 29 mars 2016 à 14:33:50 »
investi dans un OPCOM ou un ELM327
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #24 le: 29 mars 2016 à 15:10:01 »
Je cherche à réparer ce problème pour la vendre car avec l'achat d'un bateau. Ma pauvre titibe à du mal à le tirer ^^  donc je voudrais acheter un 4x4
Hors ligne Lex29
« Réponse #25 le: 29 mars 2016 à 17:35:55 »
J'ai payé 17€ livré mon opcom, c'est pas un énorme investissement et tu le revends au futur proprio.
Et puis y'a un topic pour trouver des membres du forum proches de chez toi avec un opcom.
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #26 le: 29 mars 2016 à 18:28:26 »
J'ai trouvé un collegue qui a une valise multimarque donc on verra ce que sa donne.
Pour les bougies je les ai démontées, voila ce que sa donne.
Hors ligne cinebob
« Réponse #27 le: 29 mars 2016 à 20:15:59 »
Je pense qu'il est temps de les changer... Par curiosité, il serait intéressant de vérifier l'espace entre les électrodes.
Vu le prix, ça ne fera pas de mal!!!
« Réponse #28 le: 29 mars 2016 à 20:33:23 »
Pour moi les défaut que tu pourrais voir  éventuellement avec une valise ne concernerait pas  à ton problème
Des instants qu un capteur déconne même une seul fois du côté du moteur ça remonte de suite une défaut et un voyant
Hors ligne Mrx_Doow
« Réponse #29 le: 29 mars 2016 à 21:03:20 »
Oui je vais les changer vu l'état.
C'est ce que je me dis, sa m'arrive une fois par mois peut être, et sa pourrait venir de tellement de chose.
Au moment de la vendre pas super :S
  • user Invités: 500 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
