A A A A Auteur Sujet: (H) Astra 2l OPC - Probleme acceleration et code ecn 1106  (Lu 32499 fois)
« Réponse #45 le: 02 décembre 2018 à 22:40:01 »
 :bonjour: j'ai commander de la durite de dépression pour raccorder un mano pour vérifier les pressions.
J'ai vue un " outils " sur Amazon pour mettre en pression le circuit. Je sais pas trop si ça vaut le coup ?
Le clapet anti retour cest le petit truc cylindrique à accrocher à la pipe d' admission? Comment vérifier le bon fonctionnement?
J' aussi lu sur des forum anglais le problème de masse dans le faisceau, mais je sais pas où elle se trouve
« Réponse #46 le: 03 décembre 2018 à 10:56:51 »
C'est bien ça pour le clapet, pour vérifier son fonctionnement c'est très simple, tu souffle dedans avec la bouche en direction du couvre culasse, l'air ne doit pas passer. A la vue de la photo j'en déduis que tu ne l'as pas changé. Par défaut tu peux mettre un neuf ou le remplacer par une version métallique qui sera plus durable dans le temps.
Pour le kit Amazon c'est bien ce genre de chose qu'on utilise par contre il te faut un compresseur pour mettre en pression, au pire ça peut se gérer avec une roue de secours au prix d'un petit bricolage
La masse du faisceau c'est le blindage qui entoure les fils du faisceau et le fil marron
« Réponse #47 le: 03 décembre 2018 à 12:35:20 »
Non j' ai pas changer le clapet, je pense qu'il est d'origine. :reflexion: tu a un lien pour un clapet métallique je trouve que des " plastique" ?
J' ai un compresseur chez moi donc pas de soucis. Si je prend le kit tu a une idée de la pression a pas dépasser pour détecter les fuites  ?
J'ai pas bien compris pour le faisceau. Tu parle du faisceau du capteur de sural ? Du faisceau moteur ? Le blindage fait la masse en plus du fil marron  :?:
« Modifié: 03 décembre 2018 à 13:05:54 par Tonton 16v »
« Réponse #48 le: 03 décembre 2018 à 16:36:51 »
Tu mets le compresseur à la pression de turbo que tu prends, à 1,5 bars tu seras bien
Je parle bien du faisceau de la sonde MAP
Pour le clapet: https://www.ebay.fr/itm/Clapet-anti-retour-alluminium-gasoil-essence-eau-6mm-8mm-10mm-12mm/152849023311?hash=item239683014f:m:mEKYKegTKRjw3MdJJTAnNgg:rk:7:pf:0
Ca fonctionne aussi avec de l'air
« Réponse #49 le: 03 décembre 2018 à 16:57:22 »
Tu a le diamètre de la durite en-tête que je  commande de suite ?
Envoyé de mon Note_9
« Réponse #50 le: 06 décembre 2018 à 17:08:58 »
Si jai bien compris il faut que l'air passe dans le sens couvre culasse》boitier papillon mais pas l'inverse.
Elle sers à quoi la durite qui est sur le clapet anti retour ? Cest quoi sont utilité ?
« Réponse #51 le: 06 décembre 2018 à 17:51:07 »
C’est le petit reniflard qui assure la mise à l’air du moteur quand le papillon est fermé
« Réponse #52 le: 06 décembre 2018 à 18:28:51 »
Je viens de démonter le clapet. Côté  couvre culasse》boitier papillon  rien ne passe
Par contre sens boitier papillon 》 couvre culasse ça passe sans restriction  :o
La flèche du clapet va dans le sens couvre culasse   》  boitier papillion
Celui que j'ai reçu quand je souffle dedans d'un côté ou de l'autre y' a pas d'air qui passe  :reflexion:
« Modifié: 06 décembre 2018 à 18:34:02 par Tonton 16v »
« Réponse #53 le: 07 décembre 2018 à 09:21:55 »
La flèche va donc dans le bon sens c'est déjà ça lol mais visiblement il est en vrac
Essaye avec le nouveau
« Réponse #54 le: 08 décembre 2018 à 18:27:30 »
J' ai changer les durites qui va de la dump au régulateur de pression d' essence avec le te pour le papillion. Changer le clapet et il y a du mieux. Le voyant s' est éteint tout seul. Ca pousse ( un peu plus fort) j'en est profiter pour y mettre un mano et je suis entre 0.7 et 0.9  Pas d ' overboost à 1.2 si je me trompe pas(origine Leh?) . De temps en temps un overboost a 1 qui redescent a 0.9 aussitôt
« Réponse #55 le: 10 décembre 2018 à 08:50:27 »
Pour réellement voir l'overboost faut tester sur des rapports au delà de la 3ème
« Réponse #56 le: 10 décembre 2018 à 08:58:13 »
Oui 4.5.6 cest 0.9 et des fois 1bar mais très rarement.
Je viens de penser dans ma dump chinoise j'ai un ressort " origine " ca craint si je met le ressort pour moteur reprog ?
Édit mon mano "pro sport " en 4. 5. 6 vrrs 6000 fait un bruit chelou
« Modifié: 10 décembre 2018 à 09:01:36 par Tonton 16v »
« Réponse #57 le: 10 décembre 2018 à 11:53:43 »
Il faut mettre le ressort jaune
« Réponse #58 le: 15 décembre 2018 à 13:17:03 »
Jai mis le ressort jaune, mais ça n' a rien changer niveau pression :cry:
« Réponse #59 le: 17 décembre 2018 à 08:36:11 »
C'est un truc de fou ton affaire, tu as pu mettre le circuit en pression ou pas?
  • user Invités: 486 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
