A A A A Auteur Sujet: crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]  (Lu 49912 fois)
Re : crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #90 le: 21 décembre 2014 à 17:43:56 »
Triple posts  :!: :!:
Et merci pour le karma ;)
Re : Re : Re : crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #91 le: 21 décembre 2014 à 18:52:21 »
oui vge donc déclaration et contrôle technique obligatoire ...
ce qui va me faire embêter a cause de ma decata si il me passe un contrôle technique total et non partiel ... car c'est même pas moi qui choisit le centre technique donc pas possible de m'arranger avec le contrôleur ...
je serait pas encore sorti des emmerdes même quand la voiture sera réparer  :boulet:
C'est un contrôle technique total et même plus en fonction de ce que jugera l'expert, exemple pneu AR juste au dessus du témoin, ça passe au CT et ça n'a rien à voir avec l'accident, mais il peut exiger qu'ils soient changés
Pour ta ligne d'échappement je te conseille vivement de la remettre d'origine donc pas que le décata pour la même raison
« Modifié: 21 décembre 2014 à 21:55:30 par isma_8 »
« Réponse #92 le: 21 décembre 2014 à 21:48:00 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne crazyteck
  • la puissance n'est rien sans la maitrise
Re : Re : Re : Re : crazyteck [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch Cosmo]
« Réponse #93 le: 30 décembre 2014 à 17:57:36 »
donc l'expert a ordonné un contrôle technique total . je doit donc retrouver une ligne d'occaz si quelqu’un a sa en stock je prend.
a cause de la déclaration vge la voiture passe au controle technique avec l'expert et donc pas le temps de remonter ma ligne avant le premier controle qui ne passera pas bien sur
sinon l'expert est passer la voiture a été jugé a 4200€ donc réparable ( limite quand même la valeur mais bon je me suis pas battu tant que sa passe ) et ils attendent plus que le berceau pour commencer les réparations chez opel . ( pour les pneu pas de souci j'ai ramener des pneu neuf au garage et mes nouvelles jante a monter dessus )
une question on a me dit que le contrôle technique doit être vierge avant de lever la procédure ve c'est a dire que même si qui est noté sans contre-visite va devoir être fait obligatoirement vrai ou faux ?
Il est moins pénible d'attacher sa ceinture de sécurité que de circuler en fauteuil roulant.
Cyclistes !... Plus de crevaisons : roulez sur la jante !... Automobilistes !... Plus de contraventions : roulez sur l'agent !
« Réponse #94 le: 30 décembre 2014 à 18:16:00 »
VRAI comme expliqué plus haut et tout le souci est là
« Réponse #95 le: 07 janvier 2015 à 19:01:12 »
bonjour a tous et bonne année  :boire1:
je reviens vous voir pour vous donner des nouvelles de ma petite astra
toutes les pièces sont arrivée au garage il manquais toujours le berceau hier soir
en démontant ce matin  il me dise que le longeron a tordu légèrement est-ce possible ? je trouve sa quand même bisard et si c'est le cas voiture au marbre sa coûte une blinde ( il ne pense pas que c'est très grave je n'ai pas vu moi le longeron )
« Réponse #96 le: 07 janvier 2015 à 20:33:50 »
Oui c'est possible vu la violence du choc
« Réponse #97 le: 23 janvier 2015 à 13:43:17 »
Ton ex twintop noir mat est en vente j'ai pensé a toi  :bonjour:
« Réponse #98 le: 07 février 2015 à 14:51:24 »
salut a toi =D
ah bon je ne l'ai pas vu moi tu la trouvé ou ?
ps j'ai enfin retrouver mon astra le chat m'aura coûter 900€ et 3771 a l'assurance =D
par contre j'ai un petit souci je n'ai plus d'allume cigare quelqu’un sait ou est la boite a fusible et quel fusible je doit changer ?
« Réponse #99 le: 07 février 2015 à 15:25:34 »
Pense à nous faire des photos  :D
« Réponse #100 le: 07 février 2015 à 16:18:59 »
on t'a répondu sur la shout, où tu as posé la question...
« Réponse #101 le: 07 février 2015 à 19:10:36 »
merci je suis passer faire un copier coler de tous sa =D  :copain:
« Réponse #102 le: 08 février 2015 à 14:36:52 »
De mémoire, fusible 16 dans la boîte à fusible du coffre :)
« Réponse #103 le: 08 février 2015 à 15:22:56 »
le miens est le 29 dans le coffre
« Réponse #104 le: 08 février 2015 à 16:17:15 »
c'est bien le 29 dans le coffre je l'ai enlever il est pas beau a voir le pauvre je vais en racheter un 15 demain =D
merci =D je me suis quand meme dit que j'allait faire le bourrin et mettre un morceaux d'alu dans le fusible en attendant que je puisse me deplacer chez nauroto demain mais pas besoin de prendre de risque j'ai pas besoin de prendre le gps =D
une autre question comme sa quelqu'un aurait des bon plan pour un poste double din avec gps pour remplacer celui de base de la voiture ?
« Modifié: 08 février 2015 à 16:37:09 par crazyteck »
  • user Invités: 381 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
