A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo  (Lu 30496 fois)
Hors ligne Deug
Re : (H) Probleme passage de vitesses 1l6 turbo
« Réponse #75 le: 29 décembre 2014 à 13:12:44 »
salut isma. dit moi pour mon changement embrayage +VM , je dois prendre des joints spy de cardan pour les changer ou pas obligé??? je dois pas rechanger de liquide de frein vu que jai deja fait lemetteur?
 il me faut rien dautre a part huile de boite , butée VM et embrayage? aucun autres joint ou quoi??
sa fait plusieurs questions en meme temp javoue mais jai pas pas trouvé de reponses exact..
 merciii
« Réponse #76 le: 29 décembre 2014 à 13:21:26 »
Pour les joints spy c'est pas un obligation mais c'est plus simple de les changer quand la boite est déposée donc à toi de voir en fonction de ton budget
Pour le liquide de frein, il faudra forcément faire un appoint et une purge de la partie embrayage vu que tu vas ouvrir le circuit lors du changement du récepteur
Si tu veux faire du préventif tu change le joint spy de vilebrequin (celui situé derrière le VM) mais il faut être particulièrement soigneux pour le changer
Hors ligne Deug
« Réponse #77 le: 29 décembre 2014 à 13:40:44 »
daccord merci..
euh joint spy du vilbrequin je vais voir sa car on est pas des pros lol.. c vraiment utile de le faire sa s use vraiment?
« Réponse #78 le: 29 décembre 2014 à 13:43:15 »
Ce qui est sur c'est que s'il met à fuir, il faudra redéposer la boite et qu'il y a 99% de chance que le disque d'embrayage soit à changer parce qu'il sera imprégné d'huile
Hors ligne Deug
« Réponse #79 le: 29 décembre 2014 à 13:49:36 »
oh punaise!!! cest une panne connue chez opel? recurante? ou sa narrive quasiment jamais?
« Réponse #80 le: 29 décembre 2014 à 13:54:25 »
C'est comme ça sur tout les véhicules, c'est pour ça que j'ai parlé de préventif et à moins de 15EUR le joint, pour ma part je n'ai pas cherché à comprendre
Pour les joints de cardans, que la BV soit posée ou pas, ils restent accessibles sans gros démontage, ils sont simplement plus compliqué à remettre en place
Hors ligne Deug
« Réponse #81 le: 29 décembre 2014 à 13:57:10 »
oui cest pour sa que les joints spy cardan joubli. mais cest dure a faire le joint spy vilbrequin??
« Réponse #82 le: 29 décembre 2014 à 14:11:47 »
Dur non car tu as de la place pour bosser, faut simplement faire attention à pas rayer la portée du vilebrequin et que le ressort du joint ne se mette pas en vrac
Hors ligne Deug
« Réponse #83 le: 29 décembre 2014 à 14:14:25 »
sa me parait compliquè pour des "novices" je vais prier pour que sa pete pas je crois  :-\.
 ou tu veu pas venir faire du black dans le.nord isma??mdrrr
« Réponse #84 le: 29 décembre 2014 à 14:16:13 »
Si tu sais changer un joint spy, ça pose pas plus de souci que ça
Hors ligne Deug
« Réponse #85 le: 29 décembre 2014 à 16:06:09 »
je vais voir sa avec.mon ami alors merci.
 par contre lhuile de boite est vendue par bidon de 1 litre et je suis pas sur quavec 2 litres jen ai assé? il va me manqué unpeu non??? autan en acheté 3litres?
« Réponse #86 le: 29 décembre 2014 à 16:21:18 »
Oui, si tu vide complètement la boite il faut mettre 2,4l d'huile donc 3 bidons obligé
Hors ligne Deug
« Réponse #87 le: 29 décembre 2014 à 17:55:55 »
merci isma de me consacrer un peu de ton a chaque fois. mes pieces sont parti danglettere. je te dit quand c monté et si lembrayage de z20leh fonctionne ;-) ( jespere car merci pour lechange en angleterre )
« Réponse #88 le: 29 décembre 2014 à 18:37:28 »
Est il nécessaire que je me répète une 10ème fois vis à vis du montage?
Hors ligne Deug
« Réponse #89 le: 29 décembre 2014 à 18:56:19 »
non non  lol sa va aller :-) . mon amis ma repondu pour le.joint spy du vilbrequin et ma dit : cest qu un joint spy cest facile tinquite". donc apparement on le fait en meme temp ;-)
  • user Invités: 1086 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
