A A A A Auteur Sujet: phantom972 [Astra G Cabriolet Turbo Rouge Magma 192ch @ 500ch]  (Lu 188332 fois)
Hors ligne phantom972
phantom972 [Astra G Cabriolet Turbo Rouge Magma]
« Réponse #675 le: 05 mars 2017 à 10:39:44 »
Mise à jour dominicale ! Il y aura beaucoup moins de photos qu'avec Onemanshow mais il y en aura !
La downpipe, la descente de wastegate ainsi que le reste de ligne sont soudés. ça avance...
« Réponse #676 le: 05 mars 2017 à 10:40:52 »
Impeccable
« Réponse #677 le: 05 mars 2017 à 14:28:20 »
C'est tout beau ça  :cool5:
« Réponse #678 le: 09 mars 2017 à 16:30:52 »
Comme tu dis ça va être terrible !
Allez 2 petites photos pour illustrer l'avancée.
La ligne est finie les sondes soudées et la modification à l'arrière faite (la ligne passait trop près du réservoir). Ils attaquent les radiateurs là.
« Réponse #679 le: 09 mars 2017 à 17:55:27 »
Sondes soudées ?  Comment on fait pour les changer si nécessaire ?
« Réponse #680 le: 09 mars 2017 à 18:01:26 »
C'est pas les sondes qui sont soudées, mais les inserts filetés qui permettent de les fixer sur l'échappement
« Réponse #681 le: 09 mars 2017 à 18:10:41 »
Yes exactement, j'ai écrit les sondes pour aller vite, ça sous entend inserts de sondes  :wink:
« Réponse #682 le: 09 mars 2017 à 18:19:07 »
une question pourquoi t'en a mis un deuxieme sonde sur downpipe? ca va servir a faire quoi?
« Réponse #683 le: 09 mars 2017 à 18:51:24 »
En fait la première est une sonde bande étroite utilisé par le calculateur, la seconde est une large bande (plus précise) et qui est relié à mon zeitronix. Ça me permet depuis l'habitacle de surveiller les valeurs.
Avec le zeitronix je peux aussi paramétrer des alarmes en le branchant à mon ordi si une valeur ne va pas et que je ne surveille pas. Là il surveille l'AFR (la 2ème sonde), l'EGT (température des gazs d'échappements), la pression de turbo et la pression d'huile.
« Réponse #684 le: 09 mars 2017 à 19:58:59 »
ca devient pas un casse-tête à conduire avec toutes ces indications/surveillances, connaissances pointues pour interpréter tout cela pendant la conduite ?   :bizarre1:
« Réponse #685 le: 09 mars 2017 à 20:11:26 »
C'est surtout à ça que servent les alarmes. Les indications je ne les regarde quasi jamais quand je roule sauf des petits coup d'oeil  :D
L'avantage par contre avec ce matos c'est que le mappeur peut se brancher dessus et faire une acquisition directe des données avec des courbes.
« Réponse #686 le: 09 mars 2017 à 20:25:26 »
d'accord c'est au top, merci pour les infos :cool4:
« Réponse #687 le: 10 mars 2017 à 07:18:11 »
Avec une préparation de ce type, c'est pas inutile de surveiller les valeurs de base  :smiley:
« Réponse #688 le: 10 mars 2017 à 10:24:01 »
+1 et vaut mieux avoir trop d'infos que pas assez si ça peut éviter de mettre son moteur en vrac en détectant les signes avant coureurs d'un éventuel souci de richesse
Par contre, pour la large bande, je reste toujours aussi circonspect quant à son placement, la préconisation de Zeitronix c'est au minimum à 40cm en aval du turbo et avec des angles verticaux précis
Source: http://www.zeitronix.com/installation/Zt-3%20Instructions.pdf
Je sais que plusieurs membres d'OACC ont le même placement, pas forcément avec une config comme la tienne, perso j'ai un ami monté en GT28 qui a cramé sonde sur sonde avec le même type de placement, dès l'instant où il a éloigné la sonde, plus de soucis
 Pour ma part j'ai pas cherché à comprendre la sonde large bande est placée verticalement (à midi) après le carter vu qu'il y a plein de place à cet endroit
« Modifié: 10 mars 2017 à 10:29:46 par isma_8 »
« Réponse #689 le: 10 mars 2017 à 12:16:06 »
C'est exactement la même remarque que j'ai faite au mec surtout que j'avais le document du zeitronix en main, quand j'ai eu les photos  :lol:
D'après lui pas de soucis sur la sienne (entre 500 et 800cv) depuis plus de 3 ans. On verra avec le temps.
  • user Invités: 888 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
