A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 850696 fois)
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #5745 le: 12 juillet 2016 à 20:33:36 »
Le mieux reste quand même de démonter l'admission et tous nettoyer à la main c'est long mais t'es sur du résultat
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
« Réponse #5746 le: 13 juillet 2016 à 06:43:34 »
:+1):  Le carboncleaning, il te met le produit, quelques gros coup de gaaz et c'est fini ^^ autant garder son argent et décrasser un peu son astra de temps en temps ^^
Je tire assez dedans pour qu'elle ne soit pas encrassée c'est pour ça que je pense aux injecteurs
« Réponse #5747 le: 13 juillet 2016 à 07:28:57 »
Pour les injecteurs franchement fais le test du tuto de SuperHeroes ya pas mieux pour être fixé  :smiley:
Z17DTR
« Réponse #5748 le: 14 juillet 2016 à 11:18:15 »
Oui faut que je me motive ^^
Hors ligne memel
« Réponse #5749 le: 14 juillet 2016 à 12:01:35 »
Carbon cleaning j'y passerai moi après avoir nettoyé toute mon admission ....
V'la le bazar pour démonter le collecteur et tout !
Je suppose qu'il faille changer le joint de collecteur et celui de conduit d'admission lors de l'opération, non?
Moi du coup direct chez le diéséliste pour test de retour et passage au banc des injos ! Je me serait bien lançé dans démontage après test et changement des injos défectueux, mais je veux que ce soit fait dans les règles de l'art, je dis pas que je bosse mal, mais bon ....
« Réponse #5750 le: 14 juillet 2016 à 12:10:38 »
C'est pareil pour moi ^^
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #5751 le: 14 juillet 2016 à 13:28:31 »
Oui, obligatoire  :wink:
« Réponse #5752 le: 15 juillet 2016 à 18:56:46 »
Salut tout le monde, j'ai un collègue qui a une astra h 1.9l 120 et je lui ai dit de faire la manip pour relever les codes ECN car il avait un voyant moteur avec des trous a l'accélération, après la manip ça lui dit ECN20304.
Est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ? J'arrive pas à faire charger la page des codes ECN...
« Réponse #5753 le: 15 juillet 2016 à 19:37:14 »
Ecn 20304 = défaut cylindre 3 injecteur
« Modifié: 15 juillet 2016 à 19:40:53 par Dyfré »
« Réponse #5754 le: 15 juillet 2016 à 19:39:49 »
P0304 «Raté d’allumage détecté, Cylindre 4"  :desole:
20304  Cylinder 3 Injector Circuit High  :reflexion:
P0203 «Cylindre 3 - Défaut de fonctionnement du circuit des injecteurs "  :winner:
« Réponse #5755 le: 15 juillet 2016 à 19:52:02 »
Merci les gars :cool4:
Hors ligne memel
« Réponse #5756 le: 16 juillet 2016 à 09:33:12 »
c'est rassurant, les moteurs fiat ont leur lot de merdes aussi ! c'est quoi ces injecteurs de fichtre !
Merci Zorba d'avoir confirmé ;)
« Réponse #5757 le: 16 juillet 2016 à 10:31:23 »
Salut tout le monde, j'ai passé un coup d'OPCOM sur la voiture et pour les injecteurs ça me mets ça :
Est ce que l'écart qu'il y a entre les injecteurs est énorme ? Je précise que la voiture était froide.
« Modifié: 16 juillet 2016 à 10:34:33 par Toinou »
« Réponse #5758 le: 16 juillet 2016 à 10:46:16 »
la somme des 4 valeurs doit faire 0 ce qui est le cas, par contre t'en a 2 injecteur qui remplicent trop pour compenser ceux qui inject pas assez, refait le test moteur a chaud pour voir la difference
mais je vais repeter ca vaux rien de les nettoyer ca fera que du bien
PS: des que les valeurs depassent la valeur +/-2 ca veux dire qu'il y a quelque chose qui va pas, et si elle depassent le +/-3 l'injecteur est mort
« Réponse #5759 le: 16 juillet 2016 à 10:55:35 »
Ok merci pour l'info :cool4:
J'essaierais moteur chaud
  • user Invités: 471 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
