A A A A Auteur Sujet: (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )  (Lu 103127 fois)
Hors ligne alexz02
« Réponse #165 le: 19 mars 2018 à 18:49:52 »
Le défaut est parti, c'est juste que j'ai pas retiré le défaut, quand j'ai touché a toutes les sondes.
Plus de défaut mais la voiture a toujours pas de pêche.
Où puis je trouver la durite de rerour carburant. Car il y a que là que l'on entend une fuite.
Astra H OPC la mienne
Astra J 1.7 CDTI 125 Sport
« Réponse #166 le: 19 mars 2018 à 21:36:06 »
La durite de retour carburant se trouve côté régulateur sur la rampe mais si la durite fuyait ta voiture aurait déjà pris feu...
Hors ligne alexz02
« Réponse #167 le: 21 mars 2018 à 19:20:30 »
Oui c'est ce que je me suis dit aussi.
Je l'ai remise toute d'origine et maintenant elle me fait ce bruit là.
Hors ligne alexz02
« Réponse #168 le: 22 mars 2018 à 10:40:31 »
Wastegate hs ?
« Réponse #169 le: 22 mars 2018 à 10:53:47 »
Non c'est la membrane de la dump valve d'origine qui est HS, le bruit de dindon est caractéristique
Remplace la par un modèle à piston type Forge Motorsport ou Turbosmart et tout rentrera dans l'ordre
Hors ligne alexz02
« Réponse #170 le: 22 mars 2018 à 10:57:28 »
Sauf que je l'ai vérifié la semaine dernière et la menbrane est comme neuve.
« Réponse #171 le: 22 mars 2018 à 14:32:41 »
Ça peut pas être autre chose, encore une fois le bruit est caractéristique
Hors ligne alexz02
« Réponse #172 le: 22 mars 2018 à 15:54:45 »
Ok tu me conseilles une vraie forge ou une copie ferais l'affaire ?
Et niveau wastegate, je penses également la changer. Je pourrais prendre laquelle.
J'ai vu tx autosport, forge mais elle sait nt préconisé pour des voitures préparé.
« Réponse #173 le: 22 mars 2018 à 17:55:04 »
Les copies de Forge vont très bien, j'en ai utilisé une sous forte pression sans le moindre souci
Pour la wastegate ou plutôt l'actuateur de wastegate, ça ne sert à rien d'y toucher si t'as pas une grosse config car la prise de l'overboost devient très violente
Hors ligne alexz02
« Réponse #175 le: 22 mars 2018 à 21:06:59 »
Oui
Hors ligne alexz02
« Réponse #176 le: 23 mars 2018 à 17:23:19 »
je te remercie isma_8.
J'ai commandé une identique avec 2 ressorts, comme ça quand je la reprogrammerais pas besoin de changer.
Hors ligne alexz02
« Réponse #177 le: 25 mars 2018 à 20:04:31 »
J'ai changé la dump interne et l'électrovanne de turbo. Le bruit a disparu mais j'ai toujours une chute de la pression passé les 4500 tours à 0,5b.
Hors ligne alexz02
« Réponse #178 le: 26 mars 2018 à 17:27:51 »
finalement bruit toujours présent, mais mon mano fonctionne de nouveau.
« Réponse #179 le: 26 mars 2018 à 20:38:40 »
peut etre je repose question déja avec reponse mais a tu regardé de coté les bougies et bobine d'allumage? car perso j'avais pareille perte de pression a plein charge et au final j'avais une des bobines qui etait dechiré
  • user Invités: 852 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (10)
