A A A A Auteur Sujet: (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )  (Lu 103153 fois)
Re: (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )
« Réponse #150 le: 10 octobre 2013 à 19:52:18 »
Bah écoute voyant eteinds de nouveau je vais quand mettre le neuf ca m en m embeterai de l avoir acheté pour rien et au cas où ca reviens je pourrais eliminer ce capteur et voir ailleurs
« Réponse #151 le: 10 octobre 2013 à 22:16:42 »
Ok ^^
Re : (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )
« Réponse #152 le: 23 juillet 2014 à 06:51:56 »
Bon re code p1106 ce matin  voiture froide ....:( ....j vas recommander un autre ...et le nettoyer en attendant.
« Modifié: 23 juillet 2014 à 14:01:43 par Devilsilver »
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« Réponse #153 le: 28 juillet 2014 à 00:17:01 »
Oh t'inquiète pas
Il va bien disparaître après le changement du capteur ;)
J'avais ce soucis la mais moi c'était la wastegate ! J'avais trop de pression. Par rapport à la pression de turbo donnée par le calculateur ;)
Hors ligne alexz02
« Réponse #154 le: 01 mars 2018 à 23:55:10 »
Bonsoir, je viens de m'apercevoir que j'avais le même soucis mais pas a chaque fois.
Par moment elle va poussé a 1bar en stabilisé sur chaque rapport et d'autres fois elle plafonne a 0.5bar.
Si jamais quelqu'un a une idée, elle sera bien venu.
Astra H OPC la mienne
Astra J 1.7 CDTI 125 Sport
« Réponse #155 le: 02 mars 2018 à 10:33:48 »
Tu as déjà beaucoup de possibilités dans les post précédents
Hors ligne alexz02
« Réponse #156 le: 02 mars 2018 à 12:53:03 »
Oui j'ai vu,mais étant donné que mon problème est aléatoire contrairement a eux.
Sinon en vérifiant bien, je n'ai jamais l'overboost, au mieux je suis à 1bar et par moment ça tombe à 0,5-0,6 bar.
Je vais déjà vérifier la dump valve prochainement.
Avez-vous les références oem de la dump valve et de la wastegate si jamais je doit les changer car impossible de les trouver sur ecat24.
« Réponse #157 le: 02 mars 2018 à 13:44:04 »
C'est très simple, elles n'ont pas de références car elles ne sont pas détaillées
A ton niveau, il faut d'abord regarder si tu as des codes erreur qui remontent et pour les fluctuation que tu décris ça se passe généralement au niveau des électrovannes de commande, des petites durites de l'admission ou encore de la boite à dépression située ous le collecteur d'admission que je te conseille d'ailleurs de shunté.
Pour l'overboost c'est aussi fonction de ta carto, c'est plus facile de l'observer sur les 3 derniers rapports
Hors ligne alexz02
« Réponse #158 le: 16 mars 2018 à 23:18:35 »
Après 15 jours a chercher mon problème et toujours présent.
Au début je me suis dit que c'était la wastegate, car l'écrou était pas à sa place d'origine ( a 2mm de la fin de la tige fileté). Je l'ai remise comme d'origine avec les conseils de possesseur d'opc.
Mais le problème n'a pas changé.
J'ai vérifié toutes les durites,, nettoyé le débitmètre. Toujours pareil.
J'ai démonté la dump interne, voir si elle est craqué ou pas. Mais non elle est comme neuve.
Je me suis dit peut être que la dump externe y est pour quelque chose.
Donc je l'enlève et part faire un tour.
C'est pire, je peine à prendre 0,5b.
Je vois pas ce qui peut me faire ça.
J'ai repassé l'opcom mais toujours 0 défaut.
Là je sais plus.
« Réponse #159 le: 17 mars 2018 à 15:51:56 »
À part te redire de lire les pages précédentes je vois pas ce que je peux te dire de plus
Hors ligne alexz02
« Réponse #160 le: 17 mars 2018 à 19:27:47 »
Oui je sais tout a était dit.
il me reste les sondes boost et turbo a vérifier.
L'electrovanne de turbo, je vais voir demain en fesant un branchement en direct.
Hors ligne alexz02
« Réponse #161 le: 18 mars 2018 à 23:44:05 »
J'ai tout revérifié au niveau des sondes, durites.
Nettoyé chaque sondes, boitier papillon.
Le problème est toujours le même.
Mais j'ai constaté moteur tournant une fuite d'air au niveau d'une durite de carburant qui vient se raccorder sur le rail d'injection.
« Modifié: 18 mars 2018 à 23:57:19 par alexz02 »
Hors ligne alexz02
« Réponse #162 le: 19 mars 2018 à 11:48:23 »
Aujourd'hui j’emmène les enfants à l'école, clé à molette allumé. Je passe l'opcom,
défaut P0243-04 Boost pressure valve circuit open.
A quoi cela correspond?
« Réponse #163 le: 19 mars 2018 à 13:08:09 »
électrovanne du turbo ?
« Réponse #164 le: 19 mars 2018 à 17:01:45 »
C'est ça
  • user Invités: 585 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
