A A A A Auteur Sujet: Réfection Lancia Y10 Fire  (Lu 12068 fois)
Re : Réfection Lancia Y10 Fire
« Réponse #15 le: 09 juillet 2010 à 12:46:29 »
Merci de tes commentaires. :dehors:
Si le jet d'essence n'est pas continu lorsque le carbu est sur le collecteur ça veut dire que soit les flotteurs, soit l'un des calpets-valves provoque ce problème.
Je vais voir ça ce soir...
ou qu'il y a une prise d'air!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #16 le: 09 juillet 2010 à 12:59:39 »
Non, sinon je n'aurais pas de jet tout simplement.
Les joints, durits et flotteurs et pointeaux sont neufs et biens posés. :x Donc pas de prises d'air possible.
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #17 le: 09 juillet 2010 à 13:03:30 »
Pas forcément
Oui ben tu as plus qu'a démonter!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #18 le: 09 juillet 2010 à 13:21:12 »
Je crois que je vais finir par aller récupérer un carbu sur une Panda 45 en casse ! :moqueur3:
« Réponse #19 le: 09 juillet 2010 à 13:24:17 »
sinon tu as plus qu'à acheter des pédales! :mrgrin:
« Réponse #20 le: 09 juillet 2010 à 16:30:23 »
Ah mais en fait !
C'est ça ta base pour faire une "caisse à savon" pour la compet' RedBull ???  :moqueur3:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #21 le: 09 juillet 2010 à 18:44:08 »
J'ai failli la présenter comme telle sur le site :twisted: Non, mais le coup du carbu ça passerait pas :mdr:
Je vois pas ce que tu veux dire par acheter des pédales, Chipo ?
« Réponse #22 le: 09 juillet 2010 à 18:48:50 »
au moins en pédalant elle va rouler!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #23 le: 11 juillet 2010 à 17:46:59 »
Bon, je désespère. Je n'arrive pas à faire fonctionner ce satané carburateur.
J'ai l'impression qu'une saleté s'est glissée dans un des gicleurs neufs et j'ai pas envie de vider la batterie à tester chaque injecteur (neufs et anciens)...
Alors go aller en chercher un à la casse sur une Panda/Marbella/Y10.
Edit : J'ai fini par acheter un carbu en super état pour moins de 20 € :oops:
« Modifié: 15 juillet 2010 à 10:25:33 par P3X »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #24 le: 15 juillet 2010 à 10:31:25 »
Aller, les misères continuent...
Je n'arrive pas à trouver de référence pour l'assise en caoutchouc du ressort de suspension arrière qu'on voit sur la photo en mauvaise forme.
A priori, ce n'est pas vendu avec le ressort :(
Dans le doute, ça s'appellerait pas semelle ou butée par hasard ?
« Modifié: 15 juillet 2010 à 12:51:00 par P3X »
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #25 le: 16 juillet 2010 à 10:44:31 »
Ca ressemble à un truc comme ça (palier de support ou coussinet de palier) :
Forcément, c'est introuvable en France et cette image provient d'un site chinois :reflexion:
De toutes façons, ce n'est pas encore la bonne pièce mais je crois que je vais finir par découper une bout de pneu pour la remplacer :twisted:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #26 le: 21 juillet 2010 à 22:12:28 »
Pièce toujours non déterminée :twisted:
J'ai reçu mon carbu à moins de 20€ la titine ronronne d'enfer avec ! Je comprends vraiment pas pourquoi le mien avec les joins neufs ne veut toujours pas :reflexion:
Demain je vais retirer les autres pièces commandées et on devrait être proche de l'emmener au contrôle technique. :smiley:
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #28 le: 21 juillet 2010 à 23:12:32 »
Merci pour le lien mais ce qu'on voit d'écrasé-craquelé c'est pas le tampon, mais la bague isolante et la coupelle.
Bref, encore merci. Je commande les deux en double exemplaire :smiley:
Edit : Je viens de comprendre que c'est une version HTML du EPC version FIAT :twisted: Impossible de trouver au détail en France en dehors d'aller chez FIAT... Bon je vais aller voir une concession italienne donc :smiley:
« Modifié: 21 juillet 2010 à 23:22:57 par P3X »
« Réponse #29 le: 21 juillet 2010 à 23:29:37 »
Ces genres de pièces tu les trouveras pas ailleurs que chez Fiat.
Si une casse mais ca vaut pas le coup
  • user Invités: 571 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
