A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115833 fois)
Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #120 le: 01 avril 2015 à 22:26:36 »
Oui prend soit directement chez opel ou du motul inugel  ( c'est le générique de celui opel)
Hors ligne fufu77
« Réponse #121 le: 01 avril 2015 à 23:01:17 »
Merci  :cool5:
Hors ligne cinebob
« Réponse #122 le: 04 avril 2015 à 12:44:13 »
Je crois avoir trouvé d'où vient ma perte de liquide!!
Je crois que cela vient du bouchon!! et plus particulièrement de la soupape du bouchon!!
Lors d'un essaie de chauffe pour purger, le niveau est monté puis le liquide est sorti par la soupape du bouchon!
J'en ai commandé un neuf... on verra!
« Réponse #123 le: 04 avril 2015 à 13:21:45 »
C'est peut être aussi la pression qui monte. Peut être un bouchon, pompe à eau grippée. Ou tout simplement le tarage du bouchon qui zut  :smiley:
« Réponse #124 le: 04 avril 2015 à 14:25:10 »
Perso lors de la purge bouchon fermé  le niveau n'est pas monté   ou du moins pas jusqu'au  bouchon,
Comme dit loic tu doit avoir la pression qui monte dans ton circuit
Re : Re : (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement
« Réponse #125 le: 04 avril 2015 à 16:40:30 »
Encore une fois, ce n'est pas normal que le niveau monte de cette façon si ton niveau à froid est correct
Hors ligne cinebob
« Réponse #126 le: 21 mai 2015 à 00:35:58 »
J'ai finalement trouvé!! La pompe à eau qui fuit... depuis la dernière fois c'est la cata!! la pompe a balancé du liquide partout sous le capot... Donc problème facile à trouver!
Heureusement, elle n'est pas sur la distri!! Mais bon, ça a balancé du liquide sur la poulie du compresseur qui est en dessous... bilan, la poulie fait du bruit clim allumée...
La voiture est arrivée de justesse au garage!!
« Réponse #127 le: 21 mai 2015 à 06:05:08 »
Ah quand même  :o
C'est une explosion de pompe que t'as fait là  :lol:
« Réponse #128 le: 21 mai 2015 à 08:44:42 »
faut appeler les shadoks alors =)
« Réponse #129 le: 23 mai 2015 à 00:48:42 »
 :lol: ...ca sent le vieux modo ca
Hors ligne makaveli77
« Réponse #130 le: 05 octobre 2015 à 16:53:05 »
Salut à tous j'ai un problème suite à la purge de mon liquide de refroidissement. Alors j'ai vidanger rincer puis dévissé la visse de purge qui est sur la durite en métal (1.9 cdti 120) refermé la visse dès que le liquide coule en jet ,mie le niveau fait tourner ....
Bref la température monte bien. Le souci est qu'au niveau du chauffage dans l' habitacle il est pas chaud quand il est à 20 ou 22 il est bien chaud que quand il est à 26.
A votre avis il faut que je re vide et re purg?
« Réponse #131 le: 05 octobre 2015 à 21:11:37 »
Tu as lu les page d'avant ?  Sur la H la purge ce fait automatiquement par le vase (avec une procédure accélération)  tu est sur d'avoir une vis ?
« Réponse #132 le: 05 octobre 2015 à 21:20:50 »
Sur le Z19DT oui il y'a une vis ( en tout cas sur la Vectra de mon parrain avec ce moteur il y'en a une). Maintenant à mon avis il peut suivre la purge générale pour les H.
« Réponse #133 le: 05 octobre 2015 à 21:26:39 »
Oui je vous assure j'ai une vis de purge. Je vais essayé de la refaire sens l'ouvrir on verra bien si mon chauffage chauffe plus
« Réponse #134 le: 05 octobre 2015 à 21:47:19 »
Fait la procédure opel,  elle est marqué sur les page précédente,  tu dois avoir une bulle air
  • user Invités: 441 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
