A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559665 fois)
« Réponse #840 le: 14 septembre 2014 à 20:27:45 »
par curiosité, je suis intéréssé par le résultat...
y'a peut-être un transpondeur d'identification dans le pistolet ?  :reflexion:
« Réponse #841 le: 14 septembre 2014 à 21:16:36 »
Hum je ne pense pas , juste une liaison à la terre c'est tout .
Hors ligne Leonel
« Réponse #842 le: 15 septembre 2014 à 05:22:24 »
Mais justement bart , une fois le repose pistolet déclenché il affiche le prix sur l'écran :) donc avant de mettre une CB , j'inverse les deux pistolets , ensuite j'insert ma cb >code>ticket non > je leve le pistolet Excellium qui se trouve sur Diesel Premier . Donc le repose pied Diesel premier se lève et affiche le prix de celui-ci .
Prochain plein je test ! ;)
Bart parlait surement du fait que dans certaines pompes, tu dois sélectionner le carburant sur l'écran au moment ou ta CB est insérée, donc je pense que c'est le pistolet du carburant sélectionné qui se débloque tout simplement.
« Réponse #843 le: 15 septembre 2014 à 07:17:05 »
Nan en fait moi je pense que y'a rien dans le pistolet,  mais que c'est à l intérieur  de la station que les pompe ce déclenche.
Même si tu inverse les pistolet
Donc
Pistolet Exelium sur normal
Pistolet normal sur exelium
Quand tu vas mettre ta carte bleu tu vas sélection donc dans ton but   le "normal"  et ça va donc débloqué la pompe de circulation  du normal.  Quand tu vas levé  le pistolet  exelium tu aura rien au bout.
Je pense que le repose pistolet c'est juste un capteur ouvert /fermé  de la pompe sur le quel il est mis
« Réponse #844 le: 15 septembre 2014 à 09:53:32 »
Ya des stations ou tu n'a pas besoin de sélectionner le carburant. Tu mets ta carte tu paye et tu mets le carburants que tu veux
« Réponse #845 le: 15 septembre 2014 à 10:10:03 »
exactement , chez total en tout cas , t'insert ta cb ensuite tu tapes ton code et voila , SERVEZ VOUS lol
« Réponse #846 le: 15 septembre 2014 à 12:31:37 »
Tu as plus cas essayé alors :)
Hors ligne Leonel
« Réponse #847 le: 15 septembre 2014 à 12:40:42 »
Ah bah ça change les choses tout de suite :)
« Réponse #848 le: 15 septembre 2014 à 18:09:35 »
Yes !! :D
Bon sinon petite maj niveau conso depuis le plein :
Je suis à 4,4L/100 ça s’améliore xD
ah puis en rentrant là , j'ai eu le voyant clef voiture ... ECN 112502
Problème avec le capteur de la pédale d’accélération , je vais la démonté et voir ce que je peux faire ... au pire changement de pédale ( environ 60 euros sur ebay.de )
 :zen: zennnnnnnnnnnnnnnnnnnn
« Réponse #849 le: 15 septembre 2014 à 18:21:02 »
Pas maaaaaal :cool5:
Hors ligne rahul94
« Réponse #850 le: 15 septembre 2014 à 18:53:43 »
Je suis jaloux de ta caisse  :boude: :boude:
J'arrive même pas a moins de 5.5l/100km :(
Tu as de vraiment de la chance d'avoir une tel conso. Tu pense que la reprog joue beaucoup sur l’économie?
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #851 le: 15 septembre 2014 à 19:15:46 »
oui mais alors vite fait lol , je dirais plus "vive le nettoyage d'injecteurs" lol
Hors ligne rahul94
« Réponse #852 le: 15 septembre 2014 à 19:20:20 »
Ah d'accord :)
Au fait, dit moi si je me trompe mais pour toi, tu trouve sa normal que depuis la mise a jour du poste j'ai entre autre la "vrai" autonomie restantes par rapport au kilomètre parcouru?
Car avant à 1/4 il me disait 950Km d'autonomie et après la mise a jour j'ai fais le plein et j'ai roulé environ 360km et il me reste environ 1000km pour 6.0L/100km. C'est normal?
Je fait une photo de l'ODB quand la voiture sera a la maison :)
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #853 le: 15 septembre 2014 à 19:33:30 »
Ton code n'est pas du à la pédale  mais  du à une  une oxydation  de Ecu , il me semble.
Astra0877  avait eu le problème et il a fait un tuto d'ailleurs
« Réponse #854 le: 15 septembre 2014 à 20:01:57 »
Ah d'accord :)
nan pas normal :/ apres peut être qu'il faut un calibrage de la conso avec le plein .Histoire que le calculateur enregistre XD
Ahhhh tu crois ? bon je vais passer en mode recherche dans le forum lol
  • user Invités: 364 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
