A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558305 fois)
Hors ligne cal_be
« Réponse #1515 le: 01 décembre 2016 à 16:48:14 »
Vu que l'EGR est déjà désactivée (toujours fermée), la bride ne sert à rien. :D
« Réponse #1516 le: 01 décembre 2016 à 17:35:31 »
C'est juste histoire d'être sûr que rien ne passe ^^
« Réponse #1517 le: 04 décembre 2016 à 22:34:14 »
Au cas où quelqu'un aurait le même problème , moi ça fait un très bon moment mais c'est de pire en pire ^^
Ventilation HS : moteur grippé houhou (oxydation=rouille avec le temps..)
et impossible de décoller le fan du rotor pour faire un nettoyage..vive la colle , donc nouveau ventilo qui arrive dans la semaine huu (on fait ça vite avant l'hiver !!)
Ref du ventilo  : 93181056
huu :bonjour:
Prochainement : changement des 4 supports moteur/boite avec les silent bloc de suspension . Ainsi que d’autre petite pièces d'usure .
« Modifié: 04 décembre 2016 à 22:39:07 par SUPERHEROES »
« Réponse #1518 le: 05 décembre 2016 à 08:13:43 »
Entretien au top  :cool5:
« Réponse #1519 le: 05 décembre 2016 à 23:14:31 »
  • 4 X Support moteur/boite CORTECO
  • 16 X Coussinets/Bagues/Rotules FEBI BILSTEIN
En attente du colis puis montage après les fêtes de fin d'année , avec le démontage du boitier CIM également ( problème klaxon...commande volume... etc etc malgré la bague système "D" d'Opel ) pour un nettoyage des contacts interne .
« Réponse #1520 le: 06 décembre 2016 à 06:26:09 »
Ah mince, ouais c'est sûr c'est le CIM :( :(
Hors ligne cal_be
« Réponse #1521 le: 06 décembre 2016 à 14:48:37 »
Tu l'auras ouvert combien de fois ton moteur ?  :o
Enfin ici tu peux tout faire par le bas. :)
J'ai très rarement le même soucis de CIM, un coup sous le volant et le problème disparaît.  :mrgrin:
« Réponse #1522 le: 06 décembre 2016 à 19:23:55 »
 :mdr: :mdr:
Hors ligne phantom972
« Réponse #1523 le: 08 décembre 2016 à 21:56:36 »
Je viens de regarder pas mal de pages du post et félicitations tu t'occupes bien de cette astra !
« Réponse #1524 le: 08 décembre 2016 à 22:16:27 »
Merci à toi phantom972 :) , toi également à ce que j'ai pu lire et voir sur ton thread . Beau travail  :bonjour:
« Réponse #1525 le: 08 décembre 2016 à 22:50:36 »
D'ailleurs j'ai vu que tu gères l'électronique ? Je peux t'envoyer un Mp pour une question sur un module ?
« Réponse #1526 le: 09 décembre 2016 à 10:49:05 »
Yep tu peux :bonjour:
« Réponse #1527 le: 12 décembre 2016 à 19:53:45 »
Bonsoir huu , alors malgré l’agrafe d'opel sur le coté du boitier CIM (système "D") le klaxon déconne par moment...
Exemple :
-Klaxon qui monte le volume de la radio/Klaxon qui ne fonctionne pas du tout ..
-commandes au volant qui fonctionnent une fois sur 4...
Bref cela dépend des jours à vrai dire, alors pour éviter le remplacement du CIM par opel ainsi qu'une facture de xxx €  :colere7: , j'ai procédé au démontage de celui dans l’après-midi (sale temps d'ailleurs) et fais un nettoyage des pins de connexion avec comme outils du papier grain 1200 et une bombe de nettoyant contant pour l'oxydation , c'est pas très compliqué à faire ^^ . Désormais le problème est réglé et tout fonctionne à merveille  :bonjour: :
huu  :smiley:
« Réponse #1528 le: 12 décembre 2016 à 20:01:37 »
Beau boulot  :cool5:
Par contre, ne me dit pas que c'est seulement ces 6 pins qui font que ça merdouille  :o
J'ai toujours entendu et penser que c'était un problème de soudure.
Et pour le capteur d'angle du volant, je me suis toujours demandé à quoi sa ressemblait et en fait c'est tout juste un "codeur absolu" comme on en a dans les machines CNC.
« Réponse #1529 le: 12 décembre 2016 à 20:10:47 »
C'est bien ces 6 pins et l'agrafe sert justement à resserrer celles-ci dans le connecteur . J'ai vérifié les soudures du connecteur (multimètre) et aucun souci de ce coté .
Oui le système est tout bête , bon par contre il faut faire attention à ne passe faire sortir de disque de son support .
Un truc tout bête qui peut couté une fortune chez opel lol
  • user Invités: 906 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (14)
