A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558721 fois)
« Réponse #1455 le: 01 septembre 2016 à 11:28:00 »
Si tu viens avec une tente, tu pourras la planter dans mon jardin    :lol:
MP  :wink:
« Réponse #1456 le: 25 septembre 2016 à 02:17:59 »
Huu !  Après avoir passer 2 semaine sur la Côte d'Azur  ( il y avait pleins de boobies à l'horizon d'ailleurs xD ) me voila de retour ! bon ça fait déjà 6 jours que je suis sur paris mais on va faire genre je viens de rentrer lol . Je ne vais pas rentre dans le détails mais vive le sud ( Martigues;Seine sur mer;Draguignan; Toulon , Ile porqueroles , Hyeres ;Frejus;Cannes Nice .. désolé pour monaco claire xD ) . Concernant l'astra elle a fait la route sans aucun souci ! une autonomie toujours au top d’ailleurs j'ai atteins le max de l'astra sur ODB ( 1500 Km ) avec 3.9L/100km :
Je ne pense pas faire mieux et c'est déjà très bien comme cela , je vais juste effectué une petite modification au niveau du reniflard ... je vais y installé un récupérateur d'huile( oil catch tank en anglais ) dans le but d’éviter à l'avenir des dépôts de suie dans le papillon/egr /admission et culasse( guide de soupape ) et d'avoir une meilleur compression AIR/GO sans vapeur ou dépôt d'huile dans les cylindre ( oui car ces vapeurs d'huile et particules sont automatiquement redirigé via l'admission et donc repasse par le papillon egr etc etc) , ps : Sur le 1.9 CDTI il y a déjà un boitier qui fonctionne sur le mème principe mais pas très au point.. Donc j'ai passé commande d'un OCT , le colis devrait être chez moi dans une vingtaine de jours je crois , en attente donc .Voila le modèle attendu (noir pour moi) :
Sans OCT : En haut du moteur ( niveau cache culbuteur ) il y a une sortie dit " le reniflard " , d'ici il y sort des vapeurs/particules d'huile du à l'échauffement/travail du moteur ( vilebrequin en mouvement >huile qui chauffe niveau carter etc etc donc une grosse pression dans le bas moteur qui remonte par celui-ci ) , Ce reniflard est relié sur la pipe d'admission et circule dans ce sens :
Pipe d'admission>Turbo>Echangeur d'air>Papillon>EGR>admission d'air>culasse>cylindre   :!: huile circule partout au final et qui se transforme en suie dans certain endroit notamment l'egr et l'admission d'air :!:
Avec OCT : Entre le reniflard et la pipe d'admission on installe ce boitier et là par contre l'huile reste au fond de la "cuve"  :!: plus d'huile circulant comme au départ ( sans boitier ) :!:
J'ai essayé de faire simple comment explication xD
Puis une dernière petite modification : un port USB opérationnel pour le rechargement d'appareil au niveau des boutons warning ...
Voila pour le petites news huu
« Modifié: 25 septembre 2016 à 03:13:43 par SUPERHEROES »
« Réponse #1457 le: 25 septembre 2016 à 08:16:55 »
Ta astra est vraiment un exemple niveau consommation !!  Si j'avais ta conso, je tiendrais quasi deux mois sans faire le plein :mdr:
Hâte de voir l'installation de ton OCT, on aura le droit à un tuto ?  :twisted: :twisted:
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1458 le: 25 septembre 2016 à 09:16:14 »
Cool pour tes vacances.
Hate de voir tes prochaine modif ^^
« Réponse #1459 le: 25 septembre 2016 à 10:05:56 »
Je te boude, t'as pas voulu quitter les plages pleine de boobs pour passer sur le caillou  :moqueur2:
« Réponse #1460 le: 25 septembre 2016 à 10:08:41 »
Il aurait fallu que tu montrez tes boobs Claire xD
Non anniversaire copain :copain:
Je rêverait d'avoir une telle conso sur ma voiture ! T'en prends soin tu peux en être très fier !
« Réponse #1461 le: 25 septembre 2016 à 11:31:55 »
Tant mieux si t'en as bien profité. C'est beau le Sud-est, on veut les détails  :D
Ca a l'air pas mal ton système, mais je suppose qu'il faut le vider de temps en temps ? Et sur le boitier d'origine des 1.9, c'est pareil, il y a aussi un récipient qui récupère l'huile ?
« Réponse #1462 le: 25 septembre 2016 à 12:46:43 »
Merci chippeur xD et oui il y aura un Tuto ;)
ça arrive kiby ;) et je te tiens au courant .
Désolé claire , j'ai eu un plan bourbier sur nice mdr
Bon anniversaire copain :copain:
Merci Raiponce huu , ça sera pour la prochaine fois monacooooo :)
C'est très beau j'ai adoré josh :) , pour en revenir à l'OCT oui il faut le vider de temps en temps mais tu a le temps de faire des kilomètres ça va et sur les 1.9 oui il y a déjà ce système mais lui il a un retour au carter d'huile directement dans le fond du récipient,cependant il fonctionne très mal du coup tout remonte à la sortie : donc gaz/vapeur d'huile etc etc qui passent direct par l'admission et après bah tu connais la suite lol
« Réponse #1463 le: 28 septembre 2016 à 15:56:26 »
c'est monté et ca tourne bien ?
« Réponse #1464 le: 28 septembre 2016 à 16:05:35 »
Huu :bonjour:
Bon finalement j'ai opté pour un autre concept d'OCT de marque "VMS racing" , ci-dessous le Avant/Après montage pour voir un peu comment ça fonctionne :
AVANT :
info : ici la vapeur/particules/huile passent directement dans la pipe d'admission ...Turbo>echangeur>papillon>egr>admission>culasse...  :vomi:
APRÈS :
info : ici l'huile reste au fond de l'oct et n'en ressort que de "l'air"  :smiley:
Je pense recevoir le colis d'ici 15jrs selon amazone , je vous tiens donc au courant
« Réponse #1465 le: 28 septembre 2016 à 16:09:59 »
encore un truc miracle, ce moteur va tenir 1 siècle :lol:
« Réponse #1466 le: 28 septembre 2016 à 16:17:30 »
Ludwig va faire le challenge du 1 million de km ???
« Réponse #1467 le: 28 septembre 2016 à 16:17:56 »
pour avoir une autre astra toute neuve en cadeau? :lol:
« Réponse #1468 le: 28 septembre 2016 à 16:29:05 »
Peut être ou alors il fait les 2 millions de km ???  mais vu sa conso, je garderais aussi une voiture comme la sienne :D
« Réponse #1469 le: 28 septembre 2016 à 18:18:51 »
Je veux une K OPC si jy arrive lol
  • user Invités: 1020 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
