A A A A Auteur Sujet: (H) Système Keyless Go - Demarrage sans clef  (Lu 114398 fois)
Re : Système Keyless Go
« Réponse #105 le: 11 février 2006 à 19:41:55 »
oui mais est ce que ça sera une évolution dans le bon sens  :bizarre1:
A suivre...
Hors ligne gregD
« Réponse #106 le: 12 avril 2006 à 20:17:02 »
Pensez vous que l'évolution en juillet prévoit par exemple d'imposer le filtre à particule comme chez beaucoup d'autres constructeurs ?
ASTRA GTC Cosmo CDTI 150CV
Argent étoile + 17 pouces Sport
« Réponse #107 le: 12 avril 2006 à 21:00:17 »
sujet : Système Keyless Go  :!:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #108 le: 12 avril 2006 à 22:12:33 »
+1, c'est quoi le rapport entre le FAP et le keyless go ??? :lol:
 --> 93245km de pur plaisir...
GTC.COSMO.CDTI.150
Système Keyless Go
« Réponse #109 le: 16 mai 2006 à 18:16:32 »
Sinon j'avais une question concernant la position "accessoires", est ce que ca existe toujours ? ou est ce que le bouton démarre direct la voiture ?
Sur ma GTC, la position "accessoires" existe : au départ, exercer une pression sur le bouton START/STOP : déverouillage du volant avec mise en position "accessoires" et mise en préchauffage (le moteur se lance à le seconde pression sur le bouton).
A l' arrivée : éteindre le moteur par une pression sur START/STOP implique la mise en position "accessoires".
Pour bloquer le volant : soit on appuie une seconde fois sur START/STOP et le tableau de bord s' éteint (il n' y a donc plus de position "accessoires"), soit on ouvre la porte conducteur et on verrouille par la télecommande ou par pression sur les barettes de la poignée extérieure...et le TDB s' éteint.
« Modifié: 23 juillet 2006 à 20:16:55 par GTC.COSMO.CDTI.150 »
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #110 le: 16 mai 2006 à 21:22:13 »
Ben ça existe toujours, ce serait idiot d'enlever cette fonction car elle est essentielle.
.: Astraboy ! :.: GTC Cosmo 150 cv, Gris lunaire, 18' Dynamique & Chassis Sport, IDS +, Radar de recul, rétro rab, Keyless Go, MP3, Mio 168 & Tomtom 5 Europe :.: Commandé le 4 novembre / Livrer le 21 décembre :.
« Réponse #111 le: 16 mai 2006 à 21:31:42 »
ok, donc c'est 2 pressions pour démarrer  :mrgreen:
sur renault ca fait un genre de cran pour "accessoires", et si on appuie au delà de ce cran, ca démarre  :roll:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #112 le: 17 mai 2006 à 09:44:32 »
Pour démarrer il faut pousser le bouton quelques secondes, mais j'ai déjà expliqué tout ça, et tout est dans la FAQ
Re : Système Keyless Go - Demarrage sans clef
« Réponse #113 le: 15 juillet 2007 à 14:03:52 »
J'aurais voulu savoir comment est appliqué ce système Keyless Go (clef main libre) dans le cas de la TwinTop, qui a les particularités suivantes :
- la télécommande de la clef sert non seulement à ouvrir les portes (appui) et les vitres (en gardant l'appui précédent quelques secondes), mais elle sert aussi à ouvrir le toit (second appui, que l'on doit tenir appuyé pendant toutes la manoeuvre, soit env. 30 secondes)
Donc, est-ce que le système Keyless Go permet aussi d'ouvrir le toit à distance, et comment ?
Merci.
« Réponse #114 le: 15 juillet 2007 à 14:18:28 »
Ca marche tout pareil, aucune différence !
La clé keyless possède les memes boutons que la télécommande à clé pliable.
Hors ligne lulu33
clée main libre
« Réponse #115 le: 14 décembre 2007 à 17:04:08 »
bonjour a tous je suis sencé recevoir mon astra cette semaine (normalement elle devré déja ètre la  :combat2: ) avec de nombreuse option dont l option clée main libre quelqu-un pouré t il me dire si cest fiable mon concessionaire na pa su me répondre et comment ca fonctionne ? y a t il besoin de mettre la carte dans un support ou faut il juste l avoir sur soi . :desole:
« Modifié: 14 décembre 2007 à 20:31:23 par lulu33 »
vivement le 12 décembre astra gtc cosmo 150 elle arrive packdynamique 2 avec opt clé main libre
Hors ligne nietsch
Re : clée main libre
« Réponse #116 le: 14 décembre 2007 à 21:52:28 »
ça se présente un peu comme le boitier de la clé pliable.
Il suffit de l'avoir sur toi et la voiture se déverrouille quand tu tires sur la poignée de la porte.
Ce boitier contient une clé de secours au cas ou il y aurait un problème de reconnaissance de la "clé".
Quand tu éteint le moteur et que tu t'éloigne, la voiture se verrouille.
« Modifié: 14 décembre 2007 à 21:56:32 par nietsch »
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne tonio
« Réponse #117 le: 16 décembre 2007 à 14:54:35 »
A priori, il faut appuyer sur la poignée de la portière en sortant car le verrouillage n'est pas automatique, sur la mienne en tout cas.
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #118 le: 16 décembre 2007 à 15:21:59 »
:+1: sur les lexus is220d c'est la meme chose
Hors ligne schumi84f1
  • 2 Fast 4 U
    • www.carsmaniac.fr
« Réponse #119 le: 16 décembre 2007 à 17:57:40 »
ex-The Moderator ™
à la mémoire de Biloude62
  • user Invités: 932 user Robots: 10 user Caché: 1 user Membres: 3
