A A A A Auteur Sujet: CARNEIRINHO [Leon CUPRA 2l TFSI 301ch ex Astra H 2.0 turbo 200ch OPC LINE]  (Lu 149316 fois)
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : CARNEIRINHO [Astra H 2.0 turbo 200ch OPC LINE]
« Réponse #270 le: 16 janvier 2010 à 09:46:52 »
oui, d'ici peu on aura le resultat  :cool5:
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne CARNEIRINHO
  • Pays: Portugal
  • 2l tfsi pouaaaah!!!!
« Réponse #271 le: 16 janvier 2010 à 17:39:58 »
Voici la courbe donc voila le resultat en tout cas je suis super content.
241ch et 367nm
Hors ligne RPM
« Réponse #272 le: 16 janvier 2010 à 17:58:34 »
241ch et 367nm
j'y connais rien mais c'est normal le plat de puissance et la baisse de couple vers 4000 t/mn ?
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #273 le: 16 janvier 2010 à 20:02:21 »
on remarquera que cela se fait a 200cv tout pile ce petit plat, donc en faite carneirinho a un boitier aditionnel  :mrgrin:
 :combat2: j'rigole  :lol:
les bancs de puissance chez Heinz freinent fort pour avoir le max d'information sur la puissance moteur, donc la moindre petite "imperfection" se ressentira sur la courbe. Si tu veux une courbe lissé, faut aller chez un autre preparateur qui mettra moins de frein sur la banc, peut etre pour cacher les défauts aux yeux du clients.
Ce petit plat est du au moment ou l'asymptote du couple baisse, c'est donc normal.
Au final c'est une tres jolie courbe.
« Modifié: 16 janvier 2010 à 20:08:24 par advdtoy »
Vendue!!!
New BMW e92 335i
  • Pays: Portugal
« Réponse #274 le: 16 janvier 2010 à 23:46:37 »
J'ai passé juste la voiture a banc a heinz, La carto je l'aiinjécté moi meme avec le code red dechez klasen la reprogs ces klasen.
« Réponse #275 le: 17 janvier 2010 à 09:26:39 »
C'est vraiment bien ce que tu fais pour ta voiture  :cool5:
Excellent goût  :bon:
Super travail  :bon:
  • Pays: Portugal
« Réponse #276 le: 17 janvier 2010 à 11:47:25 »
Merci zorba sa fait plaisir. :cool5:
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #277 le: 17 janvier 2010 à 13:14:31 »
c'était de l'humour. j'ai bien écrit j'rigole.
Et effectivement j'avais lu ton topic est je sais bien que ta une carto refaite et non un boitier.
D'ailleur ton code red, c'est un peu la meme chose que l'IPF d'EDS?? tu peux nous expliquer le fonctionnement?
Vendue!!!
New BMW e92 335i
  • Pays: Portugal
« Réponse #278 le: 17 janvier 2010 à 17:32:35 »
T'inkiete pas advdtoy j'avais compris :wink:. Oui le code red est un peu pareil que l'ipf sauf que les carto ces de chez klasen motors. Le code red n'a pas de bugs par contre l'ipf en a beaucoup, la difference ces que l'ipf on va chercher les carto sur internet alors que le code red ces le preparateur qui les envoie gratuitement par email. Apres il suffit juste de le mettre dans la carte SD fournie avec l'appareil et la mettre dans le code red ensuite on branche le code red a l'OB2 et en 5 minutes ces injecté. La difference avec l'ipf ces que le code red peut stocker les carto dans l'appareil pas besoin de le brancher au PC a chaque fois donc beaucoup plus simple. Bientot les carto seront disponible sur le net gratuitement sur le site du préparateur. Les carto sont tes efficace la preuve en est la courbe.
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #279 le: 17 janvier 2010 à 20:06:36 »
 Jolie ta courbe  :wink: , tu pourrai nous faire un résumé de tes modification moteur  :?:
Opel Astra H opc
  • Pays: Portugal
« Réponse #280 le: 17 janvier 2010 à 20:28:06 »
Alors les modifs éfféctué niveau moteur:
-suppresion de cata et précata en inox 63.5mm
-injecteur opc
-pipe d'admission superieur haut débit de chez courtenay
-boite a air z22se avec filtre a air courtenay sport et entrée d'air opc
-cartographie KLASEN
A venir soit turbo opc ou echangeur hhk j'aimerais votre avis. Lequel de ces 2 modifs me serait le plus benefiques?
Hors ligne Le TAZ
  • Astra CDTI 120 COSMO
« Réponse #281 le: 17 janvier 2010 à 21:48:06 »
L'échangeur avec une waste gate réglé au petit oignon te permettrait d'avoir une pression constante et un refroidissement optimal de l'air d'admission. Tu y gagnerais sur tous les tableaux.
Par contre reprog' obligatoire pour en tirer pleinement parti.
  • Pays: Portugal
« Réponse #282 le: 17 janvier 2010 à 23:21:30 »
Mais comment la réglé au petit ognion sans mano de pression?
Hors ligne Le TAZ
« Réponse #283 le: 18 janvier 2010 à 09:16:12 »
Là c'est l'affaire de spécialistes comme HHK ... :(
Il suffit de voir le résultat sur la Corsa OPC (En 245 ch) pour se convaincre de l'intérêt de cette modification.
« Modifié: 18 janvier 2010 à 21:24:59 par Le TAZ »
Hors ligne mikadu66
« Réponse #284 le: 18 janvier 2010 à 14:24:28 »
joli score  :cool5:
  • user Invités: 779 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
