A A A A Auteur Sujet: (H) Montage Sono complete  (Lu 9571 fois)
Hors ligne Jm09
Re : Montage Sono complete
« Réponse #15 le: 20 janvier 2009 à 00:36:08 »
Merci beaucoup pour la photo, moi jetait parti pour le fixer entre la batterie et la face avant car il y a un petit emplacement mais je vais essayer demain au même endroit que toi ( tu as mis du combien pour le + il est balèse  :o moi jai pris du 35 )
J'ai ce porte fusible
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #16 le: 20 janvier 2009 à 00:42:38 »
 j'ai prit du 50 étant donné que j'ai 150 ampères en conso sur une longueur de 4.5 mètres, sinon pour ton porte fusible tu peut essayer de le caler derrière le réservoir du liquide de refroidissement, il y a un petit espace  :cool4:
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #17 le: 20 janvier 2009 à 00:50:34 »
Merci en tout cas pour tes conseils c'est sympa d'avoir pris la photo. Demain je vais tenter de le mettre au même endroit que toi ou derrière le réservoir de liquide comme tu viens de me dire, j'espère que ça va passer car c'est un modèle différent du tiens, il est plus volumineux.
Sinon comme je disais précédemment pour les câbles Hp je vais être obligé de repiquer sur ceux d'origines car pour percer la porte c'est affreux avec des renforts partout et une grosse épaisseur de tôle.
« Réponse #18 le: 20 janvier 2009 à 00:56:02 »
 C'est quand même bizarre que tu ne puisses pas passer par la broche, t'as fait une photo de l'intérieur de la fiche pour voir comme elle est foutu  :?: , car se repiquer sur le câble d'origine n'est pas trop un probléme en soit mais la grosseur du fil va vite limiter le passage de la puissance  :cry:
Opel Astra H opc
Hors ligne Jm09
« Réponse #19 le: 20 janvier 2009 à 01:05:31 »
La broche sur la mienne elle est ronde et a l'intérieur il n'y a vraiment pas la place comme sur les prises rectangulaires des GTC.
Le fil n'est quand même pas si ridicule que ça d'origine il y a pire, mais c'est sur que c'est pas le top
Hors ligne Jm09
« Réponse #20 le: 22 janvier 2009 à 20:33:20 »
Ça y es j'ai monté mon Kit Éclaté à l'avant, par contre j'ai repiqué sur les fils d'origines qui malgré les apparences ne sont pas si ridicules que cela une fois dénudés.
Il me reste encore a passer mon Cable d'alimentation, installer mes amplis et mon caisson.
Hors ligne gazzjess
« Réponse #21 le: 26 janvier 2009 à 21:51:55 »
voila une tite tof de mon porte fusible
Hors ligne Jm09
« Réponse #22 le: 26 janvier 2009 à 22:38:26 »
Merci c'est gentil mais j'ai monté mon porte fusible cet après midi je l'ai fixé entre la batterie et la calandre sur 2 équerres vissées sur la calandre.
Hors ligne gazzjess
« Réponse #23 le: 27 janvier 2009 à 19:40:26 »
photos???
Hors ligne Jm09
« Réponse #24 le: 09 février 2009 à 23:07:49 »
Salut, j'ai monté toute ma sono et je peux dire que ca tape vraiment fort meme durant le rodage.
Mais maintenant j'ai envie d'acheter un kit éclaté en 13cm pour les portes arrières.
J'aimerai donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider a trouver un emplacement discret pour intégrer le Tweeter ?
Quelqu'un à une astuce ?
Edit : Ca y es j'ai monté mon Kit Eclaté Focal Polyglass 130 VR à l'arriere. Demain je prendrai quelque photos, j'ai integré mes tweeters dans les portieres.
« Modifié: 13 février 2009 à 23:08:35 par Jm09 »
« Réponse #25 le: 15 février 2009 à 09:13:21 »
Bien envi de voir ça :bon:
« Réponse #26 le: 15 février 2009 à 13:46:17 »
Hors ligne cinebob
« Réponse #27 le: 07 mars 2009 à 12:57:33 »
Moi aussi!!
J'ai acheté les mêmes hp en non éclatés et je me suis arrêté pour un problème d'adaptateurs qui ne sont pas aux bonnes dimensions... Il faut que j'en trouve d'autres...
Hors ligne Jm09
« Réponse #28 le: 10 mars 2009 à 12:20:14 »
Voila enfin une photo de mes tweeters a l'arrière
« Réponse #29 le: 10 mars 2009 à 14:14:24 »
C'est pas la meilleur place pour des tweeters, mais t'as pas du avoir beaucoup de choix pour leur emplacement
  • user Invités: 617 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
