A A A A Auteur Sujet: (H) Température moteur du 1.9 CDTI 120cv et 150cv  (Lu 62341 fois)
Hors ligne vincent gtc
Re : Température moteur du 1.9 CDTI 120cv et 150cv
« Réponse #60 le: 30 mai 2008 à 11:05:36 »
Moi avec ma 150 je vais pas plus de 87°. et mini 81°.
astra h gtc cosmo cdti 150 gris éclair
« Réponse #61 le: 30 mai 2008 à 17:12:17 »
Moteur normalement chaud en roulant normalement : 83 à 88
... mais il est arrivé qu'il monte à 95 voire 99.
Hors ligne matges
  • Astra 1.9 CDTI 150 COSMO
« Réponse #62 le: 06 juin 2008 à 21:29:42 »
à mon humble avis, je dirais que tu seras prévenu si la température est anormalement haute.
Ca fait déjà un moment que les voitures signalent une anomalie de température, alors maintenant qu'il y a de l'éléctronique partout, y'a encore moins de raison que le conducteur ne soit pas prévenu, voir même avant les systèmes mécaniques/éléctriques de il y a 10 ans.
Donc rassures toi, tout va bien ;)
Je confirme qu'il y a bien un voyant rouge clignotant qui s'allume car j'ai eu le cas récemment  :cry:
J'étais pas loin de casser le moteur !!   :colere3:
Bref à part ca, la mienne (150ch) monte à 82-83 °
Astra COSMO 1.9 CDTI 150CH - Modèle 04/2005 - CD30 - Clim Auto - ODB - Optique Xénon - Régulateur de vitesse
Hors ligne montanatonio
Temps de chauffe + temperature (gtc 150)
« Réponse #63 le: 03 janvier 2013 à 23:16:11 »
Bonjour tous le monde et bonne année.
Sur ma voiture, je peine à arriver a 50° et si je roule tranquille sur autoroute je tombe a 47. Si j’accélère je monte entre 55 et 60.
Du coup j'ai pas beaucoup d'air chaud cet hiver :/
je penses que mon thermostat doit resté bloqué en position ouvert. Pensez vous que le problème puisse venir d’ailleurs ? Comment chauffe votre voiture par ces temps froid ?
« Réponse #64 le: 03 janvier 2013 à 23:39:21 »
oui il doit rester ouvert, d'habitude ca met un peu de teps à monter lorsqu'il fait froid mais ca atteint 80°c puis ca oscille autour de 85°C par ces températures
« Réponse #65 le: 04 janvier 2013 à 13:05:26 »
Moi aussi bien ma gtc 90cv que ma actuelle 150cv restait prés de 75 degrés et redescend de temps en temps à 73 degrés par temps froid.
« Réponse #66 le: 05 janvier 2013 à 10:58:43 »
Oui donc ya pas photo, il reste ouvert. Bon ben je vais en commander un, par contre, je viens de voir la tete qu'il à, et on dirait le meme que sur une fiat punto 120cv que j'avais, et ou j'avais du le changer... Bonjour la galere, il fallait quasiment démonter toute la facade avant pour le sortir... Je sent que je vais encore m'amusé
Hors ligne geget
« Réponse #67 le: 17 janvier 2013 à 04:36:17 »
J'ai exactement le même problème avec ce temps très froid. En roulant a 140 sur l'autoroute je suis monté 55°c et dès que j'ai ralenti j'ai perdu 1-2 degrès...
Je sais pas trop ce que je dois faire si je dois la ramener au garage ou pas. :reflexion:
Geget :)
Hors ligne clement08380
« Réponse #68 le: 20 janvier 2013 à 18:57:18 »
moi 70 pas plus est ce normal?
« Réponse #69 le: 20 janvier 2013 à 19:10:52 »
ben en roulant l'air est encore plus froid, mais le 55°C c'est pas normal le thermostat doit être bloqué ouvert
Hors ligne tomy
« Réponse #70 le: 20 janvier 2013 à 19:44:13 »
en effet, ce moteur doit se stabiliser à 82-83°, si c'est moins, c'est le calorstat qui est fatigué,.
si le moteur ne passe pas les 50°, il faut impérativement le changer sous peine d'usure prématurée du moulbif.
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #71 le: 21 janvier 2013 à 01:03:52 »
Pour moi 63° sur autoroute ligne droite pendant plusieurs kilomètres avec -2° dehors est ce normal ?
sinon je monte pas a plus de 70 75° part temps entre 5 et 10° ...
Hors ligne tomy
« Réponse #72 le: 21 janvier 2013 à 09:28:44 »
non, c'est pas normal, calorstat qui est en train de lâcher. ça coute pas trop cher, c'est du valéo si je me souviens.
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #73 le: 21 janvier 2013 à 11:16:44 »
Oki, et comment tu le trouve ça sur oscaro ?
c'est le Thermostat d'eau ? de chez valeo ?
  • user Invités: 715 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
