A A A A Auteur Sujet: (H) Astra OPC 240 et la concurrence  (Lu 144029 fois)
Hors ligne eldeglinguo93
Re : Astra OPC 240 et la concurrence
« Réponse #225 le: 17 février 2009 à 18:56:17 »
Aprés reprog 1.2 en normal et 1.4 en overboost. Je comprends pas ce que tu dis proxy? Quel bruit au ralenti? Le bruit que j'entends c'est le turbo qui décharge et ce bruit est normal en tout cas moi direct aprés la reprog, il est apparu
Bientôt la Focus RS en bleu
« Réponse #226 le: 17 février 2009 à 20:34:48 »
Voilà une petite video de ma voiture.
Tout de suite aprés la reprog elle faisait ce bruit, je me suis renseigné et ils m'ont dit que le turbo soufflait plus. Certaines personnes ont ce bruit aprés avoir posé une dump valve fermé et d'ailleurs sur le site EDS dans la section pop off, on peut écouter le bruit de la dump et c'est le même mais est-ce que ce bruit va disparaitre avec la dump bailey? Un technicien d'opel m'a d'ailleurs conseillé de mettre la dump car il y avait trop d'air pour la dump d'origine d'ou se bruit
« Réponse #227 le: 17 février 2009 à 22:10:21 »
oula le gros HS que vous m'avez fait messieurs!  :chaud:
Ici c'est un topic pour comparer vos opc à la concurrence pas pour parler chiffon hein  :D
Par contre vous pouvez ouvrir un topic pour parler de votre turbo avant et après reprog :wink:
 :colere7: :colere7:  :cool2:
Hors ligne proxi
« Réponse #228 le: 17 février 2009 à 23:40:51 »
C'est ce que j'ai voulu expliquer.
Sur la première video, rien ne dit que le mec est reprog, donc surement origine.
Le turbo ne souffle pas plus fort, mais la décharge de la dump fait le meme bruit que si il été reprog.
Sa membrane de la dump doit donc etre percée.
Dans ton cas, il y a trop de pression et donc le dump d'origine n'arrive pas a suivre, donc elle décharge de cette facon.
Donc oui, une dump valve externe serait une bonne solution
Allez halte au HS  :cool2:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #229 le: 18 février 2009 à 01:34:04 »
 Créer plutôt un nouveau fil de discutions car le sujet est intéressant   :wink:
Opel Astra H opc
Hors ligne chris 57
« Réponse #230 le: 26 février 2009 à 20:45:07 »
T'as la pression d'origine 1,2 en OB et 1 en stab,normalement 1,4 voir 1,5 en OB et 1,2 en stab,t'es sure qu'opel t'as pas fait une remise à zéro???C'est pas pour rien que j'en suis à mon 4ème capteur de pression en 10000km et toi aucun  :lol:
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne silva-opc
« Réponse #231 le: 26 février 2009 à 22:13:54 »
bein j'ai toujours ma rupture à 7500 trs donc je pense pas que opel est fait une mise à zéro et puis vos mieux pas car là je croix que des dents risqueraient de volé ...et pour le capteur de pression de turbo c'est toujour le meme que j'ai sur mon OPC ...
- Comment tu sais quand le capteur de pression a un problème ?
Hors ligne chris 57
« Réponse #232 le: 27 février 2009 à 07:21:09 »
Voyant moteur allumé et plus de pression,j'en suis à mon 5ème capteur de pression,il a laché la semaine dernière et opel m'a fait une remise à zéro de la pression,donc pression d'origine au moin maintenant elle burn plus en 3ème  :lol: jusqu'à ce que je retourne chez EDS.
J'ai toujours le rupteur à 7500 tr/mn,opel ne te fait pas une remise à zéro de toute la cartographie,juste la partie concerné.
« Réponse #233 le: 01 mars 2009 à 01:29:33 »
...ok
Hors ligne Wheeler
« Réponse #234 le: 01 mars 2009 à 11:19:12 »
vous me faites rire a critiquer la S3 avec vos OPC reprog, mais qui a deja testé S3 modif contre OPC modif?  :cool2:
« Réponse #235 le: 01 mars 2009 à 12:46:53 »
c'est vrai ça une s3 reprogrammé genre 330 cv contre une opc reprogrammé 330 cv genre celle de chris57 ... :D
« Réponse #236 le: 01 mars 2009 à 15:49:58 »
Chris c'est 312ch non :?:
« Réponse #237 le: 01 mars 2009 à 16:00:49 »
oui il me semble bien  :cool5:
« Réponse #238 le: 01 mars 2009 à 16:19:27 »
A un moment il me semble qu'il avait 330 cv pour 500 Nm avec les abracames rajouté  :reflexion:
s'il a plus d'abracames effectivement il a du retomber dans les 310 cv avec ces 460 Nm passé... :wink:
Donc on va dire :
qu'est-ce que ça donnerai une s3 avec prépa 312 cv contre une opc avec prépa 312 cv genre chris57 ... :cool2: :D
« Modifié: 01 mars 2009 à 16:44:32 par silva-opc »
Hors ligne chris 57
« Réponse #239 le: 01 mars 2009 à 18:41:30 »
J'ai déjà test contre une S3 reprog chez digitronic elle avait 310 ch et 410Nm de couple,moi j'avais 312 ch et 468Nm de couple,dommage que j'ai pas pu filmé,mais j'étais devant.Avec l'arbre à cames j'ai pas roulé longtemps il y a eu casse moteur du à l'arbre à cames qui avait un défaut et là j'avais 338ch pour 505 Nm.J'avais déjà test avec une subaru sti 285 ch en ligne droite aucun problème pour passer à côtés,mais dans les courbes aucune chance de rattraper la sub
  • user Invités: 733 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
