A A A A Auteur Sujet: Matth17 [Astra F 1.7 TD 68ch + Celica]  (Lu 35796 fois)
Matth17 [Astra F 1.7 TD 68cv + Celica]
« Réponse #120 le: 27 février 2017 à 13:28:04 »
C'était une véritable aventure  :lol:
En tout cas comme tu dis une bonne chose de faite et avec les économies en prime, félicitations  :cool4:
Fallait pas faire exprès de te faire mal pour te faire dorloter par ta copine, tu pouvais peut-être simplement lui demander  :mrgrin:
Hors ligne matth17
« Réponse #121 le: 01 mars 2017 à 19:43:55 »
 :mrgrin:
En fait la distri est toute simple dessus, le problème c'est vraiment de réussir à mettre la courroie à sa place  :bizarre2:
Pourtant j'avais lu pas mal de trucs sur le net avec des mecs qui disait que la distri était hyper chiante et tout, mais eux ils faisaient la distri comme dans la RTA, à savoir en desserrant la poulie d'arbre à cames pour tout bien recaler (méthode plutôt faite pour une casse de la courroie je dirais). Perso j'ai pigé j'ai fais des repères, pof, en 2h c'est fait sans trop galérer.
Même la poulie rouillée m'a pas posé de problèmes. Faut dire que je l'ai aspergé de dégrippant pendant une semaine, donc bon.
Hors ligne matth17
« Réponse #122 le: 02 mars 2017 à 16:29:00 »
Je me suis penché sur le problème d'eau dans le coffre.
J'ai démonté le panneau arrière, je me suis enfermé dans le coffre et ma copine a versé de l'eau dessus. Aucune entrée eau !
Du coup je me demande d'où elle vient... J'ai bien nettoyé et bien essuyé pour voir dans les jours qui suivent si il y en a de nouveau. Il y a une petite gorge le long du coffre, pleine de terre dedans, très humide donc c'était devenu de la boue, j'ai bien essuyé (ça ne semble pas avoir rouillé dedans) Je me demande si c'est pas possible que ce soit de la condenstion ? Le matin il y a beaucoup de buée dans la voiture, du coup je me demande si ce peu d'eau qui est sur le fond du coffre serait pas un peu d'humidité dû à cette condensation ?
La moquette du coffre est sèche, mais lorsqu'on la soulève, le tapis semble un peu humide, bref il est dégueulasse au toucher.
Je me dis que le matin quand il y a de la buée, l'humidité de la vitre arrière finie par goutter le long des parois puis tombe sous la moquette. C'est le seul endroit du coffre qui est humide.
Vous pensez que c'est possible ?
« Réponse #123 le: 02 mars 2017 à 16:51:42 »
Je ne pense pas que la condensation soit la raison de l'humidité dans ton coffre, mais plus probablement le contraire  :desole:
Pour l'arrosage, il faut le faire parfois longtemps et il se peut que le joint de la lunette arrière soit aussi poreuse  :reflexion:
Hors ligne matth17
« Réponse #124 le: 02 mars 2017 à 20:02:26 »
Comment ça le contraire ?
Que l'eau présente cause cette buée ?
Pour le joint il m'a l'air bon car quand je la lave (et même quand il pleut comme toute cette semaine), l'eau ne semble pas rentrer (d'après ce que j'ai pu voir), après c'est possible que ce soit entré quand je n'avais pas le nez dedans.  :reflexion: Mais le truc c'est que ça tomberait sur la plage arrière si c'était le cas.
Et si c'était le cas la moquette serait mouillée. Là la moquette est sèche sur le dessus, mais est légèrement humide sur le dessous à cause de cette présence d'eau.
Je le vois bien sur le côté gauche du coffre, l'eau rentre par l'antenne et fuit sur la moquette donc moquette mouillée sur le dessus + dessous (heureusement dessous il y a une protection sur la tôle, elle est pas directement en contact avec l'eau donc ça limite la formation de rouille je pense).
C'est une belle prise de tête :/
« Réponse #125 le: 02 mars 2017 à 20:06:38 »
essayes aussi le talc sur les surfaces incriminées, après avoir bien séché (au sèche-cheveux par exemple...)
Tu verras facilement la moindre coulure d'eau: ca fera contraste à son passage...
« Réponse #126 le: 02 mars 2017 à 20:13:25 »
Oui  :wink:
L'écoulement peut se faire le long des tôles sans gouter et aller sous le tapis  :desole:
Quasiment toujours ce genre de chose  :lol:
Hors ligne matth17
« Réponse #127 le: 02 mars 2017 à 20:45:28 »
Je retiens l'idée du talc, je regarderai si j'en trouve ;)
Oui c'est pas faux pour l'écoulement, mais sincèrement à chaque fois que j'ai vérifié c'était sous une bonne pluie ou en aspergeant volontairement, et pas la moindre trace de coulure.
Je vais voir demain comment ça se présente vu que j'ai bien tout essuyé, peut-être que j'y verrais plus clair !
Hors ligne matth17
« Réponse #128 le: 04 mars 2017 à 12:17:50 »
J'ai trouvé l'origine de la fuite !
Enfin je suis sur le point.
J'ai démonté les plastiques du coffre, on a eu une grosse averse, en fait l'eau s'infiltre dans l'aile droite vers le feu, l'eau coule dans une gorge, ruisselle dans cette gorge puis tombe dans la fameuse gorge pleine de terre tout le temps remplie d'eau. L'eau coule dans cette gorge vers la gauche, elle se remplie, une fois remplie elle déborde et tombe dans le fond du coffre.
Je sens que je touche au but !
« Réponse #129 le: 04 mars 2017 à 12:18:52 »
parfait si t'arrive à trouver d'où ça vient !!  :joyeux2:
j'espère qu'on trouvera ma fuite de ldr mardi aussi :mdr:
Hors ligne matth17
« Réponse #130 le: 04 mars 2017 à 16:56:00 »
Ah mais c'est la semaine des fuites  :mrgrin:
Bon il pleut comme vache qui pisse, je suis allé vérifié et c'est sec, j'ai colmaté avec de la pâte pour voir. J'attends demain pour voir si dans la nuit de l'eau arrive à passer ou bien si j'ai bien résolu le problème. Je croise les doigts !
« Réponse #131 le: 04 mars 2017 à 17:02:01 »
ça fait 4 mois environ que j'ai ma fuite :lol:
il pleut beaucoup en ce moment chez toi?
Hors ligne matth17
« Réponse #132 le: 04 mars 2017 à 17:48:44 »
Il a plus dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, hier ça a été, aujourd'hui ça pleut et ça grêle...  :mrgrin:
« Réponse #133 le: 04 mars 2017 à 18:40:09 »
Bien joué  :winner:
T'es un pro, félicitations de pas avoir abandonné déjà et d'avoir trouvé surtout  :cool5:
Hors ligne matth17
« Réponse #134 le: 04 mars 2017 à 19:29:46 »
Ah mais j'aime pas abandonner !
Quand j'ai un problème j'ai que ça en tête tant que je l'ai pas résolu, donc si je le fais pas ça me bouffe plus qu'autre chose, du coup vaut mieux pour moi de trouver la solution rapidement pour être débarrassé^^.
  • user Invités: 830 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
