A A A A Auteur Sujet: Matth17 [Astra F 1.7 TD 68ch + Celica]  (Lu 33007 fois)
Re : Matth17 [Astra F 1.7 TD 68cv + Celica]
« Réponse #105 le: 30 octobre 2016 à 11:29:58 »
les hp ont peut être mal vieilli oui, mais après l'autoradio à pas l'air génial non plus, un ampli ça joue beaucoup sur la qualité audio  :twisted:
si ça grésillait déjà un peu avant avec un peu de volume, c'est que les hp était déjà un peu pourri d'origine :mdr: enfin je pense
Hors ligne matth17
« Réponse #106 le: 05 novembre 2016 à 18:10:06 »
Petit tour chez feu vert aujourd'hui pour la rotule.
3/4h plus tard je reçois un appel, la rotule de rechange ne corresponds pas. En fait mon Astra fait parti des toutes dernières vendues, la G était déjà sortie, du coup le logiciel a cru que c'était une G. J'ai comparé sur le net, les réfs sur oscaro sont les mêmes que celle commandée par feu vert, donc si je l'avais fais moi-même le résultat aurait été le même. De toute façon 3/4h pour faire sauter les 3 rivets, je m'attendais à ce que ce soit chiant, ba j'ai bien fais de pas m'emmerder avec  :lol:
Ils m'ont reposés la rotule (apparemment avec un jeu assez impressionnant  :mrgrin:), ils me l'ont refixé avec des boulons car rivetée d'origine, et faut que j'y retourne mercredi.
Re : Re : Matth17 [Astra F 1.7 TD 68cv + Celica]
« Réponse #107 le: 05 novembre 2016 à 18:21:52 »
Ah ben t'as bien fait alors  :smiley:
Et les pneus, tu les as changés  :?:
« Réponse #108 le: 05 novembre 2016 à 18:40:47 »
t'as de la chance du coup oui ^^
Hors ligne matth17
« Réponse #109 le: 07 novembre 2016 à 18:15:23 »
Oui j'ai fais les pneus, les doigts dans le nez ;)
ça change des taille basse de la Celica  :lol:
Hors ligne matth17
« Réponse #110 le: 10 novembre 2016 à 13:13:04 »
ça y est enfin ! Rotule changée, parallélisme fait, contre visite ok !
Plus que la distri vers Décembre, la flemme mais bon, après ça on sera tranquille.
En tout cas ça me fait bizarre de la conduire à nouveau, c'est chouette  :cool5:
« Réponse #111 le: 10 novembre 2016 à 13:30:23 »
Félicitations pour ton boulot  :cool5:
Mais c'est pas ta caisse, c'est la caisse de ta copine hein  :lol:
« Réponse #112 le: 10 novembre 2016 à 17:11:59 »
une bonne chose de faite   :cool5:
Hors ligne matth17
« Réponse #113 le: 13 novembre 2016 à 20:22:20 »
Oui c'est plus la mienne mais j'ai encore l'impression que c'est le cas  :lol:
A chaque fois elle me rappelle à l'ordre quand je dis "ma voiture" ou que je lui emprunte  :lol:
Hors ligne matth17
« Réponse #114 le: 06 février 2017 à 11:41:56 »
Hello !
ça fait un moment que je suis pas venu ! Enfin si, mais comme j'ai pas forcément grand chose à dire je dis rien  :D
La petite Astra est toujours en bonne santé visiblement, l'autre jour elle a causé quelques soucis car le contacteur de clé avait grippé donc impossible de démarrer. Au final j'ai démonté, balancé du dégrippant et c'est rentré dans l'ordre.
J'ai reçu aujourd'hui le kit distri (de chez oscaro, à priori ça a l'air ok), il me reste plus qu'à changer ça aux vacances scolaires, ma copine travaillant dans une école primaire elle aura pas besoin de l'Opel pendant cette période. Y a plus qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien et qu'elle ne me donne pas de résistance^^.
« Réponse #115 le: 06 février 2017 à 12:01:02 »
sympa de donner des nouvelles  :cool5:
« Réponse #116 le: 06 février 2017 à 12:27:09 »
costaud la petite F ^^
« Réponse #117 le: 06 février 2017 à 13:38:33 »
Si tu prends ton temps pour le faire,y'a pas de raison que ça se passe mal. Mais si tu l'as jamais fait, il vaut mieux demander de l'aide à quelqu'un  :wink:
Hors ligne matth17
« Réponse #118 le: 06 février 2017 à 16:50:11 »
J'en ai déjà fais sur d'autres véhicules mais jamais sur l'Astra.
J'ai acheté une revue technique et je vais le faire chez un ami qui a son garage, j'espère qu'il aura tout ce qu'il faut pour piger et tout sinon ce sera au blanco  :reflexion:
Ce qui me fait peur c'est les vis qui doivent être assez rouillées avec le temps, si je peux éviter de péter des vis et tout ça m'arrangerait  :mrgrin:
Hors ligne matth17
« Réponse #119 le: 24 février 2017 à 19:55:44 »
Joli les changements esthétiques du fofo ! :D  :cool5:
Ayé, distri faite !! Et ba j'en ai embêté.
D'abord pour enlever la courroie accessoire de la pompe de D.A. Sur la RTA ils ont marqués de débloquer les vis de la pompe. Moi je suis bête et discipliné je le fais. En fait ça servait à rien. Il y a juste un système d'écrou contre écrou. Il suffit de dévisser le contre écrou et de visser l'écrou pour détendre, et de dévisser l'écrou en vissant le contre écrou pour retendre. J'ai passé 1h30 là dessus.
Ah oui j'ai oublié une chose aussi, je me suis fais une bosse sur le front et une entaille sous l'oeil, vous devinerez jamais comment  :mrgrin: J'ai voulu enlevé le couvercle de boite à air de sa durite, j'ai été trop optimiste sur ma force, c'est venu d'un coup et pof, le couvercle dans la tronche  :mdr: Le pire c'est que j'ai morflé.
Ensuite la 2ème partie chiante, pas moyen de passer la courroie sur les pignons. J'ai galéré pendant une bonne heure là dessus aussi. En fait la pompe à eau est excentrée, du coup il faut la mettre sans serrer les vis, mettre le galet tendeur, et ensuite bouger la pompe à eau ainsi que la galet tendeur pour arriver à rapprocher la courroie au maximum des dents des pignons, puis avec un petit tournevis soulever la courroie (tendrement pas comme une brute) et de la faire passer autour. Au début j'avais serré la pompe à eau (comme la RTA me l'avait dit).
Finalement je remonte le tout, je croise les doigts, au quart de tour elle démarre, le soulagement :D
Par contre dans la distri j'ai retrouvé des trucs, ça fait peur !  :o Bon il y avait pas mal de poussière de courroie déjà, mais entre le cache plastique dans lequel est la distri et la poulie de vilebrequin, j'ai retrouvé des morceaux de plastique  :bizarre1: Heureusement que c'est pas passé dedans ça aurait été beau sinon.
Pour le kit distri chez Opel hors de prix, chez les équipementiers 155 euros rien que le kit. Du coup sur oscaro j'ai pris (pour m'en rappeler la prochaine fois) :
-Kit distri avec pompe à eau SKF VKMC 05202
-Courroie accessoire  SKF VKMV 10AVx925
-Courroie accessoire SKF VKMV 10AVx813
Au final ça m'est revenu à 125 euros le tout. Une bonne chose de faite :D
De base je voulais faire un tuto mais malheureusement j'ai commencé un peu tard, et j'ai fini à 19h, on me prête le garage et l'équipement donc vu comme j'ai galéré pour une 1ère fois j'ai pas pris le temps. Merci à mon père de m'avoir aidé d'ailleurs :oops:
  • user Invités: 506 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (6)
