A A A A Auteur Sujet: isma_8 [Astra H GTC 2.0 Turbo 170ch]  (Lu 226404 fois)
« Réponse #90 le: 19 mai 2013 à 02:05:26 »
Juste par curiosités quel influence cela a de réduire le poids a ce niveau la du moteur ?
Beau boulot :)
« Réponse #91 le: 19 mai 2013 à 08:24:51 »
Tu ne gagne pas de puissance ni de couple mais le moteur monte plus vite dans les tours
« Réponse #92 le: 19 mai 2013 à 10:02:47 »
sacré boulot  :bonjour:
« Réponse #93 le: 19 mai 2013 à 10:57:16 »
Sacré bon boulot !  :o
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #94 le: 19 mai 2013 à 13:46:12 »
Bon boulot  :cool4:
« Réponse #95 le: 19 mai 2013 à 14:10:53 »
Merci de l'info ;)
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #96 le: 19 mai 2013 à 15:00:00 »
 :cool5:
Hors ligne momo2ls
« Réponse #97 le: 19 mai 2013 à 21:35:00 »
Pourquoi boucher les conduits de lubrification ?
Au ralentie, tu as sentie une différence de vibration par rapport à avant ?
« Réponse #98 le: 20 mai 2013 à 12:33:32 »
Ces conduits sont ouverts si tu dépose les arbres, il faut donc les boucher si tu veux pas avoir des soucis de pression d'huile localisés au niveau du vilo
Pour le ralenti, je n'ai pas encore redémarrer à cause du mauvais temps qui me bloque pour finir de remonter
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #99 le: 21 mai 2013 à 22:04:15 »
Pfiouuuuu quel boulot, et moi qui me demande comment changer ma courroie d'accessoires sans  casser la moitier du moteur :D  :jesors:
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #100 le: 22 mai 2013 à 07:06:08 »
LOL, il faut bien commencer par quelque chose, je ne suis pas mécano à la base
Quand j'ai eu eu ma première voiture, je ne savais même pas faire une vidange
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #101 le: 23 mai 2013 à 12:22:35 »
 :o tu va pouvoir me faire un tuto pour la distribution je crois  :mrgrin: ta cale jaune te sert a quoi? c'est pour qu'elle reste calé sans faire de repére? En tout cas tu fait un sacré travail  :cool5:
« Réponse #102 le: 23 mai 2013 à 13:59:26 »
Oui c'est une pige qui sert à bloquer les poulies d'AAC en position de calage, car dans les cette position les ressorts de soupape font tourner les AAC quand on enlève la courroie
Grace à cet outil, tu bosse tout seul et beaucoup plus rapidement, tu as juste à gérer le calage de la poulie de vilebrequin
Le reste c'est la méthode habituelle avec le tendeur automatique Opel, tu place d'abord l'aiguille un peu au delà du repère "new", tu fais 2 tours de vilo pour que la tension de la courroie soit uniformément répartie, puis tu replace sur "new", c'est correctement tendu
La petite subtilité qu'il ne faut pas louper, c'est le positionnement de la pompe à eau, y'a une gorge prévue à cette effet dans le carter ar mais elle ne bloque pas en rotation le corps de pompe comme sur d'autre moteur, il faut donc faire attention à bien la placer et la serrer correctement pour ne pas qu'elle tourne sur elle même
« Réponse #103 le: 23 mai 2013 à 16:27:30 »
tu descend dans le SUD ouest par hasard  :accordeon: car j'ai du boulot pour toi :)
« Réponse #104 le: 23 mai 2013 à 17:05:28 »
LOL ce serait avec plaisir mais ça ne va pas être possible  :lol:
  • user Invités: 4602 user Robots: 126 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (123)
