A A A A Auteur Sujet: (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )  (Lu 111156 fois)
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« Réponse #75 le: 06 avril 2012 à 20:04:42 »
c'est chelou qu'ils ont pu vérifier la wastegate
opel m'a dit a moi qu'il faut completement demonter le turbo et l'envoyer en usine pour les réglages des ecrous et évaluer la pression du turbo
pour ma part mardi ce sera à l'aide d'un mano de pression de turbo
« Réponse #76 le: 06 avril 2012 à 20:59:17 »
Ba elle ne fuit pas , donc elle est " bonne " apres comme dit will si c' est le ressort qui est fatigué impossible de la tester  :wink:
Tu a pris quel wastegate ?
Hors ligne ludo972
« Réponse #77 le: 11 avril 2012 à 15:02:36 »
une sur le site txautosport
je ne connaissais pas courtenay avant ...
Hors ligne ludo972
« Réponse #78 le: 13 avril 2012 à 00:29:52 »
bon bah tonton j'ai.retracé le sujet complet et j'ai le même problème que toi !!
quelque soit les rapports,une fois monter dans les tours je ne dépasse pas les 0,5 bar!
du coup bah les 240cv moi perso je les sens plus
zéro code défaut ,nettoyage filtre à air,debimetre contrôle des bougies
dernière espoir wastegate !
« Réponse #79 le: 13 avril 2012 à 16:43:52 »
Dans un sens sa fait plaisir , je suis pas le seul  :winner: Mais d' un autre coté  :combat3: :combat3: :colere1: :colere3: :colere3:
Bon ba c' est pas le capteur de pression de turbo non plus , le mien est neuf :roll:
Hors ligne ludo972
« Réponse #80 le: 13 avril 2012 à 17:13:56 »
electrovanne de turbo ?
« Réponse #81 le: 13 avril 2012 à 17:15:10 »
je sais pas , y' aurais un code défaut je pense  :desole:
Hors ligne ludo972
« Réponse #82 le: 13 avril 2012 à 17:23:18 »
tu sais l'électronique c'est capricieux en tout cas sa menerve
ça va finir chez opel cette histoire mais avant changer la wastegate
« Réponse #83 le: 13 avril 2012 à 22:55:03 »
Verifie bien que La wastegate ne soit pas abîmé et qu elle ne tienne bien la pression
« Modifié: 14 avril 2012 à 10:24:08 par haussys »
Hors ligne ludo972
« Réponse #84 le: 14 avril 2012 à 00:13:03 »
oui haussys merci ;)
Hors ligne ludo972
« Réponse #85 le: 16 avril 2012 à 13:10:55 »
au faite si on change la wastegate une nouvelle reprog est obligatoire ou pas ?
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #86 le: 16 avril 2012 à 19:26:08 »
Non pas la peine.
Opel Astra H opc
« Réponse #87 le: 16 avril 2012 à 19:27:49 »
 :+1): ....deja repondu par mp   :wink:
Hors ligne ludo972
« Réponse #88 le: 16 avril 2012 à 20:23:57 »
Merci les gars :D
Hors ligne ludo972
« Réponse #89 le: 17 avril 2012 à 18:33:19 »
bon bah les gars je viens de changer ma wastegate
toujours le meme problème , pression à 0.5bar en boost :colere3: :colere1:
je désespere alors ou ce sont les 2 electrovannes du turbo ou capteur de pression de suralimentation
ou encore débimetre ?
si vous avez un lien pour la commande des electrovannes...ce serait cool car sur oscaro y'a pas et j'ai trouvé un site mais y a qu'une seule electrovanne sur les 2
merci a vous
  • user Invités: 380 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 1
