A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559175 fois)
Hors ligne cal_be
« Réponse #1170 le: 14 février 2015 à 20:50:09 »
bah enfaite j'envisage de démonter et remonter tout(EGR,papillon,capteur de suralim, le turbo) et ensuite je verrai pour l'electrovanne, en tout cas merci c'est simpa de ta part :cool5: :wink:
et comme sa parle de conso j'ai eu un truc bizarre ce midi, je roulé a 110km/h(6éme) conso 5.2 l je monte à 140-150km/h et la ca descende à 3.2l, est-ce  normale a votre avis?
Tu devais certainement être en décélération à ce moment là, même si ce n'était pas flagrant pour toi.
« Réponse #1171 le: 14 février 2015 à 21:10:51 »
non c'était une ligne droite, et j'avais actionner le regulateur de vitesse pour ne pas avoir la differences, a mon avis mon EGR et papillon ont besoin de fraicheur :oops: :chaud:
Hors ligne cal_be
« Réponse #1172 le: 14 février 2015 à 21:15:13 »
Alors légère pente descendante, même si toi tu ne le sens pas.
« Réponse #1173 le: 14 février 2015 à 21:36:01 »
je ne sais pas, je trouve bizarre ma voiture depui 2-3 mois, ma conso a passer de 6.5l/mixte a 9.5-10l :bizarre1:
« Réponse #1174 le: 14 février 2015 à 21:40:32 »
C'était dans une descente c'est obligé ;)
« Réponse #1175 le: 14 février 2015 à 21:51:12 »
peut etre je vais re-verifier :bonjour:
« Réponse #1176 le: 15 février 2015 à 02:26:08 »
Avant de remplacer l'électrovanne, actionne manuellement la tige de la géométrie variable, si tu y arrives utilise une clé pour lui mettre des "chocs" et décrasser au maximum. Pulvérise du dégrippant autour également.
Si pas d'amélioration alors remplace l'électrovanne.  :smiley:
@Superheroes
Concernant ta conso très basse depuis le nettoyage des injecteurs, tu as bien les mêmes valeurs entre les litres consommés à l'OdB et à la pompe ?
Oui parfaitement :) actuellement à 4.2/100km  , je tourne à 110 km/h en général .
Salut. Je viens de parcourir ton profil et c'est tout simplement IMPRESSIONNANT. J'aimerai connaître ma voiture aussi bien que tu connais la tienne, ne serait ce que pour nettoyer certaines parties qui doivent être bien bien encrassées avec mes 25km de bouchons parisiens par jour  :o
En tout cas merci pour les tutos et les différentes astuces que tu peux donner  :bon:
Yop squeeze ;) il faut sortir la caisse à outil là !! hop hop hop :D .
Et courage Armen :)
« Réponse #1177 le: 15 février 2015 à 10:34:58 »
thanks :bonjour:
« Réponse #1178 le: 15 février 2015 à 21:54:44 »
salut superhero, ca va?
en fait j'ai 2-3 questions pour toi :oops:
aujourd'hui j'ai démonté mon PC avant pour regarder un peut l'électrovanne et la reste, donc je met une photo pour que tu regarde si c'est bien cela
et regarde un peu l'état de pompe a vide on diré l'huile et le durite de turbo aussi huilé par tout :bizarre1: :mort: c'est normal tout ca?
et désolé pour ses questions longue et peut etre un peut bete :file: :combat2:
« Réponse #1179 le: 15 février 2015 à 22:00:08 »
Salut armen , oui c'est bien l’électrovanne du turbo :) , concernant l'huile un peu partout ce n'est pas normal pour moi .
« Réponse #1180 le: 15 février 2015 à 22:01:30 »
a ton avis ca pourrais etre lié a mon perte de puissance? :reflexion:
« Réponse #1181 le: 15 février 2015 à 22:18:09 »
Sans doute l’électrovanne oui vu ton code ecn , pour l'huile fais un nettoyage avec du nettoyant frein , coup de chiffon , puis regarde si t'as pas une fuite à un endroit.
« Réponse #1182 le: 15 février 2015 à 22:25:26 »
dac merci, dans 2 semains je vais faire une nettoyage general, du cout je verrai si sa revient ou non, je vais acheter l'électrovanne celui de Jordan
bon allé je fil, bonne nuit :wink: et merci encore
« Réponse #1183 le: 15 février 2015 à 22:33:34 »
yes , tiens nous au courant ! bonne fin de soirée .
« Réponse #1184 le: 16 février 2015 à 17:05:24 »
Un petit coucou huu , pas d'astra aujourd'hui , juste un partage d'une chose qui arrive très rarement à mon boulot (orly), une sortie de piste cet après-midi lors d'un atterrissage (Airbus A330-200 )... on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passer mais c’était très impressionnant :chaud: heureusement aucun blessés ... :
  • user Invités: 928 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
