A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage  (Lu 40487 fois)
Hors ligne aurel8359
« le: 03 septembre 2009 à 10:22:30 »
Bonjour à tous,
Avant toute chose si le titre n'est pas bon ou si le sujet n'est pas a la bonne place merci de le changer en m'informant, merci  :wink:
Donc voila étant possesseur d'une astra gtc 1.6l 105cv j'aurais aimé changé mes bougies d'allumage mais avant de les changé, j'aurais aimé savoir combien y'en a? et ou sont elles?
Parce que j'ai regardé mais je ne l'ai est pas vu donc sa serait bien si vous puissiez m'aider  :wink:
« Modifié: 30 septembre 2010 à 21:45:02 par fredpioc »
Re : (H) Bougies d'allumage
« Réponse #1 le: 03 septembre 2009 à 14:39:01 »
tu as 4 bougies ..1 par cylindre et tu as une bobine (rampe) d allumage  :wink: pour la localisation cherche la rampe et demonte la  ; ca ressemble a ca ..
« Réponse #2 le: 03 septembre 2009 à 16:49:20 »
Ok merci devilsilver et on m'a dit que les bougies se trouvaient en dessous du cache moteur est ce vrai?
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
« Réponse #3 le: 03 septembre 2009 à 16:57:07 »
oui
le mieux est de mettre des bougies iridium.
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
« Réponse #4 le: 03 septembre 2009 à 17:29:51 »
oui
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #5 le: 03 septembre 2009 à 19:03:07 »
 Sur ton moteur, il faut enlever le cache où est marqué Ecotec, sa te donne directement accès a la bobine d'allumage, pour démonter la bobine, il te faut une clef torx de 30.
Opel Astra H opc
« Réponse #6 le: 03 septembre 2009 à 19:12:13 »
Tu as raison will, j'ai déclipser le cache et c'est bien sa, merci à toi  :cool5:
Merci aussi a advtoy :wink:
Au moment de les changer, je prendrais des photos au cas ou sa intéresserait quelqu'un d'autre pour plus tard :wink:
Re : (H) [1.6 L] Bougies d'allumage
« Réponse #7 le: 22 septembre 2009 à 18:41:04 »
Bon je vous fait un petit post sur le changement des bougies d'allumage en photos :wink:
Si vous pouvez épingler le sujet, sa serait sympa vu que sa peut servir à d'autres personnes par la suite :wink:
Après avoir enlevé le cache "ECOTEC", dévissez les 2 vis avec une clé Torkx 30...
Déconnectez la prise de la rampe d'allumage qui se trouve sur la droite
Puis enlevez la rampe d'allumage
A l'aide d'une clé à bougies "16", remplacez les 4 bougies, votre clé à bougies doit avoir au minimum une longueur de 20cm vu que les bougies sont assez profondes...
Après sa, remontez tout dans le sens inverse :wink:
« Réponse #8 le: 22 septembre 2009 à 19:20:12 »
merci pour ce petit tuto du b.a. ba de la mécanique :smiley:
« Réponse #9 le: 03 septembre 2010 à 10:11:54 »
pour la rampe d'allumage, il faut beaucoup forcer pour l'enlever?
moi elle veut pas venir
 un peu ..elle bouge au moins ou tu sents qu'elle est retenue  ?
« Réponse #10 le: 03 septembre 2010 à 12:52:36 »
 :bizarre2: heu non ...a part droite gauche tout en tirant  :desole:
« Réponse #11 le: 03 septembre 2010 à 19:04:29 »
Hors ligne cinebob
Re : (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage
« Réponse #12 le: 30 janvier 2011 à 18:20:08 »
Je vais changer mes bougies et en trainant sur le forum, j'ai vu que vous parliez de bougies iridium. Ca a l'air intéressant sur plusieurs point de vue (perf, conso, moins d'encrassement...).
J'ai trouvé des sites de vente, et sur certains (oscaro et autre du même style), il est écrit que ces bougies sont pour du GPL/GNC, et que ce soit des NGK ou Bosch.
S'utilisent-elles aussi avec du super SP95-98, et comment en être sûr?
« Réponse #13 le: 30 janvier 2011 à 21:12:28 »
Courteney Sport pour ne citer qu'eux  les utilisent pour la prépa d'OPC donc.... :smiley: http://www.courtenaysport.co.uk/astra-vxr-tuning/info_93.html
Hors ligne cinebob
« Réponse #14 le: 31 janvier 2011 à 16:30:17 »
En effet, s'ils les utilisent, ca doit être compatible. Ils écrivent même: pour voiture non modifiée ou modifiée.
Merci!!
  • user Invités: 734 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
