A A A A Auteur Sujet: (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs  (Lu 268545 fois)
Re : (H) Démontage et remplacement des Haut-Parleurs
« Réponse #690 le: 10 juin 2010 à 21:18:59 »
j'avais pas fait gaf au fait que les entretoise norauto étaient inclinées, elles le sont? ou tu parles de celles faites maison?
Les entretoises du commerce comme celle dessous font incliné le HP vers le haut, mais ce qui me gêne le plus sur ces HP c'est le manque de filtre
Hors ligne eljohann
« Réponse #691 le: 10 juin 2010 à 21:39:31 »
ok
Et au sujet du filtre, j'ai cru lire a un moment donné sur ce topic, qu'il en existe integré au tweeter....
sinon par exemple ce modele http://www.pioneer.eu/eur/products/25/131/201/TS-A170Ci/index.html
a un filtre c'est bien ca? (mais il coute moitié moins cher, c'est pas logic...)
Il s'agit des bobines sur la photo..?
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne eljohann
« Réponse #692 le: 07 juillet 2010 à 22:47:16 »
euh , je crois que j'ai lu le topic à l'envers, je viens de recevoir mes HP arriere et j'ai comandé du 13cm, et si je lis bien le 13cm c'est que pour la berline?????
la GTC c'est du 16.5cm c'est ca?
chui vert  :oops:.
Plus qu'a renvoyer et commander la taille au dessus..... :vomi:
CARPE DIEM...!!!
« Réponse #693 le: 07 juillet 2010 à 22:49:37 »
chui vert  :oops:.
13 c'est pour l'arrière comme sur les TT aussi
Hors ligne eljohann
« Réponse #694 le: 07 juillet 2010 à 23:03:48 »
bah dans le topic "remplacer les HP arriere sur GTC" y a ecri qu'il faut du 16.5 cm....
donc au final je mets quoi moi à l'arriere du 13cm ou du 16.5cm?
je peux demonter pour verifier mais j'ai un peu la fleme....
CARPE DIEM...!!!
« Réponse #695 le: 07 juillet 2010 à 23:04:43 »
Ca s'enlève facile, il me semble que c'est comme la TT du 13 à l'arrière ( en carton  :moqueur3:)
Hors ligne Julien76410
« Réponse #696 le: 08 juillet 2010 à 10:57:44 »
Dans l'Astra j'ai mis des elliptiques Focal sur la plage arrière, pour boucher les trou déjà présent fait par l'ancien propriétaire.
le probleme c'est que niveau argent j'ai pas envie d'acheter d'ampli pour le moment  :bizarre1:
alors je les aurai bien brancher directement sur mon Alpine mais je ne sais pas comment faire... ou me repiquer ?  :reflexion:
« Réponse #697 le: 08 juillet 2010 à 11:01:32 »
C'est simple soit tu mets un filtre sur les HP d'origine et tu te repiques dessus!
Soit tu débranches tes HP arrières et tu prolonges jusqu'a ta plage arrière pour les connecter aux HP
« Réponse #698 le: 08 juillet 2010 à 11:03:26 »
un filtre ? ça ressemble a quoi  et ça se monte comment ?  :cool2:
le truc c'est que je voudrais avoir les 4 de la voiture plus les 2 de ma plage arriere  :D
« Réponse #699 le: 08 juillet 2010 à 12:07:22 »
Oui donc il te faut un filtre passif! Tes anciens HP d'origine tu les fais tourner ne medium et les news en "Bass"
Comme son nom l'indique ca sert jsute à filtrer kles fréquences!
Tu rentres avec les connections d'origine et ensuite tu as 3 sets de connexion:
aigu
medium
grave
Va sur google et tape filtre passif
« Réponse #700 le: 08 juillet 2010 à 13:51:05 »
Attention cependant, si tes HP sont branchés directement sur ton autoradio, il se pourrait que l'ampli de l'autoradio ne supporte pas la charge demandée par tes elliptiques, et que ça déconne...C'est ce qui m'était arrivé, j'avais branché mes elliptiques direct sur le faisceau de l'autoradio en faisant un point de soudure, mais voilà quoi ça déconnait car l'ampli intégré de l'autoradio n'appréciait pas...
J'ai donc rajouté un ampli et un sub :D
« Réponse #701 le: 08 juillet 2010 à 13:53:23 »
Ok j'te remercie !
c'est ce que je comptais faire au début mais je me suis dit que ca n'irait pas... et en ce moment c'est pas le moment pour passer a la caisse pour un ampli...
et l'histoire du filtre j'arrive pas trop a comprendre  :boulet:  :winner:
« Réponse #702 le: 08 juillet 2010 à 13:54:06 »
Ok j'te remercie !
Ouais c'est vrai que c'est pas donné  :bizarre1:
« Réponse #703 le: 08 juillet 2010 à 14:03:59 »
Ok j'te remercie !
Je peux pas t'aider plus, il faut que tu lise sur internet
c'est bon maintenant?
« Réponse #704 le: 08 juillet 2010 à 14:13:37 »
je vais me démerder, en rentrant chez moi je vais fouiller et en apprendre un peu plus ! je te remercie haussys  :copain:
  • user Invités: 621 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
